[BC3] Tennmax Lasagna XP Cooler voor een V6800 Dlx?
Hallo peopletjes naar aanleiding van dit draadje: [topic=166207]
Heb ik besloten dat ik een andere koeler op men ASUS V6800 Dlx GF256 DDR ga proppen. Ik heb ff wat rondgekeken en toen kwam ik, onvermeidelijk, de Blue Orb tegen. Ik vind het een beetje onorigineel om deze koeler op men kaartje te zetten dus zit ik er over de denken om een Tennmax Lasagna XP Cooler te kopen voor 20 piek bij Informatique.
Dit is de koeler die ik bedoel:
Afbeeldingslocatie: http://shop.informatique.nl/pictures/131064.gif
meer info vind je op:
http://shop.informatique.nl/cgi-win/i.exe?A=131064
http://www.tennmax.com/lasagna.htm
http://www.tennmax.com/lasagna_oem.htm
Nou las ik op een van deze pagina''s dat hij een maximaal koelervermogen van 25 watt heeft. Is dat genoeg om men kaartje een beetje te koelen?
TIA
HAWK
Nog een paar plaatjes voor de luie tweakers:
Afbeeldingslocatie: http://www.tennmax.com/lasa_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tennmax.com/l_data.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.tennmax.com/lasa_oem.jpg
niemand een zinnige reactie?
dit valt me echt zwaar tegen ;( weet nou echt niemand iets zinnigs te zeggen over het wel of niet nemen van deze koeler? is een koelvermoge van 25 watt genoeg voor een GF256? kom op nou...
...misschien ben ik wel te ongeduldig
lijkt me wel een slim plan
want hij wordt wel heel errug heet
probeer anders dit eens;):
[topic=163150]
greetzzz
milka}:O
Op maandag 23 april 2001 23:41 schreef MiLKaKOE het volgende:
[topic=163150]
greetzzz
milka}:O
Dit is op zich wel een goed idee, ik was dit ook al van plan met men CPU (maar dan 8 cm) maar voor men gpu is het ook wel geschikt denk ik, bedankt. Nog meer mensen wat te zeggen met betrekking tot het heatsinkje
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:36
ik heb een gewone versie van de lasagna... als je een pci slot kunt missen zou ik een andere nemen, maar voor een oplossing die niet veel ruimte inneemt is het wel ok.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Ik heb um, en de temp winst is minimaal, voor de meeste GF kaarten was ie goed, maar de V6600/6800 had al een boven gemidelde koeler, ik zou wat groter denken (cardcooler)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ik snap niet wat het voor zin heeft.
want dat een videokaart heet wordt is normaal, natuurlijk kun je de levensduur vergroten door hem te koelen, alleen je haalt de max. levensduur toch niet. Voor die tijd heb je allang een andere kaart.
Je kunt zo''n koeler nodig hebben als je overklokt. Ten eerst klokt mijn MX-je met koeler net zo ver als zonder.
Ten 2e is het niet echt effectief om je core over te klokken, aangezien hier nouwelijks snelheidswinst mee is te behalen... of ie nu op 180 of 230 draait dat scheelt misschien 50 3dmarks.
Dus als je nu toevallig een werkloos fannetje hebt liggen zou ik het er zeker opzetten. Maar ik zou er geen cent aan uitgeven.
Geen inspiratie
Hallo peopletjes nou ik had vandaag men lasanja koeler gekauft.
Dus ik ga daarnet ff lekker kijken, zit er onderop de heatsink een soort plak aluminium met een wit stikkertje erop.
Daarna heb ik de koeler die op men kaart zat eraf gehaald en de koelpasta helemaal verwijdert. Dus ik pak die nieuwe koeler en haal het stikkertje eraf en dacht, dat zal het plakspul wel zijn. dus ik druk dat ding op men kaart en houd ''m ff vast. na een tijdje laat ik ''m weer los en beweeg ik men kaart een beetje, hoppa gelijk valt dat ding er weer af. dus ik een beetje kijken en ik zie nix, dat spul plakt helemaal niet. Nou dacht ik, dan moet ik morgen maar boutjes kopen en zet ik ''m daar wel mee vast.
Maarja ik wilde natuurlijk nog wel puteren vanavond dus ik zet die nieuwe koeler er met een beetje kneedgum op en doe er een stiekie overheen om stevig op z''n plaats te drukken. Op de andere kant van de kaart bevestig ik men oude koeler, dat snoertje was te kort maar ik dach dat hij wel als heatsink werkte. Voor de zekerheid haalde ik er nog een casefan bij en die zette ik op 12 volt. Nou alles in elkaar en draaien maar. Ik kom in windows en start die smartdoctor op van asus en ik zie de temp direct al oplopen in een snel tempo van 55 tot 62, ik denk das fout, heb alles weer afgesloten.
Toen heb ik alles er weer af gehaald een heb ik dat nieuwe koelertje ff los laten draaien. Ik voelde aan de heatsink, die was koud, ik voelde aan dat stukje onderop en dat was helemaal niet koud. Ik zat nog ff naar de onderkant te kijken en toen ging ik er even hard met men nagel over, er kwam een kras in het bovenlaagje, ik ging een beetje verder met krassen en na een paar minuten krassen (later met een oude cd-rom, men nagels gingen zeer doen) had ik er een of ander vaag laagje vanaf gekrabt. de onderkant heb ik toen schoongemaakt met een doekje en toen heb ik de koeler weer aangesloten. toen werdt de onderkant wel koel. maja omdat ik nog steeds nix had om dat ding goed te bevestigen heb ik men oude koeler (inmiddels zonder koelpasta |:() gepakt en daar een beetje Aquafresh tandpasta opgesmeert. Dit alles heb ik weer op men kaartje gepropt. aan de andere kant heb ik voor de extra koeling nog wel ff men nieuw koelertje er tegenaan geplakt met wat kneedgum en een stiekie. Toen heb ik ff twee casefans gepakt. Die staan er nu voor en boven, de een op 12 volt en de ander op 5 volt.
Ik weer naar windhoos en wat zie ik na het booten, 50 graatjes, terwijl dat vroeger 60 was na het booten. Dus ik dacht, ff stressen, en hij liep maar op tot 62 terwijl dat vroeger 74 was. Op dit moment is de temp van men kaart 44 graatjes, dat was vroeger 58 :7. Morgen ga ik ff spulletje halen om dat nieuwe koelerje goed vast te zetten, ik laat nog wel horen hoe het gaat. Iig geval is hij nu alvast een stuk koeler ook al staan er nu wel 2 casefans op te blazen >:)
Ik vind het trouwens wel koel dat het gewoon werkt met tandpasta. :)
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-08 09:25
lekker actie, maar ik zou maar gauw dat ding fatsoenlijk gaan bevestigen, voor dat het fout gaat.....
weg kaartje....
iemand anders ook ervaring met tanpasta?
hehe UTFS al had je daar natuurlijk niet aan gedacht met een vraag als dit, is al heel wat mee ge experimenteert
