[BC3] HDD-Load monitor probs
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb getracht het HDD-load monitortje te fabriceren waar Super_Ik over begon. Hij maakte dat bekend in dit topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/151818/.
Ik het topic staat ook een schema van het hele geval, en dit heb ik ook goed aangehouden om het ding in mekaar te solderen.
Nu zit ie in mekaar, maar gaat er maar 1 ledje aan, en nog niet eens het eerste maar het tweede :?
Ik heb even zelf wat dingen gechecked, zoals de verbindingen onderling (die zijn goed en geen verkeerde ongwilde verbindingen dus), de aansluiting van de hddled kabel op het moederbord en stroomtoevoer (5V). Dit klopt allemaal.
Het maffe is wel dat het hele ding het geen ruk uitmaakt of hij wel of niet aangesloten zit op de hdd-led aansluiting op het moederbord, en ja omdraaien heb ik ook al geprobeerd.
Heeft iemand enig idee waar dit vandaan kan komen ? ik snap er namelijk geen hol meer van.
(excuus voor mijn taalgebruik, ben net terug van een lanparty ;) )
ic:
een ic telt zo:
8765
1234
wel goed gedaan enzo? :)
Check je + en - van de hddled aansluiting ook ff :)
  • BC3 Victim
zeker dat het niet is
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dit zijn namelijk alle aansluitingen die de LM3915 heeft, die heb ik gekocht naar aanleiding van een "boodschappenlijstje" die in dat topic stond.
Ik zal kijken dat ik dadelijk een pic post van het hele geval, onder en bovenkant natuurlijk
Op maandag 16 april 2001 18:58 schreef C44 het volgende:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
stel je ic heeft 18 aansluitingen dan is het:
[=======LM3914============]
[======BLAATDERBLAAT======]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • the12be
  • Laatst online: 20-09 16:00
18 17 16 15 14 13 12 11 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
<edit>hehe, plaatje lijkt duideljker</edit>
Afbeeldingslocatie: http://users.castel.nl/~pape01/dil18.bmp
  • BC3 Victim
erm jongens ik heb even een datasheet met een pinout van de LM3915 gezocht op het inet en daar staat toch echt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • the12be
goh, ik ook, en daar stond ^^^^. da''s standaard hoor. zo heb ik m ook en hier wekt ie (al 1 1/2 maand :):))
  • Wizardtm
  • Laatst online: 21:44
Wizardtm
>>> H20 <<<
Tsja, de telling is toch echt zoals the12be het vermeldt !!!
Alle dual-inline-packages tellen op dezelfde manier en da''s op de methode zoals in het figuurtje van the12be staat.
Werken? Dat doe ik morgen wel!
  • BC3 Victim
hmm ik heb op pins 1-9 alles goed zitten, alleen heb ik de leds aan de andere kant verkeerd om zitten of wel waar 2 had moeten zitten zit 10 en waat 10 had moeten zitten zit 2. maar dat zou toch geen kwaad moeten kunnnen toch ? ok je krijgt een hele weirde read out uiteindelijk maar toch ;)
en dan nog dat andere fenomeen, ik krijg die tweede pin aan, zelfs als ik de TIL 111 eruit haal, of ik het hele ding alleen maar stroom geef een geen moederbord
  • the12be
jep, dat ic''tje werkt op een spanning van 5-18 volt. heb m hier op 12 v lopen daarom zeg ik dat. 5 v kan denk ik ook wel.
  • the12be
oepsie, foutje.....
je moet m gewoon op een losse voeding testen. (12 V adaptor). de plus en min aansluiten (op het schema zelf niet op de hdd led aansluiting), en dan met de + van de voeding op pin 5 een tikje geven. als ie dan wel goed uitslaat dan heb je bij de opto-coupler wat verkeert. doet ie het dan ook niet dan is de zooi rondom je lm3915 niet goed.
hoop dat dit te begrijpen is anders hoor ik t wel
  • BC3 Victim
erm hoe bedoel je dat ?
wil je nou zeggen dat waar ik normaal gesproken 5v zet (niet op de HDD aansluiting op de TIL111 maar op de ''powersupplie'') nu ineens 12v moet gaan zetten en vervolgens pin 5 een tikje moet geven met de plus ?
  • BC3 Victim
ja loopt uit !!!, eindelijk een respons toen ik em 12v gaf. :D HARHAR, en nu ?
  • BC3 Victim
heb nog es ff gechecked of ie dat ook op 5v deed, dat doet ie dus niet :?
heb het ook es uitgeprobeerd om hem op het mobo aan te sluiten, met een externe 12v adapter, en dat werkt wel. het enigste is dat led 9(eigenlijk 2) constant aanblijft en led 10(eigenlijk 1) niet eens aan gaat :?
  • the12be
moet je voor de lol een controleren of de + of de - van je hd led geschakeld word......
ik had t probleem dat de - geschakeld werd. daarom deed die opty-coupler t niet goed, en zo te horen heb jij t zelfde probleem.
oplossing : ???????????????
heb zelf een fotocell inplaats van de opto-coupler gezet. toen deed ie t wel goed. (hdd ledje tegenovor fotocell, en voila een home-made opto-coupler.
  • BC3 Victim
hoe controleer ik dat zo gauw eventjes ? of die "-" geschakeld word ? en zo ja kun je me dan evt een precieze uitleg geven hoe je dat verbeterd hebt ?
is het niet evt ook mogelijk om de + en - van het hele zootje om te gooien ?
enne werken dan wel alle Ledjes zoals het hoort ?
