[BC3] AMD Thunderbird 800 overclock problemen ....
Ik heb laatst Super Orb gekocht (lekker veel lawaai :9 maar wel koel). Dus ik kon het niet laten om hem toch over te clocken >:)
Probleem 1:
Ik kan met de fsb van alles doen behalve 133 :(. Zodra ik hem op 133 zet start ie niet op (geen scherm etc. etc.) Terwijl hij gewoon juist unlocked is, en er ligt 133 mhz ram in.
Probleem 2: Met de mutliplier en de fsb (zonder 133 dan :'( ) kan ik hem wel op 1ghz zetten (daar wil ik hem natuurlijk op krijgen) maar dan krijg ik disk error. Als ik hem op 950 zet start hij netjes op werkt alleen regel matig bsod (terwijl cpu stability test zegt rock solid), 950 is nog te doen. Maar op 978,5 (103x9,5) krijg ik veel bsods en op 981 (109x9) is het bsod festival, hoger start winme niet op.
Ik kan ook fsb niet te hoog zetten anders wordt de pci snelheid te hoog en blijft hij steeds hangen op mijn sblive.
Mijn sys:
Asus A7V (laatste bios update)
AMD Tbird 800 (Super orb op 800 mhz 42graden)
128pc133 ram
Sblive! 1024
Geforce 2 mx
etc.
Wat raden jullie mij aan of er zijn vast wel mensen met een tbird 800 wat zijn jullie ervaringen met oc''en?
/M!nD
  • porn*
  • Laatst online: 09:21
porn*
...take on the world!
Misschien komt dat omdat je CPU eerst probeert op 133*8 op te starten, en daarna pas de multiplier (ook al is die unlocked) terugzet. Waarschijnlijk kan je CPU de 1060 (zoiets?:)) niet goed aan.
Die blauwe schermen komen vermoedelijk door het geheugen, probeer eens CAS3 in te schakelen en alle timings zo langzaam mogelijk te zetten...
Die 42c op standaard snelheid is dat met full load? Want als dat idle is zal je CPUtje wel erg warm worden, ook al is hij niet overgeklokt. Misschien klopt de waarde niet of heb je de koeler niet goed bevestigd?
Maar 42c met full load is in ieder geval goed, als dat echt zo is hoef je je daar in ieder geval geen zorgen over te maken...
Bnet pindle#2913
Dus hij boot niet op 6*133 (=800) ?? Dat moet ie gewoon doen, misschien je CAS op 3 zetten, dat je geheugen het niet trekt. daar lijkt het namelijk op. Brak geheugen zorgt vaak voor problemen.
zet ''m dan eens op 10*100 en kijken wat ie doet.
  • blouweKip
  • Laatst online: 03-08 00:16
Ook niet iedere TB werkt met de bussnelheid van 266 ipv 200....
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
En 10*100 doet hij wel op 1,85volt maar niet echt super stabiel (bsods als ik koe aan zet)
42c stressed ja ... maar bedankt ik zal eens wat gaan proberen...
  • Viper®
Uhmz
''k heb ook een tijd lopen kloten voordat die van mij goed werktu op 1 ghz (njaah, bijna dan)
eerst op 900 (100 x 9.0) daarna op (105 x 9.0)
''K kon geen 9.5 multiplier pakken, bleek slecht unlocked te zijn later. En een hogere bus dan 107/109 wil die niet, wordt ie onstabiel. Draait nu op 105 x 9.5 stabiel.
Heb een A7V. Let er wel op dat de fsb amper hoger kan dan 100 mhz (ddr = 200 mhz).
Tegenwoordig hebbie van die A7V133 borden, die op 133 (=266) mhz lopen. Maar een fsb van 110 is al hoog (=220) mhz.
(toch of heb''k het nou fout ??)
Dus het beste kan je hem unlocken, en een multiplier van 9.5 pakken, en dan eerst standaard 100 mhz proberen. Ook zet je geheugen gewoon op 100 mhz, en niet op 133 mhz. die 133 komt nog eens de overklok snelheid bij. Dus 133 Mhz + xtra bus speed.
Dus bij een fsb van 105 loopt het geheugen op 133 + 5 = 138 Mhz. Voor sommige 133 Mhz geheugen dimm''s al tesnel (vooral met cas 2/2/2/)
Je fsb is ook sterk afhankelijk van de kaarten in je kast. Videokaart, netwerkkaart etc. Iets hoeft maar onstabiel te lopen, en je windows krijgt kuren :(
Maar mocht je nog vragen hebben.
icq=>12463059
Suc6
Je ziet hem wel in de BIOS, omdat de KT133a het wel kan. Die heeft alleen maar een andere Southbridge. 686a voor KT133 en 686B voor KT133a
  • catfish
  • Laatst online: 01-06 09:24
Een A7V gaat idd niet veel hoger dan 100MHz FSB (ligt dus niet aan het ram maar aan de KT133 chipset
Heb je de core voltage verhoogt?
