[BC3] P2-350 overclocken... welk voltage ?
  • Viper®
Zo, na me Birdie goed geclockt te hebben, is me P2 aan de beurt :)
''K heb helaas een 440bx intel bordju :( die maar max fsb van 100 mhz kan.
Me 350 proc. loopt dus standaard op 3.5 x 100 (2.0 volt).
Nu heb ''k hem "unlocked" en draait hij stabiel op 4.0 x 100 (2 volt).
4.5 x 100 wil niet helemaal goed. Windows start wel, maar hij grast dan nogal vaak :(
''K ken proberen de vcore omhoog te gooien. van 2 volt naar 2.2, 2.4, 2.6 of 2.8 volt.
als ''k hem op 2.2 volt gooi, beschadig ''k de proc. dan niet ? Met name de cache (goeie ouwe 512 kb :P )
Warm wordt hij absoluut niet... mag ook wel met een bruut koelblok (normaal passiev gekoeld) en 1 x 12 en 1 x 8 cm fan erop *D
Maar vcore omhoog ? zou dat helpen...
Update->
Uhm, volgens mij de vcore nou op 2.2 volt staan, hij hij doet het niet op 450 :( gvd
Maar lastig te zien of me vcore veranderd is (afplakken van pinnentjes, ze zijn verdomd klein hoor).
Of misschien kan me mobo niet hoger dan 2 volt.
Iemand een progie waarmee je de vcore kan meten ??
  • Exirion
  • Laatst online: 01:37
Exirion
Gadgetfetisjist
Probeer ''t eens zou ik zeggen. Celerons die op 2.0V horen te draaien worden ook wel eens op 2.2V of 2.4V gezet om over te clocken.
  • Viper®
Zie net in me Sisisoft staan:
PentiumII 266-450 2V
Betekend dat dat de p2 tot 450 op 2 volt lopen ? en de snellere types... hoger ? op hoeveel dan, zou ''k me core nog hoger dan 2.2 volt moeten zettu ?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Zet hem lekker zo laag als hij kan trekken.... Scheelt mijlen hitte-ontwikkeling.
bij mij:
K6-2+ 550@600 2.2V
K6-2 450@500 2.2V
(2.2V want mobo wil niet lager)
P2 heb ik niet.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Nieuwere modellen lopen juist op een lager voltage. Maar om te overclocken moet jij de spanning waarschijnlijk hoger zetten, dus boven de 2 Volt. Probeer het gewoon en zorg ervoor dat het zaakje niet te heet wordt.
  • kermi011
  • Laatst online: 27-06-2025
Bij een PII-350 kan je de multiplyer toch niet veranderen ?? of unlocken ?
Ik wil dan wel graag weten hoe je dat gedaan heb . Dan kan mijn 350 ook is wat harder lopen >:)
  • BC3 Victim
vroeger liepen die dingen gemakelijk
5,5x100 op 1.8v wel met een dikke koeler
OWK! begrijp ik dit nu goed??
is die 350 Mhz niet gelocked?? lijkt me sterk..
dacht altijd dat de 100Mhz versies gelocked waren...
maar dan heb jij de laatste geunlockte P2 die ik ken!..
ik heb ook een geunlockte p2.. maar dat is de 333Mhz op 66Mhz... die trouwens 425+ kon... naar mijn weten was dat de laatste geunlockte...
trouwens wel kicke.. een 333Mhz op 150Mhz x 2 laten lopen.... dat loopt als de tering.. dat is dus 320MB cache 50%duty cycle :)
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
*zucht*
P2''s zijn gelocked vanaf augustus 1998. De meeste P2''s met 100MHz bus zijn wel gelocked, alleen een aantal P2 350''s dus niet
  • BC3 Victim
>:)mijn P2 333Mhz loopt zonder problemen op 463Mhz.
en dat op het originele voltage..
  • Viper®
Uhm.
P2''s voor augustus 1998 zijn naar boven gelocked (350 kan wel op 300 lopen, maar niet op 400)
Na augustus 1998 zijn ze volledig gelocked (dus alleen 350 bv).
''K heb er dus 1 van voor augustus. Hij''s alleen naar boven gelocked, en dat is te omzeilen door pin B21 af te plakken. Die geeft aan het mobo door wat de multip. van de proc. is. Daarna kan je um op elke multip. instellen *D
(En ''k hier maar altijd lezen dat ze dus niet unlocked konden worden.)
ps. Gisternacht me Amd laten grassu... permanently :( Damnit
Maar daar open ''k wel een nieuw topic voor.
