[BC3] Spire 5D21B3 een handje laten helpen
  • Chivas
  • Laatst online: 05-06 09:10
Heb een kt7a met een Duron 750@750, met een spire 5D21B3. (orb achtig) 1 x 92mm case prut merk fan "vanvoor" in server case.
"de Spire is een goedkoop kreng die je nog dient te verbouwen als je hem wil plaatsen op een KT7A maar ja, nog geen geld voor een Zalman."
Als ik hem "standaard" idle laat draaien krijg ik 30 graden idle en 42 stressed. (prime95 + CS) Is niet echt netjes maar toch het kan...
Nu heb ik 2 8cm fans uit kapotte psupplies gesloopt en die in mijn case gemonteerd: 1 rechts van CPU op 2 cm, luchtstroom richting achterkant en 1 richting cpu/mobo op 4 cm haaks...(zelfde richting als heatsink fan)
Gevolg: Fans op 12volt idle temp 26 graden, stressed 36 graden. Op 10volt d.m.v. externe regelbare voeding: Idle 24 graden, stressed 34 graden...en nog minder geluid ook...
Gevolg Spire Fan speed, normaal: +- 5100rpm, nu met fans @10v : 5500rpm...(gaat ie stuk heb ik zeker een reden voor Zalman hi,)
(readouts mee mbm5)
Ga hem ocen...kijken hoever ik hier mee kan,
Is tot nu toe stukkuh voordeleiger dan hele mooie Zalman, maar zal ook wel ni dezelfde resultaten krijgen.
Vraag me af wat er zou gebeuren met papsts of delta''s
Chivas
Word Vervolgd
AMD Tbird 1400 | ThermoEngine V60-4210 I ABIT KT7A | 1GB PC133 | ACER 77E 17" | GainWard GF II mx 64MB + TV-out | SB Audigy | Yamaha 4 X 250 W-AMP + Infinity QB 300 W Speakers| IBM 30gb 7200rpm IDE | SONY DVD | Lite-on 40x | 350 Watt Enermax
  • psilo
  • Laatst online: 06-02-2025
cool, maar hoe heb je dat in je kast hangen dan, heb je daar ook een foto van? Ennuh, is dat niet slecht voor die spire, dat hij veel sneller draait dan normaal (ik weet het niet hoor)
  • Chivas
De fans hangen met tyraps aan mijn case, is behoorlijk stevig en zijn eenvoudig te verwijderen. Ik weet niet of die spire fan er zo gelukkig mee is maar tot zover gaat het goed...
Zo''n regelbare voeding is enorm handig. Je intern pos word niet meer belast en je fans "kunnen" gewoon blijven door draaien als je bijv reboot of je systeem uitzet waardoor je cpu netjes afgekoeld word.
En als ze teveel herrie maken (tot nu toe ni maar het zijn dan ook maar 8cm brol fans)zet ik ze wat zachter (5-12, kan alle kanten op)
  • Chivas
Zal nog een foto hiervan poste,
Wacht ff op cam van kennis.
  • psilo
ah, ok. Ik heb hier namelijk ook zo''n cooler en nog een paar 80mm fans uit oude voedingen, dus denk dat ik dat ook ff ga maken. scheelt zo te zien wel weer een paar graden.
  • Daan
  • Laatst online: 22-09 18:45
Heb je wel outtake fans dan?
Dat je niet alleen intake fans hebt wat zorgt voor overduk.
Als je meer out dan intake fans hebt krijg je een nog lagere temp.
  • Destruction
  • Laatst online: 14:57
Destruction
(ex-)Automonteur
Ik heb net een spire MA324-20B3 gehaald, me ouwe coolermaster was een beetje verrot, hij heeft een bijgeluidje maar is focking stil *D
spire MA324-20B3 :
Noise level : 29.4 dBA
Rated speed : 4000 RPM +/-10%
Rated power : 2.04 W
  • Chivas
Mijn pos en daaronder 1 gare 8cm zorgen voor outtake.
Krijg deze resultaten mee kast dicht...
Staat in de woonkamer, dus meestal kamertemp van 21 graden (ligt aan het vrouwtje, heb het altijd koud, hi)
