[BC3] AXIA 12,5X100 = 1300???
Ik heb een vreemde situatie met m?n Athlon 1GHz AXIA en MSI K7T Pro 2a mainbord.
In de bios is het volgende ingesteld:
Multiplier = 12,5X
FSB = 100 MHz
Voltage = 1,85 volt
De processor zou dus netjes op 1250 MHz moeten lopen, echter bij het opstarten komt er direct 1300 MHz te staan! Ik dacht toch altijd dat 12,5 X 100 1250 was maar goed. In windows geeft wcpuid aan dat de multiplier op 12,5 staat en dat de system clock is ingesteld op 103,95 MHz waardoor je op 1300 MHz uitkomt.
Hoe kan dit komen? Snapt m?n moederbord het niet meer en gaat die dus lekker zelf aan de clock frequentie lopen klooien of is m?n proc instabiel bij die snelheid.
Overigens verder geen last van instabiliteit, pc loopt lekker te grazen bij 40 graden en 4,5 Mkeys/sec dus daar lijkt niets mis mee.
probeer hem eens met jumpers in te stellen..
kan helpen
heb het zowiezo niet op al die bios-jumperles instellingen..
  • Xandrios
  • Laatst online: 20-09 10:51
zitten geen jumpers op dat msi bord..
  • Daan
  • Laatst online: 22-09 18:45
Kan een afwijking aan je mobo zitten.
Als ik 9x100 doe komt er ook 908MHz uit.
Er zitten idd geen jumpers op dat bord,
ben verder ook niet ontevreden hoor want hij loopt erg stabiel. Ik vindt het alleen vreemd dat er dingen aangepast worden die als "vast" in de bios staan ingesteld
alvast bedankt
  • [BoSS]
  • Laatst online: 06:12
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Niet goed ingekleurd? Ik had dat probleem ook, bij MP hoger als 9 ging hij 4 stappen omlaag.
9,5 ==> 5,5
10 ==> 6
11 ==> 7
Enz enz, werd er helemaal gek van. Bison Electric Kit erop gesmeerd en het werkte als een trein !!!
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
hhhmmm,
dacht toch enorm netjes ingekleurd te hebben, geen overlap en alles goed verbonden.
Kijk het nog effe aan, anders zal ik nog een opnieuw inkleuren.
Bedankt igg.
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23:09
Daniel
Kapitein NCC-1701
Klopt, heb ik ook (op een Abit KT7A)
Vanwege het systeem dat AMD gebruikt om de multiplier vast te leggen (4 pinnen die waarde 0 of 1 kunnen hebben) kunnen er niet meer dan 16 multipliers gedefinieerd worden: 5, 5.5, 6, 6.5 etc. tot en met 12.5. Toen waren de mogelijkheden op. Wat doe je dan als fabrikant als je toch een Tbird 1300 wilt kunnen draaien? Juist, je belazerd de boel. Je zorgt er voor dat het BIOS 13x100 aangeeft, ook al wordt er in werkelijkheid gewoon op 12.5x104 gedraaid. Die kleine verhoging in FSB is onmerkbaar en ik ken geen enkel moederbord dat die overklok niet kan hebben. Alleen met progjes als WCPUid en SiSoft Sandra kan je er achter komen dat je FSB wordt verhoogd ipv de multiplier.
Nouja, boeien, hogere FSB is toch sneller :)
Oké dan!
Bedankt voor deze prima uitleg!
Hoe zit dat dan bij die nieuwe bios voor de pro 2a (2,5 geloof ik) die heeft, als ik het goed begrepen heb, een mp tot 13,5.
Wordt dan dezelfde truck uitgehaald?
  • Daan
Op maandag 16 april 2001 17:52 schreef MCSET het volgende:
Oké dan!
Multiplier hoger dan 12,5 is onmogelijk.
Oke,
Dan zijn we bij deze klaar met dit topic.
Allemaal bedankt enzo.
Ik ga snel een pilske vatten!
mzzl
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
Op maandag 16 april 2001 17:36 schreef Phreak het volgende:
Zou dit toeval zijn? Ik heb ook een ASUS A7V 1.02 en standaard draait ie 807 ipv 800, nu draait ie zelf 1010 ipv 1000, of kan dit aan de processor zelf liggen?
  • Daan
Op maandag 16 april 2001 18:17 schreef catfish het volgende:
Ligt gewoon puur aan het moederbord.
Ik doe er niet moeilijk over :)
fsb snelheid wil idd wel eens afwijken..
maar dit lijkt me inderdaad meer op de gebruiker flessen :9
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
? 807 zou toch 808 en 908 zou toch 909 moeten zijn?
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Klinkt idd erg vreemd hoor maar zoals je bovenin kan lezen is bij mij de systemclock volgens wcpuid ingesteld op 103,95 geen hele Mhz-en dus.
Dat zou bij die 807 en 908 dus ook zo kunnen zijn.
Blijft erg vreemd hoor.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Yepzz hier ook een Asus A7Pro met een Athlon 900 en overal staat 909Mhz dus het zal wel goed zijn :)
Alle proemn in n drek
  • SiErRa
  • Laatst online: 22-09 17:23
ik heb ook zo''n a7v 1.02 die daar ook last van heeft..
ik draai nu 8.5 x 100 (duron700) en ik krijg 858 mhz :?
komt door de vage clockgenerator van de a7v
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Mijn Duron doet 750@800 biep biep biep
Hahahahah, verkeerd ingekleurd oeps
Wel een beetje offtopic maar wel lekker:+
ik heb precies het zelfde, volgens mij gewoon aan mobo
