Hallo Allemaal, net voor het paasweekend ben ik eens even druk aan het solderen geweest op mijn nieuwe AK73 moederbord. Resultaat:
Southbridge op 3,62Volt (i.p.v 3,51)
Northbridge op max 3,75 (i.p.v. 3,52)
Tevens de AGP kaarten hebben dan 3,75 volt ter beschikking.
Core voltage max 2,13
Het enige dat je nodig hebt hiervoor zijn 3 verschillende weerstanden. 18kohm, 2,7kohm en 56ohm. (Neem 1/8watt weerstanden, deze zijn lekker klein!)
Eerst de Nothbridge van wat extra spanning voorzien: Rechsboven op je moederbord zit een RC5057 van Fairchild Semiconductors. Hiermee kun je een reeks spanningen maken in stappen van 100mV tot oorsponkelijk 3,5 Volt. Op pin 4 zit de voltage feedback pin. Tussen pin 4 en pin11 (grounded) solderen we de 56ohm weerstand om de spanning ongeveer 250mV te verhogen. Hoe minder weerstand hij heeft hoe hoger de spanning wordt op je moederbord!
Dan de southbridge: Net naast de IDE connectoren en de jumpers om de Vio spanning in te stellen zit en een mosfet''je (net naast het LED''je om et zien of er spanning op je mobo staat) om de spanning voor je southbridge te regelen. Deze kunnen we met 100mv verhogen door tussen een weerstand van 2,7Kohm te solderen tussen de casing en pin 1. Het makkelijkste is dan als je de weerstand "voorlangs" laat lopen.
Dan de core spanning deze kunnen we verhogen door een 18k weerstand op de sc2242 te solderen. Zie hiervoor een eerdere posting van me: [topic=149199]
Mijn thunderbird 900 loopt op "maar" op 1092...
