[BC3] Welke ss7? Gigabyte GA-5AA of ASUS p5a?
  • 406 views sinds 30-01-2008
O ja,
Ik vraag het hier omdat het puur over het o
verclocken gaat. :)
Ok mensen,
Ik kan aan de volgende 2 bordjes komen:
Gigabyte GA-5AA en de ASUS p5a. Dit zijn beide ss7 bordjes.
Welke is het beste om over te clocken.
ASUS p5s
www.asus.com/products/Motherboard/Pentium/P5a/index.html
Gigabyte GA-5AA
[url] http://www1.gigabyte.com.tw/products/ga5aa.htm[/url]
De gigabyte heeft maar 3 pci sloten maar heeft volgens mij meer fsb mogelijkheden.
Wat is jullie mening?
Pas het beide gewon in m''n kast, die gigabyte lijkt veel kleiner.
  • lange
  • Laatst online: 24-09 09:08
lange
Boom Boom?
super socket 7 overclocken?? veel plezier.
maargoed ik zou voor de asus gaan , want asus heeft naar mijn mening toch een betere naam dan gigabyte (no flame) en de p5a van m''n pa draait ook prima (natuurlijk niet zo goed als de ax59pro van m''n 2e pc maargoed die staat er niet bij :))
Op donderdag 12 april 2001 11:42 schreef lange het volgende:
Dat is een Aopen he, mmm is dat een beter bordje??
en hoezo veel plezier.
  • Willem2
  • Laatst online: 02-11 09:13
Willem2
Ω is futile
zijn allebei klote borden; ALI chipset, is echt zwaar k*t
zou als ik jou was kijken of je een aopen (ax59pro oid) op de kop kan tikken!
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • lange
lange
Boom Boom?
een Aopen ax59pro (en probeer er dan een te paken te krijgen met 1mb cache).
en over dat veel plezier, ik heb ''t ook eens een keer geprobeerd en ik keeg m''n 350 amper stabiel op 400 en ''t is toch algemeen bekend dat die dingen niet al te best over te clocken zijn.
(nou moet ik er wel bij zeggen dat ik "impressed" ben door jou sig. gebruik je een geheime taktiek ofzow? :))
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Da''s de Aopen AX59pro :)
zie hier:
http://www.aopen.nl/products/mb/ax59pro.htm
Waarom de GA5-AA ik had een GA5-AX en die kon tot fsb 140mhz aan zie ook :
http://www4.gigabyte.com.tw/products/ga5ax4.htm
deze is wat uitgebreider nog :)
edit: typotje weg werken
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Mijn k6-2 400 gaat prima tot de 500. Totdat ik mijn 2mb videokaartje omruilde voor een voodoo3. Deze kan niet tegen een pci bus van 41 mhz.
Als ik nu een ss7 heb kan die op 5x100 lopen met een pci bus van 33. Tevens kan ik dan proberen om mijn k6 verder over te clocken
Ik kan niet verder niet testen want mijn mobo heeft maar max fsb van 83.
Oja, aan een Aopen kan ik ook wel aankomen. :)
  • GiLeX
GiLeX
Ik heb er ook nog wel eentje liggen :)
belangstelling:?
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA graag.
Een Aopen toch?
  • lange
lange
Boom Boom?
kep r laatst nog 1 in 2en gebroken :D maar ik heb nog wel t mvp3 chippie voor je :)(hangt boven me deur:))
Op donderdag 12 april 2001 12:15 schreef lange het volgende:
Snif, hoe kon je :'(
  • GiLeX
GiLeX
Een Aopen toch?
JA:) een Aopen Ax59pro, ik ben vanavond of anders morgen wel bereikbaar via Meel of ICQ
Flex,
Na m''n tentamen meel ik je wel, icq heb ik niet (wel msn).
Dan spreken we het wel verder af. :)
(MrK gaat voor de 600 op een k6-400:9~)
  • GiLeX
GiLeX
MSN is ook aanwezig:) search maar naar mijn meel op msn:) -=GiLeX=- is de nick daaro:)
als het goed is staat die nu ook online thuis, maar helaas zit ik op''t werk....:(
Prima.
  • GiLeX
GiLeX
Heb er btw ook nog wel een cputje er bij:)
heb thuis nog 2x een K6-2/400 en ook nog een uncapped K6-2/500:)duron lookalike*D liggen....
Wat halen die maximaal??
En volgens mij gaat die uncapped eraan met mijn Gorb
  • GiLeX
GiLeX
Heel verschillend wat ze halen, wel een beetje vreemd:?
