[BC3] PII 400 niet stabiel op 448
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik kan mijn FSB wel veranderen, maar bij een FSB van 112MHz loopt win98 niet meer stabiel? Op 124MHz FSB geeft bios aan dat FSB te hoog staat voor processor, dat heeft dus helemaal geen zin.
specs:
Intel PII400@412
Wintec W6BXA, met via Apollo Pro chipset (jumperloos), max. instelbaar in BIOS 8x133
192MB PC100 dimm(heb net 256MB PC133 besteld)
Asus V7100 32MB videokaart
Kan iemand mij vertellen wat ik nog meer kan doen dan de FSB verhogen?
  • BC3 Victim
Sorrie, is foutje in vraag. 412 is wel stabiel, maar 448 niet.
De goed oplettende tweaker had het al door kunnen hebben met doorlezen vraag :)
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
Temperatuur:?:?
Mijn PII 400 loopt stabiel op 448, helaas kan fsb niet hoger door mn BX Chipset.
Beter koelen waarschijnlijk
Die 12 MHz zal je ook zeker merken |:(
Klok hem dan niet over.
Op donderdag 12 april 2001 23:23 schreef Urnie het volgende:
:? Ik heb ook een BX tjipset en dat ding loopt lekker op 133MHz, dus dat is het probleem niet.
Het kan zijn dat je een beetje crappy no-name geheugen hebt, dat wil niet zo hoog. Misschien dat ik geluk heb gehad, heb 2 kwaliteitsreepjes (100&133MHz) en 1 no-name reepje van 100MHz en die lopen ook heerlijk op 133MHz.
Probleem kan ook nog liggen bij 1 van je pci-app. of je videokaart. PCI en AGP gaan namelijk ook omhoog als je je FSP omhoog zet.
  • schizofreen
  • Laatst online: 17-09 15:10
schizofreen
ik & jij
hier hetzelfde probleem
ik draai mijn PII 400 ook op 448 maar op een FBS van 133 weigert ie
temperatuur lekker stabiel: 43 stressed, 32 idle
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 22-09 10:55
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Ik draai al 3 jaar een P2-333 op 412MHz...
Op 5x 83Mhz wil ie het ook wel doen, maar FSB boven de 103Mhz trekt mijn Asus P2B niet.
Overigens is mijn CPU wel behoorlijk koel, met koe komt ie niet boven de 27 graden uit. (tenzij buiten de mussen van het dak vallen van de hitte) En ik heb alleen maar mijn CPU fan draaien. (ik werd gek van dat gezoem van die 2 92mm fans)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • Daan
  • Laatst online: 18:45
Heb topicnaam ff veranderd.
  • BC3 Victim
Aan temp. zal het niet liggen, wordt namelijk niet warmer dan 23 graden met standaard koeling.
Ik heb nieuwe Dimmetjes besteld, zodat ik kan proberen of het aan de snelheid ervan ligt.
Alleen ff afwachten dus.
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:51
Ze zijn niet allemaal hetzelfde die PII400''s. Veel hangt af welke core je hebt én welke L2 cache chips er op zitten. Volgens mij kun je om over te clocken beter een wat latere hebben. Ik heb hier een SECC2 variant (SL357) op m''n bureau liggen die tot een jaartje geleden nog dienst deed in m''n bak op 533MHz>:). Had destijds ook geluk met goed PC100 ram en een goed moederbord. Deze twee laatsten zijn ook een belangrijke factor om te o.c.''en. (ik ga ''m binnenkort weer inzetten; hij heeft lang genoeg rust gehad)
Op vrijdag 13 april 2001 01:21 schreef DynaMikeY het volgende:
Excuse me? Mijn P2B draait vrolijk tot de 150MHz, geheugen maar tot 133MHz, dus die 140 en 150MHz settings gebruik ik niet.
Op donderdag 12 april 2001 20:37 schreef PdB het volgende:
Is win98 dan een stabiel OS? :Y)
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Op vrijdag 13 april 2001 18:28 schreef MREn het volgende:
Dat haalt mijn P2b ook, maar de oude revisie''s gaan niet zo hoog :)
  • InterCC
Kan jij met je mainbord je voltage verhogen?
Dan heb je grote kans dat ie de 448 wel stabiel draaid..
jordyb
Ben jij nou een tweakers? ;)
  • BC3 Victim
Kans op verhogen van voltage is er niet, is ook maar mobo van rommelmarkt.
  • BC3 Victim
Op vrijdag 13 april 2001 18:35 schreef Mage het volgende:
met FSB 103MHz heb ik in ieder geval nog nooit problemen gehad.
Win98SE werkt overigens niet samen met mijn netwerkkaart, (beetje IRQ probleem!!).
