[BC3] hoeveel koelers max???
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hoi! Ik heb pas geleden mijn videokaart overclocked. voor de koeling heb ik 2 4x4 fans op beide zijden van mijn kaart gezet en een 9,5 fan aan de voorzijde van mijn kast om luchtcirculatie te krijgen. vraag; hoeveel koelers kan ik maximaal op die voeding-stekkers zetten? kan ik ze doorlussen? maakt het uit of je van het stekkertje de gele en zwarte of de rode en zwarte pakt? (laatste heb ik maar niet uitgeprobeerd :D ) weet iemand een goede complete site waar info over staat over lucht-circulatie/koeling in je pc? tnx! :)
Gewoon net zo veel als dat je voeding trekt.
De beste air flow is van Voor onder naar achter boven.
Dus voorin je kast een fan die naar binne zuigt. En onder je voeding of zo een fan die naar buiten blaast.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
In mijn systeem zitten tot 6 coolers. En dat op een 235Watt voedeing. (zie sig).
1 op GPU
1 op CPU
1 op mobo
2 voorin
1 achterin
:9:9:9:9:9:9
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • BC3 Victim
[quote]Op dinsdag 24 april 2001 20:00 schreef Tweaky het volgende:
ja... maar als ie t niet meer trekt zal je fan niet meteen stoppen, maar langzamer draaien. Ik wil er juist dat ie het max aantal toeren maakt :9 . Weet alleen niet wat z''n max is... was een fan van een (mij) onbekend merk; Sunon 9,5
Je zou met MBM5 kunne kijken wanner je spannings val krijg. Zolang je dat niet heb, nix aan het handje.
  • hilbren
  • Laatst online: 02-08 18:13
als je fan''s langzamer gaan draaien als je HD iets aan het laden is dan heb je er te veel :) (ik spreek uit ervaring)
  • BC3 Victim
MBM5? da''s ''n proggie I presume? waar te downen?
  • BC3 Victim
let er trouwens maar niet op dat ik zoveel (misschien stomme) dingen vraag... ik ben pas begonnen met tweaken... hell... ik ben nog steeds aan het uitzoeken wat nou het verschil is tussen een SuperOrb en een gewone fan :D
  • BC3 Victim
Domme vragen bestaan niet, wel vragen die een dom antwoord uitlokken..:)
SuperOrb is een heatsink + 2 fan''s :z
  • BC3 Victim
Als je iets overs coolers en fans enz wilt weten kijk ff op www.overclockers.com
  • BC3 Victim
iets te snel op verstuur gedrukt...
  • BC3 Victim
Op dinsdag 24 april 2001 20:20 schreef PietPaniek het volgende:
Ik mag dan wel een newbie zijn, maar misschien moet je toch maar eens de FAQ lezen...
En trouwens, wie is er nu dommer; degene die een "domme" vraag stelt of diegene die er antwoord op geeft? :P
  • BC3 Victim
Koeling is een vak appart, tenzij je gewoon je kast vol hang met fan''s. Als je tijd en zin hebt en een paar knaken, dan kun je gaan prutsen met verschillende mogelijkheden... Probeer eens met alleen afzuiging van je kast (fan''s blazen naar buiten) en knal op kritieke plaatsen een paar gaten in je kast bv breek een paar slots open als je deze nog beschikbaar hebt.
Ik heb mijn halve stage besteedt aan temp metingen en het vinden van een oplossing om de temp omlaag te krijgen. Deze oplossing kwam als beste uit de test..
  • BC3 Victim
He DJ,
Ik bedoel er niks mee... Ik stel gewoon wat, niet om iemand te beledigen...
