[BC3] Lijm die tegen 400 graden kan
  • 238 views sinds 30-01-2008
Ik wil in mijn waterblok 2 extra moertjes monteren omdat ik de getapte draad in het koper te zwak vind. Deze moertjes moet ik monteren voordat ik het ding dichtsoldeer (met zachtsoldeer). Bestaat er een kit waarmee dit kan? Veel kracht komt er niet op de lijmverbinding te staan; die is enkel bedoeld om de moertjes op de plek te houden zodat ze niet ''wegvallen'' als er geen bout inzit.
Geen id , maar er komt wel degelijk kracht op die moeren te staan , op het moment dat je die bouten aandraait, ok wel inwaartse kracht maar ja het zal wel houden met bepaalde kitsoorten die tegen hoge temperaturen kunnen, anders vraag je naar een soort bitumenlijm/kit oid ? van dat dakbedek spul wat door verhitting vastgezet wordt...
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Kan je dat moertje niet vastlassen? Dat lijkt me eigenlijk nog wel de makkelijkste methode. (als je niemand kent met een lasapparaat kan je dat misschien bij een of ander metaalbewerkingsbedrijf vragen. Willen ze vast wel.)
locktight..
gebruiken de ''echte'' mannen :)
tot een paar ton belastbaar..
de blauwe kan geloof ik tot 1000C ofzo..
je hebt er hele kleine tubetjes van.
Op maandag 23 april 2001 18:01 schreef freakyfrank het volgende:
locktight..
K heb dus wel ff het idee dat dit spul dus super duur is. :(
K heb het zelf gewoon gelast. Maar is ook niet optimaal. :( Je schiet verrekte snel uit met zo''n las priem. :(
Hoe zit dat met de thermal adhesive van Artic Silver?
valt geweldig mee..
ik betaalde er geloof ik fl.8,- voor een paar ml ofzo? maar meer heb je ook niet nodig..
en wie een echte brommer-tweaker was, die heeft dat spul wel.. (die van mij gaat alleen los met wat opwarmen, is de rode)
Loctite RULEZZZZZ
  • ETM
  • Laatst online: 23-11-2024
ETM
E=TM²
loktaait :) moet je hebben
iets anders zal weinig effect hebben zover ik weet
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
Op maandag 23 april 2001 18:25 schreef Tweaky het volgende:
Laspriem :? Zo te horen ben jij wel een vakman. >:)
  • wiewatwaar
  • Laatst online: 16:17
wiewatwaar
whatever
Die locktite die julie bedoelen is een vloeibare pakking. Zover ik weet is er geen lijm die het boven de 150gr uithoud. Waarom soldeer je die twee moeren niet eerst aan de deksel voordat je die monteerd?
Fotoalbum: https://jp.vroemen.eu
Wat wil je dan in vredesnaam aan dat waterblok hangen? Als je gewoon schroefdraad getapt hebt, volgens de normeringen, en je hebt genoeg draadgangen, kan de draad heus wel wat houden hoor, ook al is het koper. Je moet het alleen niet supervast draaien ;) Een waterblok houd ''t zeker wel op z''n plek.
Omdat die moeren op de grondplaat komen. De twee boutjes waarmee de coldplate vastgezet word gaan dwars door de grondplaat van het waterblok heen. Inderdaad; als er geen bouten inzitten dan is het ding dus zo lek als een mandje :)
Hmm, blauwe loctite tot 1000 graden. Hmm, dat zou goed genoeg zijn. Zolang het de moeren maar op de plek houd.
Oja, staal op koper lassen is best lastig...
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op maandag 23 april 2001 19:41 schreef Rembo het volgende:
Jamaar hij wil z''n peltier d''r mee doodknijpen... Dus moet het wel supervast gedraaid worden...(8>
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Enig idee hoe zacht koper word als je het flink verhit hebt? Da''s niet te filmen.
Demoniac: Ik wil m''n peltier er *net niet* mee doodknijpen, als het even kan :)
Ik zou eventueel wel die moeren kunnen solderen op de grondplaat, boutjes erin zodat ze blijven zitten, de deksel erop bakken, en klaar is het blokje. Hmmm.
vraag wel effe na of die zo hoog kan he !
ik lul ook maar flink uit me nek ;)
maar ik dacht dat het idd blauw was..
tis weer jaaaaren geleden ... al dat gescooter en gebrom..
