[BC3] Superorb verbuigen?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hoe zit dat nu met die Superorb clips?
Heb er een besteld via Ibazar van iemand.
Moet ik die buigen ofzo
Lijkt me een goede cooler voor m''n duron 750
  • BC3 Victim
Niemand???
Help please!
buigen:?
is ie kapot dan?
  • Dromer
  • Laatst online: 13:12
Niet een klein beetje ongeduldig ????
Maar goed..
Hoezo verbuigen ??
Gewoon erop doen en clips vastzetten en klaar..
  • BC3 Victim
Men zegt dat de orb er te strak op zit
Op de core weetjewel
En k heb gehoord dat je ze kunt buigen om de kracht erop te verminderen, maar hoe???
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Cores gaan kapot door het verkeerd erop zetten van zo''n orb, niet door de kracht als de cooler al op de cpu zit..
Beschadiging kun je voorkomen door de cooler tijdens installatie zo recht mogelijk te houden, dus geen grote hoeken tussen proc en cooler.
  • BC3 Victim
Thanx for the advies!
Dus er kan niets ergs gebeuren met zo''n vette coole orb??
Gewoon inhaken, zorgen dat hij precies op zijn plaats zit, plat drukken, plat houden en klip vastzetten.
Niet met je volle gewicht erop gaan hangen, maar netjes "meebewegen en op het moment dat je de klip daardwerkelijk vastzet, de boel niet meer verschuiven.
En nooit forceren!!!
En als hij er weer afmoet, precies het omgedraaide.
Goed aandrukken, maar niet erop gaan hangen. Klip naar beneden drukken en met een schroevedraaien "loswippen". Daarna de koeler langzaam eraf halen.
Je moet ervoor zorgen dat tijdens de procedure er geen frictie ontstaat tussen koeler en CPU.
  • BC3 Victim
Bedankt
Ik post wel wat als het gelukt is
Zal dan meteen m''n overclock capaciteiten van de Duron 750 plaatsen
Ik hoop op zo''n 1000 a 1100 als het een beetje meezit:9~:9~
  • Bene
  • Laatst online: 15-09 16:34
Bene
list incomprehension
Met een superorb? Denk je dat nou echt?
Ik draai mijn TB 1.200 op 1.482 met een super Orb. Idle op 44C, stressed op 49C.
En let bij het demonteren van een Orb goed op wat je met die schroevendraaier doet, ikzelf schoot uit, met als gevolg een bescheiden krasje op mijn Turbo-plankje. Gelukkig doet ie het nog.
  • DR
DR
Mijn Duron 750 haalde de 1000(10X100).
Suc6 alvast
  • BC3 Victim
Mooie naam MICRONERD
LOL
:D
Ik duw gewoon met beide duimen op de hendel van de Orb, en trek deze dan naar de orb toe. Hierdoor klikt ie uitzichzelf los.
TB 800@900, 25 idle, 40 stressed.
Op zaterdag 21 april 2001 12:43 schreef -polle- het volgende:
Ik heb hier ook een superorb liggen en daar kun je helemaal geen schroevendaraaier voor gebruiken :?:? jij hebt dan echt flink dom gedaan. en fout.
Idd, ik heb dan wel geen superorb, slechts een Gorb & dus natuurlijk een Intel prossie, maar daar komt geen schroevendraaier aan te pas. Wat wel helpt (mijn fout geweest) is de orb er niet op proberen te draaien als je mobo in je kast zit. Bij mij lukte het op die manier niet & ik heb de hoekjes iets afgebroken (maar alles leeft nog).
Succes, Radek.
pak dan geen schroevendraajer maar een pijpsleutel ding ofzo, of een bithouder-schroevendraajer, deze kun je OVER het lipje schuiven en dus niet uitschieten!
  • BC3 Victim
ff voor de duidelijkheid, een schroevendraaier is niet nodig?
wel fijn om te weten!
  • php
php
In geval van twijfel met twee man doen. 1 vasthouden, 1 clip monteren. (net als een muur bouwen: 1 het behang ophouden, 1 de muur ertegen metselen.
ik zou ook het mobo uit de kast pakken en dan erop zetten, niet als het mobo in de kast zit....
ging bij mij ook niet bij m''n spire
nadat ik ''m eruit haalde (het mobo) ging het wel
suc6
  • porn*
  • Laatst online: 13:24
porn*
...take on the world!
Voeding uit de kast schroeven is makkelijker en zorgt meestal voor een stuk meer ruimte! In de meeste kasten zit er namelijk maar een paar CM tussen het clipsysteem en de voeding zodat je er niet bij kan...
Edit: mijn Duron 700 haalt de 900 niet eens (891 NET als ik de BIOS zo instel dat hij niet alles op zijn snelst zet met een voltage van 1.85v)...
Bnet pindle#2913
  • BC3 Victim
Mijn Duron haalde de 850 eens, maar werd te warm, dus ik heb em teruggezet
900 lukte ook, maar dan moest ik een hoger voltage proberen
Dus ik gok wel op 1000 met de superorb
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op dinsdag 24 april 2001 10:28 schreef Micronerd het volgende:
ik zou er niet op rekenen. Het probleem van de Duron is zelden te temperatuur. Meestal is het het Volt. En daarom halen veel durons pas een score boven de 1000 als je een voltage mod. hebt uitgevoerd.
Geen inspiratie
  • Mastakilla
  • Laatst online: 19-09 10:27
Op dinsdag 24 april 2001 11:36 schreef martijn12345 het volgende:
mmm
dus mijn duron 800@933@1.825V (7x133) die nu tot 65 graden wordt met mijn iceberg IB60 kan met een betere cooler waarschijnlijk ook niet veel verder zonder voltage mod?
