[BC3] AMD Thunderbird 1,33Ghz wil nie aardig doen?
  • aKra
  • Laatst online: 21-09 18:48
aKra
Intentionally left blank.
Dus ik zou gewoon mijn waterkoeling moeten bestellen, of nog even niet overklokken?
  • aKra
aKra
Ik heb sinds gisteren een Thunderbird in mijn doos zitten, heb even snel een goedkoop Spire koelertje gehaald aangezien m''n waterkoeling nog niet is besteld (pieker nog...). Ik heb in het bios gekeken en ik heb 10.5x133 geprobeerd, Windows boot, koetje aangezet, benchmark gedraaid, plof, vastgelopen. Ik dus iets anders proberen, 10x136... Dat werkt nu dus wel, 50C met een }:O...
Alleen Multiplier vind ie niet leuk, FSB nog hoger dan dit ook niet. Zou dat aan mijn koeler liggen, dat ie zo enorm warm wordt? Of dat de voltage te weinig is? (1,8v nu), of mijn 250W voeding (zal wel nie).
En, heeft iemand een tabel met de snelheden die je kan halen met deze processor, en dan met hoeveel voltage? (verschilt natuurlijk per processor, maar gewoon weten wat zoiets the limit is.)
Ik heb een ABIT KT7A-RAID moederbord.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
mijn 1e suggestie is : het ligt aan je koeler. (correct me if i''m wrong)
die 1.33 hebben volgens mij super koeling nodig om ze laag te houden
  • BC3 Victim
Inde inkooplijsten (die wij krijgen tenminste) staan aparte koelers voor AMD/Intel tot 1,5Ghz...; 20% duurder dan normale koeler, zou er dus sowieso maar een aanschaffen voor als het toch niet zo lekker wil met de waterkoeler...
neem eerst eens een zwaardere voeding scheeld ook all tien meter
  • aKra
aKra
Ik heb altijd deze Spire nog, klok ik hem gewoon lekker terug...
En anders haal ik wel effe een FOP38 of ''n Alpha...
  • BC3 Victim
Toevallig heb ik sinds gisteren ook dezelfde processor. Wel zit daar een 300W voeding bij en een Alpha koeler. Ding draait nu op 10 x 133 en 51 graden met }:O
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Het zou ook gewoon kunnen zijn dat je een modelletje hebt dat heel moeilijk over te klokken is, dan zie je wel vaker dat de FSB nog wel een beetje op te krikken is maar de multiplier omhoog wil ie dan niet zo lekker.
Koeling scheelt wel heel veel dus probeer dat even uit, alhoewel 50 graden nog niet abnormaal heet is.
De snelheid die te halen is met je processor heeft te maken met een stukje geluk, maar uiteraard ook met de stepping. Volgens mij is er nog niet veel boven de 1500 Mhz gehaald, op Athlon OC vind je een lijstje van de verschillende steppings en de gemiddelde overkloksnelheid. Succes!
  • aKra
aKra
Flagnite, maar niet overgeklokt.
  • aKra
aKra
TripleM, ik heb een AXIA.
  • BC3 Victim
Op vrijdag 27 april 2001 09:07 schreef Bitfreak het volgende:
Klopt, ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat je koeling wel niet zo heel veel uit zal maken. Ik zal wel eens kijken of ik em wat opgeschroefd krijg ;)
Draait nu op 10.5 x 133 en slechts 2 graden warmer met zelfde belasting...
  • aKra
aKra
Ghmz... Ik denk dat het aan mijn proc ligt, maar not sure.
Kan ook aan koeling liggen, want de temp meter zit onder de proc...
probeer zowiezo eens een 300W voeding.. loopt ie zeker stabieler mee..
ennuh.. AXIA??
  • BC3 Victim
Ik heb een AVIA en die leverde ook probs...lag aan de koeling!
een pep/fop/MC462 moet uitkomst bieden :)
ik zou de swifttech kopen, met een regelaartje voor de fan erop is die heel goed en onwijs stil.
mn proc is van standaard 62 met naar 42 graden gegaan met }:O @ 1200 Mhz. De case-fans (gewoon standaard dingetjes uit voedingen gesloopt) maken al meer lawaai. Dat is wel nadat ik hem heb terug geregeld met een 10ohm/5W potmeter tot min. toeren.
Voor de case fans ben ik nu ook een rheostatje aan het solderen :)
een aanrader dus
  • elsegre
  • Laatst online: 18-09 15:05
elsegre
Ti 3Al-2.5V
Ik heb een AXIA 1200/266 op een epox8KTA3+.
Met een redelijke koeler(swiftech), goed geheugen(dane-elec cas2).
Fsb ophogen vindt ie niet erg, tot 155.
10X140 draait maar niet lekker.
Het houdt gewoon op bij ong. 1395Mhz.
Het voltage moet dan wel op 1.85V. en dan loopt de temp flink op.(43C stressed)
Als je gemiddeld tot 1425Mhz komt(voor de 1200) zitten er altijd tussen die wat minder gaan. En bij athlon-oc staat niet of ze op die snelheid nog stabiel draaien, kijk booten doet ie op 1450 nog, daar heb je alleen nix aan.