  • BC3 Victim
bedankt voor de reacties !!! (d''r mogen er altijd nog meer bij)en ik ga denk ik dat afzuigen wel proberen... mar je hoefde dat niet 2x te posten hoor ;)
  • BC3 Victim
bedankt voor de reacties !!! (d''r mogen er altijd nog meer bij)en ik ga denk ik dat afzuigen wel proberen... maar je hoefde dat niet 2x te posten hoor ;)
  • BC3 Victim
Op dinsdag 24 april 2001 20:33 schreef PietPaniek het volgende:
He DJ,
hehe... is OK... ik heb er geen trauma aan overgehouden hoor :)
misschien komt t gewoon door de hitte en herrie dat ineens uit m''n comp komt (euh.....)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
ehhhh, nu doe je et zelf :)
  • Fairy
Fairy
ehhhh, nu doe je et zelf :) hhe
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Geel - Zwart = 12v
Rood - Zwart = 5v
Je kan op 1 connectortje rustig meerdere fans aansluiten. Denk maar aan een baybus, daar kan je met 1 connector die op de baybus zit ook meerdere fans aansluiten.
Ik heb op mijn Enermax 330 Watt PSU ff kijken:
-2 cpu coolers
-1 vga card cooler
-1 northbridge cooler
-2 psu coolers
-5 case fans
-1 hdd cooler
Dus in totaal 12 fans...Werkt aardig >:)
  • BC3 Victim
Misschien licht het aan het weer, mijn CPU is ook wat aan de warme kant (66 graden!):(
Op dinsdag 24 april 2001 20:16 schreef dj_entity het volgende:
Idd. Daar mee kun je voltages en RPM van je fans zien. en ook temps.
Kijk hier maar eens.
Ag als je een harde knal en wat rook uit je voeding ziet komen dan heb je dus teveel coolers aangesloten >:)
Op dinsdag 24 april 2001 20:44 schreef PietPaniek het volgende:
Als ie nu al warm is, zou k maar meteen aan waterkoeling beginne.
  • BC3 Victim
Op dinsdag 24 april 2001 20:47 schreef Tweaky het volgende:
Ik weet het nog niet, ik ben mijn systeem aan het inlopen.. Ik heb hem pas twee dagen maar ik vond al dat de temp aan de hoge kant is, van mijn vorige opleiding weet ik dat veel half geleiders de temp van meer dan 70 graden als reden zien om er mee uit te scheiden..:'(
Nu hoorde ik als dat mijn Vcore te hoog staat (1,84 volt) en dat er een "Gamma" fan op zit die ik moet vervangen door een Superorb.. Iemand suggesties?
Pffff dan moet ik mijn koelers ook maar ff gaan noemen:
1 CPU koeler
1 GPU koeler
1 PSU koeler
1 Chipset koeler
1 Slotkoeler
5 80mm case fans
1 92mm case fan
1 40mm fan (Digidoc)
Die casefans+de digidoc fan zitten allemaal samen op 1 PSU aansluiting. Fans gebruiken geloof ik maar een paar watt dus daar hoef je niet bang voor te zijn...
Mzl
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
lullig voor iemand die er zijn halve stage aan heeft besteed :+
Geen inspiratie
  • zork
Op dinsdag 24 april 2001 20:47 schreef kwweetnix het volgende:
Kwweetnix, rustig aan wil je, straks maak je hem nog aan het schrikken >:)
Op dinsdag 24 april 2001 20:58 schreef martijn12345 het volgende:
ROFL :D
Op dinsdag 24 april 2001 20:55 schreef PietPaniek het volgende:
Wat zijn de specs van je systeem?
AMD cpu''s kunne tot 90graden hebben.
Zit d''r wel koelpasta tussen je core en koeler:?
BTW superorb zuigt. :(
  • BC3 Victim
Oke Super orb niet wat dan wel?
Mijn vorige systeem had maar 1 fan nodig (en die was nie voor de proc)
Mijn Spec''s
AMD athlon 1 Gig
MSI K7T Turbo Mobo
Welke fan er op zit weet ik niet, de knakkers van de shop hebben alle onderdelen bij elkaar geflanst (ja ik weet het geen tweakers oplossing...)
PS: Tijdens mijn stage heb ik me bezig gehouden met een voeding, een acculader voor de nautische branche.. niet met een computer.
Op dinsdag 24 april 2001 21:22 schreef PietPaniek het volgende:
Mijn Spec''s
AMD athlon 1 Gig
MSI K7T Turbo Mobo
coolermaster?
met arctic silver?
fop38?