1 K6-2/400 kan de 500 wel makkelijk aan heeft het namlijk op m''n oude ASUS P55T2P4 rev 3.1 6x 83mhz gedaan, meer moet deze wel kunnen als je ook de vcore wat verhoogd:)
De andere K6-2/400 is een aparte, wil niet eens op 450mhz draaien, maar naar flink spelen met vcore/fsb en multiplie blijkt deze stabiel te werken op 400 mhz (4x100) met 1.8vcore ipv 2.2/2.4vcore:)
De 500 heeft hier met een chrome orb stabiel op 578mhz (5.5x 105)@ 2.5vcore gewerkt:)
Meer moet kunnen als je de vcore nog wat verhoogd tot maximaal 2.7vcore zou ik gaan of anders gaan denken aan waterkoeling en dan 2.8 tot 3.0v:?
typotje gewist|:(
''K heb een golden orb, maar die moet je draaiend vastzetten.
Is officieel ook voor de Pentium, dus de AMD met de zachte (?) core gaat eraan.
Hoe wordt de Chrome orb bevestigd??
  • GiLeX
GiLeX
De chrome orb klik je gewoon vast, ben niet online pas rond 17:00 thuis:( dan wel tot 20:00 online en daarna weer weg tot 22:30 ofzo, morgen vrij:) dus dan wel langer online:)
oei
Dan hoor je nog wel van me
Check je hetnet mail even aub.
  • GiLeX
GiLeX
Zal efe kijken:)
kan webbased gelukkig:)
edit:Tja wil je kijken, ligt hetnet net plat:( nouja meel bij hetnet:(
edit2:hm het loopt niet echt lekker daar, mailtje proberen te versturen:) ik hoor het wel
Helaas, het is NIET doorgegaan...
(wel netjes afgehandeld hoor gellie :) )
Maar nu zit ik nog met de vraag:
Welk mobo''tje:
*Aopen AX59pro
*Gigabyte GA5-AA of AX
*ASUS p5a
Ik had al begrepen dat de Aopen beter was. Wie wil zijn mening nog even geven...
mijn ervaring met de ali chipset is dat als je de ide drivers ervoor hebt schijven geen probleem meer zijn.(sommigen klagen hier soms over ongegrond dus is net als met via drivers voor een kt133 chipset van via b.v)
het enige nadeel vind ik dat ali slchte agp heeft waardoor ie niet tot bijna niet goed kan omgaan met nvdia kaarten. (de ali agp drivers lossen dat euvel in veel gevallen op)
ik heb meerdere van de socket 7 bordje s de revue zien passeren en vind de p5a van asus het best mits je de 1mb cache versie hebt.. dat is belangrijk De rest van de bordjes keur ik niet af maar deze asus had op gebied van stabiliteit altijd een voorsprong leek het.
Ik had een via die iig niet stabiel te krijgen was (gigabyte meende ik) en een asus p5 a-b wat ik een heel goed bord vond alleen die cacht maximaal maar 128mb ram :( (die doet nu als internetbakkie dienst :)
overclocken met dit bord wil prima als ik me niet vergis max multi = 6x en max fsb= 120mhz dus dat moet wel lukken (je krijgt m vast nie op 720 mhz :)
ah bedankt.
Er is me er eentje aangeboden, als het nu niet de 1mb cache versie is. Moet ik het dan toch doen of naar een ander mobotje uitkijken.
Asus P5A is een top plankje. Altijd al geweest, nooit problemen mee gehad.
dat ligt aan jou ! wat je met die bak wil.
je hebt 2 versies: 1 met 512kb l2 cache ( l2 voor k6-2 en voor k6-3 en k6-2+ en k6-3+ is het l3) die cacht maximaal maar 128mb ram (stop je meer in gaat de integer en fpu performance achteruit maar is prettiger in windows vanwege het feit dat je weinig tot geen swap nodig hebt. je games gaan iig geval langzamer dan. (je kunt de l2 cache ook uitzetten als je dat wil kun je ook meer ram in douwen maar ten koste van cpu performance) dan heb je ook de 1m cache versie van de p5a en die ondersteunt tot 4gigabyte! aan ram :) zat dus... als ik jou was zou ik dus voor een 1mb gaan wat je hier dus ook wel uit kunt concluderen.
Al je ram wordt gecacht hoeveel je er ook instopt en dat gaat niet ten koste van je cpu performance.
belangrijk detail dus dat mobo cache zeker op letten!.
Ik heb net een mailtje weggedaan met die vraag erin.
