[BC3] AMD Athlon 1Ghz welk voltage+3DMark results ?
Enige tips voor het overclocken van dit systeem:
MSI K7T TURBO KT133A chipset
AMD Athlon Thunderbird 1000Mhz@1090Mhz(FSB 109Mhz)
256 MB DIMM PC133 CAS2 (samsung)
ASUS V7700 Geforce2 GTS 240/383 Detonater4 12.00!(4xAGP) VIA 4in1 v4.29(turbo mode)
SoundBlaster 128 PCI
3Com etherlink XL PCI ethernet adapter
Quantum Fireball 8.5 GB UDMA 33
Quantum Fireball 5.1 GB UDMA 33
Pioneer DVD 16/40
Plextor Plexwriter 16/10/40
OS: Windows Millenium 4.90.3000
Huidige Benchmarks
3DMark2000 >>> 7224
3DMark2001 >>> 3207
Wat ik graag zou willen weten is wat de standaard Vcore is van mij AMD processor, en wat het maximale is waar ik hem op kan zetten
THANX !!!!!
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
standaard Vcore is volgens mij 1,75.
Max is 1,85 (das het max van het moederbord)
Als je een goede koeler hebt kun je eens 10x133 proberen. De processor trekt dat doorgaans wel op 1,85 volt.
Heb je gewoon een standaard koeler, probeer dan 8x133 ofzo. probeer in ieder geval de FSB zo hoog mogelijk te krijgen. Mag gerust boven de 133 als dat stabiel is.
Je 3d mark2000 score lijkt me ok, die van 2001 zou beter moeten kunnen.
Probeer eens Det.driver 10.80. Kijk of je het geheugen van je videokaart nog verder kunt overklokken (grote fan erop laten blazen) .
De core OC''en heeft geen nut, gewoon vanaf blijven.
Geen inspiratie
Dus het verder klcoken van die Vcore heeft geen zin, ik weet wel als ik mij FSB op bv 115 zet dan wordt het systeem erg instabiel, als ik hoger wil met die FSB moet ik dan toch die Vcore eens omhoog gaan gooien?????
  • Exirion
  • Laatst online: 22:46
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 13 april 2001 11:14 schreef Snyps het volgende:
UTFS |:( Ga eerst maar eens leren hoe je moet overclocken, en daar zijn honderden topics over.
  • Bulldog
Tja, kwestie van zoeken en uitproberen.
