[BC3] Pomp aan me voeding ?
  • Stealth2000
  • Laatst online: 02-06 10:00
eyy,
heb waterkoeling en ik zou graag het pompje op mijn voeding willen zetten.
kan ik gewoon mijn pomp op de binnenkomende +- solderen in de voeding ?
ik heb (binnenkort) een Tbird750, 3 fans, een neon en wat electronica (looplichtje)
Als je met + en - de 220V aansluitingen bedoelt wel ja (mits je een 220V pomp hebt). Als je een 12V pomp hebt, neem dan een nette stekkerverbinding.
  • Hielko
Als je een 220V pomp hebt kan je er ook een relais tussen zetten zodat de pomp alleen aan gaat als de voeding aan gaat.
Ik neem aan dat je de plus en min van de 12V bedoelt (en dus niet de inkomende), want 220V (inkomend) is namelijk wisselspanning Als jou pompje niet te veel wattage is dan moet hij wel op de 12V kunnen ja
  • Xandrios
  • Laatst online: 20-09 10:51
als hij op 12V loopt, let dan wel op dat je voeding genoeg watt heeft he..
  • php
php
De 220 pompjes kan je aan de inkomende 220 leiding solderen. Het heeft echter geen enkel nut, want het pompje gaat dan niet uit als je je computer uitzet.
Dan zal je een relais moeten inzetten. Deze kan, afhankelijk van een 12v lijntje van je voeding, de pomp in en uit schakelen.
Een 12v pompje kan je gewoon aan een harddisk-stekker hangen.
  • Stealth2000
is een 220 pompje, kan ik er niet een gewone schakelaar tussen douwe ?
  • php
php
Tuurlijk, moet je hem niet vergeten aan te zetten, als je de computer aanzet.
  • Stealth2000
hehe, uiteraard, hmmm, dan toch maar een relais, ga ik wel ff uitzoeken
  • RvV
  • Laatst online: 22:49
RvV
Ik heb nu de 220v pomp met een relais er tussen. Het werkt prima, alleen was ik niet zo blij met een 220v draad in m''n kast. Toevallig past het hele zaakje in zo''n plasticen scart stekker huls. Daarna ff afgetaped en klaar! :)
Y'24