Het zal wel weer niet zo zijn (MrK heeft nooit geluk :( )
IS deze met een uncapped k6-500 ook goed te overclocken??
ja uncapped scheelt wel een beetje wat ja .. in graden... ik kan alleen niet zeggen hoe hoog je komt natuurlijk das ieder keer wel weer anders (verschilt per cpu zoals je vast wel weet) gewoon proberen ...
btw t is wel link om een orb op een uncapped cpu te hebben er vliegen wel eens metaalsplinters van een orb af (bekend verhaal met de spire orb) en die komen in je core terecht en dan is het dag cpu :) neem een mooie globalwin alleen niet te groot want ze maken noooisee :)
ik kan eventueel ook nog wel een k6-3+ 450mzh voor je regelen ik kwam met een standaard pentium 1 koeler al op 550mhz :) heeeel stabiel.. en hij is wel sneller :) ik had hiervoor een k6-2 500@500 met een voodoo 3 3000 en een 3dmark score van 1450 op 1024x768 op 24 bit en met mn k6-3 450@550 haal ik op een paar markjes na 2000!! verder niks verander geen andere videokaart niks.
ik zelf ga een The Core heatsink + Delta hp fan combo erop doen (kost 250,-) niet voor performance maar vooral voor de sport (sport,kick whatever...) es zien wat ik daar mee trek. denk iets van 620mhz hopenlijk hoger :) met mn lulig pentium 1 koeler wordt mn k6-3+ 450@550 53 graden stressed(100%full load voor lange tijd) nog te heet vind ik eiegenlijk maar wel netjes.. moet ook wel want het is officieel een laptop cpu die mogen niet la te heet worden..
jongens..jongens lekkere dikke lapen txt leesvoer ! mrK!
Wat wil je voor die k6-3 450 hebben??? ''k heb wel interresse (voor een mooi prijsje;))
Mail me maar:
Ik ga binnenkort over op waterkoeling,mmm
met een selfmade blok en zo. Heb namelijk de beschikking over diverse cnc freesbanken op school.
Op dinsdag 17 april 2001 23:48 schreef MrK het volgende:
Mail me maar:
HET IS EEN K6-3+ ! +! geen k6-3 :)|:(:)
die heeft 4x zoveel intern l2 cache als een k6-2 :)
ik verkoop de mijne niet maar ik kan waarschijnlijk nog wel een exemplaar regelen (deze dingen zijn alleen beschikbaar voor oem dealers en koop je dus niet in de winkel alleen in een dell laptop ofzo.)
zal zo''n 250 tot 300 hfltjes zijn :) misschien duur maar ja t is nieuw en geimporteerd uit de usa uiteraard heb je wel de volledige garantie .. t is maar of je het er voor over hebt.
++++++++++++++++ sorry
Nou dat is best duur, heb ik zoveel moeite gedaan om mijn lieve oude pc''tje met zo min mogelijk geld sneller te maken. :(
Heb je nergens een goede gebruikte liggen :?
nee sorry...
er staat wel in vraag en aanbod nog een k6-3+ 450mhz voor 235,- piek maar ik weet niet of die al weg is ! en die is dus 2ehands wat ik er voor vraag is niet duur ..maarja t is wel de laatste zinvolle update die je kunt doen..of een voodoo 5 5500 kopen ook hele leuke investering niet qua snelheid dat je erop vooruit gaat maar qua beeldkwaliteit... om te zoenen met fsaa en zo :9~
Het is ook niet duur, maar het is wel boven budget. :)
Maar jij zou voor de:
ASUS p5a gaan?
indien je een p5a of p5a-b (ook heel goed bord is baby-at bord) met 1mb cache kan krijgen zou ik daar zeker voor gaan :) weetje het is zelfs het enige! supersocket 7 bord wat nu nog nieuw verkocht wordt! check pricewatch maar! als je alleen maar een 512kb cache versie kan krijgen en je wil meer als 128mb ram kwijt zou ik het dus niet doen (om de reden die ik uiterst goed heb uitgelegd in de postst hierboven).
Ja, dat had ik gezien.
Even het emailtje afwachten...
En als het de 512kb versie is, wat zou je dan doen? (edit) welk bordje (/edit)
kijken naar een ander ss7 bord met 1mb cache
vooral omdat een beetje windowsgebruiker meer dan 128mb ram nodig heeft vind ik.
epox had ook leuke ss7 bordjes
Ok, maar de spoeling is niet zo dik he.
Dus: IEMAND????
Epox heeft idd bordjes met 1 en 2 mb cache.
Ze hebben echter een max fsb van 100Mhz
Dan kan ik nog niet verder OC''en
  • GiLeX
GiLeX
Tja het is nog een flinke speurtocht:)
De K6-2/500 gaat in iedergeval vanmiddag op de post en zal waarschijnlijk overmorgen wel bij je zijn
  • Poepel
  • Laatst online: 06-11-2024
Poepel
MindBlower ®
Gigabyte GA-5AX beste bordje!!!
