[BC3] Is dit een goed idee?
  • schizofreen
  • Laatst online: 17-09 15:10
ik zou een fan plaatsen die juist koele lucht op je CPU blaast, die vervolgens omhoog gaat, dor de voeding naar buiten, lijkt mij... :7
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hoi,
Ik heb een kt7a raid mobo waar de socket dus precies onder de voeding zit waardoor alle warmte die de cooler afstaat door de sleuven van de voeding en uiteindelijk via de voeding fan naar buiten gaat.
Ik heb in het vooronder van de kast een fan die koele lucht naar binnen blaast en boven de voeding nog een fan die naar buiten blaast.
Nu wou ik het probleem van die warmte die allemaal door de voeding gaat als volgt oplossen.
Ik wou ongeveer op de hoogte van de cpu cooler een gat in de zijkant maken en daar een fan plaatsen die warme lucht naar buiten
zuigt.
Voordat ik dit doe wil ik graag van jullie horen of dit werkelijk veel effect zal hebben
Alvast bedankt.
  • BC3 Victim
Op woensdag 25 april 2001 00:15 schreef schizofreen het volgende:
Is mijn idee niet beter voor de airflow dan :?
Krijg je zo geen tegenwerking met de cpu cooler airflow :?
  • schizofreen
afzuiging is altijd heel moeilijk. Voor afzuiging moet je bijna direct op de bron zitten en ik neem aan dat de zijkant van je kast niet op 3-4 cm. van je CPU afzit.
En ja de CPU koeler geeft wel airflow, maar wordt geremd door de heatsink en vliegt vervolgens alle kanten op. Dat is moelijk af te zuigen, en nee, ik denk niet dat de CPU-fan er probeleme mee heeft die ie koele lucht op zich af krijgt geblazen.
Ik zou zeggen, boor een gat en probeer beide opstellingen eens. Deed ik ook en kwamen zeer verassende resultaten uit. :)
  • Snijkoek
  • Laatst online: 25-08 16:20
Snijkoek
Metal up your ass
Ik heb er twee onder elkaar naar buiten blazen. Recht tegenover de processor dus. De lucht die van de proc af komt wordt dus gelijk naar buiten gezogen (de cooler daar onder is voor m''n video kaart). De stressed }:O temp donderde met 8 graden naar beneden
Me dunkt dat het helpt *D
  • BC3 Victim
Op woensdag 25 april 2001 00:20 schreef schizofreen het volgende:
Nou komt aardig in de buurt hoor. Het is namelijk een superorb wat erop zit :)
Wat waren jou resultaten dan?
  • schizofreen
Op woensdag 25 april 2001 00:21 schreef Snijkoek het volgende:
tsja, dat kan ook, daarom zeg ik altijd: niet zoveel lullen en redeneren. Beide opstellingen maken en testen wat er van komt.
Niets is zo waar als de werkelijkheid... 8-)
  • BC3 Victim
Ok wat voor fan raden jullie mij aan ?
Een standaard 80x80 of een 120x120.
Zou het veel uitmaken?
Op woensdag 25 april 2001 00:33 schreef SIayer het volgende:
yep...
  • originalmycroft
  • Laatst online: 09-07 20:33
Ik heb ook een fan vlak naast mn CPU zitten achterin mn kast, die zuigt/blaast de lucht naar buiten. Voorin heb ik gewoon een 3,5" plaatje weggehaald, en daar stroomt de lucht naar binnen (je kan het voelen als je je hand er insteekt (het ga, niet de fan) >:))
Maar dit werkt perfect (zie sign.)
DOEN DUS
EDIT
Oh ja, fan is 80mmx80mm
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
niet lullen maar boren. En gewoon proberen, mislukt het, pech hebben, en bedenken wat je nu kunt doen. Dat is tweaken, niet eeuwen blijven denken, maar gewoon de dremel in de kast en proberen.
Zolang je koude lucht de kast in blaast, en warm lucht de kast uit, zal het de temp ten goede komen lijkt mij he...
Geen inspiratie
De fan die je aan de zijkant van je kast wil doen, kun je het best laten zuigen.
Laat je ''m blazen, dan word de warmelucht van je cpu niet je kast uit geholpen, maar versprijd in je kast. Dus ook in tegengestelde richting van je air flow. Wat dus niet de bedoeling is.
Als je ''m laat zuigen.. Dus de lucht uit de kast helpen, zal dat de air flow minder beinvloeden. Zeker omdat bij Abit de CPU toch al hoog in de kast zit. Je zal nog steeds een optimale flow hebben. Van voor onder tot achter cpu hoogte. Maar ook tot boven de voeding. :)
Maar zoals andere al zeiden.. gewoon testen. :)
Suc6.
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
Voorbeeld (heb ''m op blazen staan, nu ook met trechter er opgebouwd...word nu nog koeler tijdens stressed time)
http://home.soneraplaza.nl/mw/prive/cdenhoorn
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • BC3 Victim
Ja alleen probleempje met kast. Ik heb een hq08 Aopen. Die zijplaat moet je eraf schuiven. Dus dan zit altijd die fan in de weg en moet je die er zo opzetten dat je ''m er makkelijk af kan halen :(
  • BC3 Victim
Ik heb een klein kastje en heb onder de voeding in de achterkant van de kast een gat geboord en een 80 mm fan gemonteerd. Het resultaat was enorm 10 graden (60>50) van de processor af en 5-6 (31>25) graden van de casetemp. :)
Op woensdag 25 april 2001 13:00 schreef SIayer het volgende:
Maak je fan aan de buiten kant. Is meschien niet de mooiste oplossing, maar wel een degelijke. En mooier maken, daar kun je vast wel iets op verzinne.
  • BC3 Victim
80mm of 120mm maakt een hele hoop uit. bij mijn amd systeem is de temp van proc/mobo stressed 54/32. Toen ik alleen 1 80mm had voor intake en 2 80 voor outtake zakte het naar 52/30. Nu heb ik 2 120mm op elkaar die koude lucht naar binnen blazen. De temperatuur is nu gezakt naar 48/21. Dit allemaal onder volle belasting van mijn }:O