Ik zou wel een enermax ofzo halen en waterkoeling is altijd 8-)
No news is bad news.
Dus dat Dane-elec is dus top spul.8-)
Ga straks z''n reepie + 1333TB halen.
Met wat geluk dus haal ik de 1550mhz.>:)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Elserge prbeer het voltage eens lager dan 1.75 te zetten. Bij mij wilde ie ook niet hoger dan 1400 met 1.85v, maar met een lager voltage (zie sig) werkt het allemaal perfect...
  • aKra
aKra
Ehm, ik heb een Thunderbird 1,33Ghz niet 1,2Ghz... Ik heb daarnet ff bij OC-Shop Swiftech Radiator & Koelblok gekocht, 1200/l pompje en een 5m slang en wat fans.
  • Artcore
Volgens mij kan je bij je Oc-shop bestelling ook wel gelijk een 350 watt Enermax erbij doen. 250 watt is echt te weinig voor een TB 1.33.
het scheelt giga met die 1,33''s
mijn loopt bijna 1,6 (prime klapt er steeds uit op 11,5*138) maar gisteren een 1,33 gezien die op 1,33 kut liep!
die gaat ook zeker retour, maar ik bedoel maar...
ik heb een silverado er op en 51 stressed,
hij had een smartcooler met een kopere voet, stressed (met kast open, moest wel!) 54.
je moet een beetje mazzel hebben EN een 300 watt voeding!!!!
  • BiG_G
  • Laatst online: 20-01-2024
BiG_G
Master of Gods
Op vrijdag 27 april 2001 09:08 schreef Bitfreak het volgende:
staat er op de derde regel een Y voor?
ivm andere topic
You can either agree with me or be wrong!
  • dizzytal
Zal niet direct aan de koeler liggen. De Tb''s moeten over de 70C nog 100% werken.
Wat ook wel handig is om te weten is je case temp. en de omgevings temp. 50C zegt eigenlijk niet zo veel als je kast bijvoorbeeld al 40C is, omdat je kamer verhit is tot 38C (ik noem maar wat)
Ligt gewoon aan je CPU. Eigenlijk moeten ze erbij zetten:
"resultaten behaald met zelfde type CPU bieden geen garantie voor mogelijkheden alle CPU''s met dit type nummer" of iets van die strekking.
Iedereen schijnt (OK, iedereen is wat te veel) te denken dat domweg alle CPU''s het zelfde zijn, dus als 100 van die dingen de 1.5GHz halen de andere 900 (oid) dat ook kunnen. Das nu eenmaal niet waar....
Gewoon pech gehad, deze verkopen en een andere nemen :)
If you didn't win today, you can always win tomorrow
Hej Bitfreak... ben je van plan wat te gaan bestellen..???
We kunnen wel een gezamelijke bestelling plegen anders.. ik wil ook een waterkoeling fixen/.. meel me ff als het je wat lijkt..
demonsquad@hotmail.com
Ik zie trouwens nu ook dat je alwat hebt gesteld..
jammer.
  • aKra
aKra
QuakeMASTER, ik heb het al besteld ja... Dus dat gaat niet meer, en die 25,- verzendkosten is ook niet het meeste hoor.
Ennuh... Ik denk dat me proc wel goed is... Heb geen zin om nu m''n pc uit de doen en naar de core te kijken, denk dat er wel Y voor staat, en anders koop ik er gewoon nog een ja.
  • elsegre
elsegre
Ti 3Al-2.5V
Op vrijdag 27 april 2001 12:00 schreef Black_Adder het volgende:
Bedankt voor de tip maar helaas de epox gaat niet zo laag en al bij -0,1V onder default slaat ie op tilt.
Ik ga die voltage tweak van de frontpage maar proberen.
Hey Bitfreak, zitten die fanguards van mij ook bij die bestelling :P
Neem water koeling of zo''n wintek bij de oc shop met 80HP fan
Loopt als een jekko
de koeling is inderdaad een probleem ik zit nu over de 1600 en hij is 42 graden.
stressed en stabiel de chip is AXIA nl.
Ik wil nu water koeling nemen met een koelkast koeler ...
dan dan een a7m mega ddr en jakkeren :-)
hmmm moet je over de 2000 kunnen komen...
Op vrijdag 27 april 2001 08:45 schreef Bitfreak het volgende:
  • aKra
aKra
Axe, nog niet... Ik moet eerst nog even met ze bespreken, ze krijgen gloednieuwe spullen binnen, en misschien wat goedkoper. Dus peace.
  • aKra
aKra
Nog iets, ik kan er niet meer dan 1.850 volt op pleuren... Hoe kan je dit hoger flikkeren?
hmmz leuk is dat :) ik wil casemodde!! hehe
  • aKra
aKra
Binne, heb je toch al gedaan?
  • aKra
aKra
AMD Athlon tm
A1333AMS3C
AXIA0108MPMW
K0054721288
Dit staat er trouwens op mijn core, misschien enige informatie?