Naar het schijnt is oc via de swithes op het mobo beter dan via de bios-instellingen.
btw, ik heb misschien een "rara" athlon, maar idle is mijn tb800 zo''n 41à42°C, full stressed 45à46°C, scheelt dus echt maar 5°C MAXIMUM, heb nooit crashes enzo :)
(draai w2k)
Ja de core zit ik nu over in, als ik hem jumperfree oc op FSB 105 en core op 1,85 start ie niet op. Als ik hem jumperfree op FSB 100 (multi op 9,5) en core op 1,85 start hij wel op maar het rare is moederplank manager zegt dat de core 1,92 volt is (win is ook "stabiel")
Maar als ik hem met de jumpers op FSB 105 en multi op 9,5 terwijl de jumpers ook op 1,85 volt staat boot hij wel op :? Maar win crasht
Op FSB 100 en multi 9,5 start win wel op maar mammieplank manager zegt een core volt van 1,81 te hebben :?:?:?
Raar inderdaad heb ik dan een vautje gemaakt met de corevolt jumpers (volgens boekie allemaal rechts (3/4 dus))
Want met jumpers krijg ik hem wel op 105fsb maar corevolt klopt dan niet. |:(
Catfish ligt niet alleen aan de koeler (ik neem aan de je ook een sorb hebt) maar bij mij zit er ook nog een kwakje artic tussen de core en de sorb :)
Artic scheelt ongeveer 5graden :D
stukkie toegevoegd
[edit2]
Stonden wat vautjes in :)
[/edit2]
/M!nD
  • salvador4
  • Laatst online: 08-08 20:54
blaat, je proc ken gewoon niet verder, 800''s zijn niet al te beste overklokkers, en die super orb is ook een niet al te beste cooler.
/edit/
* zag net je nieuwe bericht, 1 tip, probeer je vcore is wat lager te gooien, ik draai met mijn config op 1.55 v
/edit/
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Je hebt gewoon een thunderbirdje die niet hoger dan 950 mhz wil draaien, meeste 800 Tb''s bereiken de 950 meer niet, tenzij je drastische maatregelen gaat nemem *D
Viper_74:Ook zet je geheugen gewoon op 100 mhz, en niet op 133 mhz. die 133 komt nog eens de overklok snelheid bij. Dus 133 Mhz + xtra bus speed.
Kleine correctie als je het niet erg vindt: Geheugen loopt op fsb+pci.
En de pci-bus draait normaal op fsb / 3.
Bij een fsb van 105 loopt de pci-bus dus op 105 / 3 = 35 MHz.
Geheugen dan op 105 + 35 = 140 MHz.
En de KT133 chipset draait dus helemaal njet op 133. Hij loopt niet vast, de optie heeft ie niet. Is er uit gesloopt. Hoogste is 124, maar dat is niet stabiel.
(Als je het wilt zien, kijk maar eens naar de verborgen opties in een KT7 Bios, met modbin6. De echte FSB van de KT133 chipset loopt tot en met 124 :D
Op woensdag 18 april 2001 17:33 schreef salvador4 het volgende:
/edit/
/edit/
1,55 corevolt ? lijkt me niet echt slim .. aangezien hij alleen maar onstabieler wordt met lagere core voltages .. op 1,8 issie al onstabiel laat staan op 1,55 :)
M!nD:
Hierover zijn al lang geleden verscheidene discussies gevoerd. Het schijnt vaak te werken, dus: Eerst proberen, dan lachen...
Hooi:
Had hij het maar over Windows.... >:)
op corevolt 1,55 kom ik niet eens bij het bios scherm :) laat staan met 1,5
1ghz op 1,9 liep wel .. maar niet stabiel (10*100) Nu zit ik op 997 mhz (9,5*105) en corevolt 1,9 kijken hoelang win dit leuk vindt.
Maar als nog bedankt mede tweakers!
  • The System
  • Laatst online: 05-08 13:32
ik heb hier een 800@993 fsb 124 gelocked gewoon... ik zal kijken of ik tot de 133 kom...
op een abit kt7a
//offtopic
Is een pci bus van 41 MHz niet schadelijk??? en een agp bus van 81 ofzo weet niet presies
Ik mis denk ik iets...
Iedereen schijnt hier een KT7a of A7V133 te hebben. Dat ZIJN toch een mobo''s met de mogelijkheid van 133/266 in te schakelen?
Dan moet het toch ook makkelijk kunnen, niet?
  • The System
jup idd moet je wel eerst unlocken en dat heb ik nog niet gedaan... zal zo eens booten op 133 mhz..
//offtopic
ik zet koetje voortaan uit scheelt bij mij ruim 16 graden en hij wordt nog steeds koeler... van 51 naar 35.... en iedereen maar artic silver kopen zodat ie 5 graden koeler wordt maar daarnaast wel een koetje draaien... ikke niet meer :)
  • catfish
Mijn tb800@1000 (10x100) loopt trouwens op de standaard core voltge >:)
(''k heb nog niet verder geprobeerd, vond 1GHz wel mooi :))