If there's Oldskool i'm there
  • GiLeX
GiLeX
Daar ben ik het idd mee eens Ik heb er zelf ook eentje gehad(rev 5.2) en net een weekje geleden ofzo verkocht:) die draaide met de K6-2/500@578 als server zonder problemen:)
edit: K6-3 moet K6-2 zijn:)
edit2 : had er nog een srceenshotje van:)
Afbeeldingslocatie: http://212.120.69.245/k6-2.jpg
Ja oke, de meerderheid van is voor een GIGABYTE.
Dit zal het dus ook wel worden. Hier is ook een 1024kb cache versie van. Maar natuurlijk weer niet te vinden.
Het wordt waarschijnlijk dus een 512 kb cache, of kleven hier ERG grote bezwaren aan?? Ga waarschijnlijk naar +256mb ram.
ik meen dat ook die gigabyte maar 128mb ram kan cachen!
Op woensdag 18 april 2001 18:08 schreef kRiTz_C het volgende:
Is dit een erg groot bezwaar? -> dan cached hij toch 2x ;)
ik zou zeggen probeer het uit ikzelf heb er ervaring mee en geloof me je wil het niet!
Jeetje. Maar aan de 1mb versie is bijna niet aan te komen.
Dan weet ik wel wat ik doe, dan blijf ik bij 128 mb ram. Of ik moet er eentje tegenkomen.
OPROEP!!!!
O, wacht maar even.
Efkens een klein beetje geduld.
Hier draait er nog ééntje aan de chello kabel P5A 512k cache K6-2/500 met 128 Mb. Ik heb nog wel ergens een reepje liggen, kijken wat gekke sandra er van vindt en of ik er wat van merk. Van''t weekend weet je het ;)
Dat zou ik erg tof vinden.
Thanks.
ik zou gaan voor een bord met een via mvp3/4 chipset of compatible, bijv een soyo plank die ik eerst had. Je kon er best met ocen. heeft ook meer sloten dan p5a. Eteq board met via heeft er Nog meer, 3isa 4 pci 1 agp. d8 ik (als je AT formaat wilde)
Ok, ik draai een amdk6 2 500mhz hiero....
Heerlijk stabiel, maare ik kan hem niet hoger krijgen dan 500mhz. Zal denk ik wel komen door mijn standaard coolertje (41C stressed)
Maare hoe kan ik zien of ik een 1mb cache heb?
rev is 1.51
Kan je zien op de site van Aopen:
http://www.aopen.com
Op woensdag 18 april 2001 18:57 schreef Hooi het volgende:
O, wacht maar even.
leuk, maar dit is al een open boek voor moi.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
De Asus P5A-B kan niet gebruikt worden samen met een AMD K6-2+ 550 - hij wordt niet herkend, en er zijn geen Bios-updates voor - althans niet ten tijde van mijn experimenten een tijdje geleden.
Maar ik zou in geval van een K6-2 toch gaan voor de Asus.
Als je meer dan 128MB ram hebt, zou ik of de 1Mb cache versie nemen, of een bordje wat een K6-2+ / K6-3+ ondersteund. (of allemaal *D)
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Ik zoek ook al een tijdje een SS7 mobo voor m''n K6-III+-450. Als iemand nog een mobo over heeft dan hoor ik het graag!
Als het een p5a is alleen rev 1.4 of eerder.
Gigabyte GA-5AA /GA-5AX is OK. Aopen Mx59 pro of Ax59 pro ook.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Op zaterdag 21 april 2001 01:49 schreef unicorn7 het volgende:
Ik draai toch echt al een tijdje een K6-III+ op m''n p5a-b. Je hebt waarschijnlijk rev 1.5, daar doet hij het idd niet op.
Op zaterdag 21 april 2001 13:52 schreef bugs het volgende:
ik draai er ook al een tijd een k6-3+ 450@550 op die doet het perfect zelfs oc''t beter als mn k6-2 500 :) maf he
heb je wel de laaste 1101 beta 2 bios erop gezet anders doet ie het niet goed nee... en idd zoals bugs al zei kan je rev 1.5 hebben met andere northbridge en dan presteert ie als een k5 :(
Ik zou voor de P5A gaan, en dan revisie 1.04. Dan kun je er zelfs nog een AMD K6-2 550 inpluggen (zie www.amd.com), heb je +/-Celeron 500 snelheid. :7
Van Gigabut heb ik alleen nog maar ellende-verhalen gehoord. Aopen is ook OK, maar ASUS is nog altijd marktleider...
