[BC3] p3 500
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
haai allemaal
ik heb ff wat vraagjes
ik heb nog nooit een cpu''tje harder laten lopen. dus vraag ik kan jullie hoe ik dat moet doen en wat de best koeler iz voor me p3 500 mhz ik wil hem denk maximaal 650 mhz laten lopen kan dat? zou het ook handig zijn om er een temeratuur controller bij te kopen?
thnx
krypto
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
650MHz is wel wat hoog hoor, tenminste als het een Katmai is dwz met 512kb geheugen offdie. Je kan je cpu sneller laten draaien door je fsb stapje voor stapje hoger te zetten in je bios mits je moederbord dat ondersteund.
Die-hard Brexiteer
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
nou dat wordt flink koelen.. 650 is best veel...
  • kRyPtO
''k heb een ms-6199va msi moederbord
en op het boekje staat ook nog iets van atx via apollo pro 133 mainbord
ik heb er nog nie zoveel verstand van :o
  • kRyPtO
hoeveel dan? 600/550?
  • BC3 Victim
dat lijkt me idd beter haalbaar.. en wat voor koeling? als ie maar koel is!! ;)
  • kRyPtO
dat kan ik toch nie ruiken of te warm word daarom d8 ik aan een temperatuur controller dan kan ik het zien op hoevel graden moet ie dan blijven?
  • BC3 Victim
nou niet veel wamrer dan een graad of 60 lijkt me wel slim maar kouder is zeker aan te raden.. en idd als het echt fout gaat ruik je het wel >:) (ervaring.. gelukkig was het een oud kreng)
  • kRyPtO
ruikt het een beetje lekker of stinkt het?
mijn P3 500 loopt al maanden probleemloos op 650MHz.. en de temp komt echt niet hoger dan 38 graden met dat standaard intel koelertje..
dus gewoon doen zou ik zeggen..
  • BC3 Victim
t''is niete cht een aanrader
bij mij stonk het naar gesmolten plastic.. nou dat bleek ook wel te kloppen haha
  • BC3 Victim
maar als je gewoon in kleine stapjes steeds hoger gaat dan merk je het vanzelf wel als het te hoog is want dan loopt ie gewoon steeds vast.. niet in 1 kee voor die 650 gaan dus
  • kRyPtO
en dat doe ik dus in me bios en waar moet ik dan ongeveer kijken?
ik was bij een pc zaak geweest en die hadden een koeler voor 25,- piek een neng tyi p326 geloof ik ik denk dat ik die dan ga kope.die draait trouwens 4700rpm hij is voor de athlon/duron tot 1.4 ghz
pentium 3/celeron tot 1.3 hgz
fansize (d)50x(w)50x(h)15mm
  • Pollewob
Op zaterdag 21 april 2001 10:44 schreef Fatal het volgende:
Dus gewoon doen?? 9 van de 10 Katmai''s (misschien overdrijf ik nu een beetje ;)) komen niet boven de 600 uit... Die van mij loopt geen ene megaherz harder dan 560 :( Dus de kans is best groot dat hij dat gewoon niet haalt.
De manier om een PIII over te clocken is idd stapje voor stapje de fsb verhogen, en elke keer een paar tests draaien (om te kijken of het nog stabiel blijft en niet roodgloeiend wordt >:))
Een temp sensor heb ik niet, maar als hij full load is (}:O) kan ik de proc nog makkelijk aanraken... niet meer dan 40 graden ofzo. Zolang je niet extreem ver gaat (wat met een Katmai dus niet kan ;() heb je geen temperatuur sensor nodig :)
  • kRyPtO
wat iz een katmai? een moederbord?
ben nog nie zo slim met dit soort dingen vandaar al die vraagjes
  • Dr. Boktor
  • Laatst online: 21-07 01:34
Dat is een bepaald type Intel-processor...
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
500 MHz katmai kan wel op 560 MHz (112 MHz) met gewone koeling. Dat werkt nog goed.
  • kRyPtO
ik heb dus net ff gekeken in me bios en ik kon nix vinden over sfb!
ik had overal gekeken maar kon nix vinden het moet toch bij cpu plug & play 3 staan?
bij mij staat er alleen dir:
******cpu plug & play 3********
adjust cpu voltage: 2.00v
cpu frequency: 300mhz(3x100)
en dan krijg ik iets over post showing en system monitor en chipset feature.
maar nergens staat fsb:(:(
  • pinodambini
  • Laatst online: 14-09 20:24
pinodambini
Dr. Z. Vago
Op zaterdag 21 april 2001 12:34 schreef kRyPtO het volgende:
Die 100 bij cpu frequency IS je FSB
  • Daan
  • Laatst online: 18:45
Voorstel: Gebruik de search en als keywords "p3 500 overclocken", "hoe overclocken" enz enz.
Succes ermee.