  • BC3 Victim
ik heb het geval es ff omgesoldeerd zodat ik een normale molex connector kan gebruiken voor 12v toevoer, dat werkt makkelijker, nu merk ik dat het beestje het alleen in dot mode doet, en niet in bar, als ik de jumper weghaal, waardoor ie normaal gesproken tussen bar (jumper erop) en dot (jumper eraf) zou moeten schakelen, en doet het ding helemaal niets meer.
ik merk net dat die 12v adapter geen 12 maar 7v afgeeft. is dit normaal ? en zo ja wat doe ik eraan, ben niet zo''n geweldenaar met electronica, ben al blij dat ik het hele zaakje aan mekaar heb weten te solderen ;)
  • BC3 Victim
iemand nog suggesties ? zit er wel enigsinds om verlegen omdat ie het nu dus niet naar behoren doet. alvast bedankt
  • Super_ik
  • Laatst online: 22-09 11:21
Super_ik
haklust!
kloppen je weerstandwaarden wel?
klinkt alsof je ref spanning nie zo geweldig is.
hier heb je een proggie waarmee je je waarden kunt testen in windows.home.wish.net/~degouw/Weerstand.exe
je moet alleen wel de vb runtime modules hebbe.
suc6
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • BC3 Victim
weerstanden kloppen allemaal hoor
  • the12be
doet ie het wel goed als je met de voeding probeert??(slaat ie mooi uit als je met de voeding op 5 gaat?)
  • BC3 Victim
hij slaat dan van led 1 tot 8 uit ja, led 9 is altijd aan, zogauw ie stroom heeft en led 10 is nog nooit aangeweest
  • the12be
led 9 is altijd aan?????? da''s vaag,
is ie ook aan als je de lm eruit haalt??,
welk schema heb je hiervoor gebruikt, deze??? Afbeeldingslocatie: http://home.wish.net/~degouw/schema.jpg
vind dit wel een vreemd schema namelijk, anders dan ik heb,
  • BC3 Victim
ik heb em inderdaad op dat schema gebouwd, ik kan de lm er helaas niet uithalen die hebik laten solderen door iemand die daar snel en goed in is, maar die lm is denk ik wel in orde
  • the12be
Afbeeldingslocatie: http://users.castel.nl/~pape01/schemavu.bmp
dit schema heb ik gebruikt. lijkt er veel op maar toch iets anders.
hoop dat je hier iets aan hebt
  • BC3 Victim
wowzie, ik ga morgen maar weer es een legertje nieuwe onderdelen halen en dan es met dat schemaatje proberen, maareuh zeker dat het een lm3914 moet zijn en geen lm3915 ?
  • the12be
lm 3914 of 3915 boeit verder weinig, weet dat de 3915 logiritmisch is maar wat dat inhoud :?. (gebruik gewoon degene die je thuis al hebt, scheelt weer iets van 10 piek)
ben verder ook helemaal niet zo''n grote expert.
ow, en als je onderdelen haalt, koop dan direct een ic voetje (dil 20), verneuk je je ic''tje ook niet als je gaat solderen.
en nog iets, als je van het gezeik af wilt zijn haal dat een fotocell inplaats van een opto-coupler. stuk simpler en geen gezeur met je hddled )of ie nu + of - geschakeld word)
kan je trouwens de weerstand waardes lezen?
ik haast niet dus hiero komen ze : 3K9 en 1K2 (of iets wat daar in de buurt zit).
zo, nu pitten (ik heb trouwens al weekend :):) aint live a bitch ;))
  • BC3 Victim
ik kom zoiezo nog onderdelen aan het halen gezien ik een printplaat nodig heb en een nieuwe lm (die andere zit vastgesoldeerd op de print namelijk).
en op zich zijn die dingen niet zo gek duur dus dat is best wel te doen, misschien dat ik het ooit nog wel es leer ;)
kun je misschien een compleet boodschappenlijstje opzetten met welke onderdelen ik nodig heb ?
ik heb dit voor zover :
- print
- 10 ledjes
- LM3915 (of LM3914)
- ic voetje 9x2
- draad
- weerstand 3K9
- weerstand 1K2
- verder nog iets ?
ik heb zelf eigenlijk ook de ballen verstand van deze dingen, ik vraag altijd even aan vrienden en die willen me daar gelukkig bij helpen.
  • the12be
[b]
en op zich zijn die dingen niet zo gek duur ???????
ik moest er hiero bijna 10 piek voor
betalen, da''s best duur voor een ic;tje
- print
- 10 ledjes
- ic voetje 9x2 (dil 18)
- draad
- weerstand 3K9
- weerstand 1K2
- verder nog iets ?
-extra ledje
-fotocell (wat voor een? gewoon de goedkoopste, hij moet singaal doorgeven als er lich op schijnt, en het blokken als er geen licht op schijnt.)
wat je dan doet is het extra ledje op de print solderen met de 2 aansluitingen aan de hdd led connector (gewoon van je originele ledje afknippen),
dan plaats je de fotocell presies tegen over dat ledje zodat het ledje presies "in" je fotocell schijnt.
dan sluit je het als volgt aan : de + van je voeding aan pootje van je fotocell (welke boeit niet) en het andere pootje gaat dan naar de 10 K pot en de elco.
JE HOEFT DUS GEEN OPTO-COUPLER TE GEBRUIKEN.
voor de rest gewoon soldeeren en er op letten dat je de ledjes goed aansluit.
  • the12be
en, nog gelukt??
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
Op dinsdag 24 april 2001 14:14 schreef the12be het volgende:
en, nog gelukt??
