[BC3] Schakeling: klopt dit?
  • schizofreen
  • Laatst online: 17-09 15:10
Ik heb de volgende schakeling voor mijn aanstaande case-mod bedacht:
Afbeeldingslocatie: http://www.ikhaatkerstmis.f2s.com/schakeling.jpg
in de tekening heb ik een fan en een CCFL-lamp opgenomen. De fan is regelbaar op twee voltages: 5 en 12 volt. Aan ieder "device" zit een LED-lampje als indicator.
Mischien dat ik wel meer fans ga aansluiten maar die zullen allemaal volgens hetzelfde pricipe worden geschakeld.
Klopt dit allemaal, vooral met die LEDjes? of denk je: dit is nogal omslachtig, comments plz :)
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • The Dolf
Klopt
Misschien 2 ledjes bij die lamp? aan (groen) en uit (rood)
heb ik zelf ook
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
klopt wel , alleen de led van de fan geeft minder licht als je overschakeld van 12V naar 5V
wel op de plus aansluiting van de led`s letten.
kleurkode van de weerstanden kan ik niet lezen , maar dat zal wel goed zijn als deze in de buurt van 820 Ohm ligt
  • schizofreen
Wat moet dan de weerstand bij die LEDjes zijn? (in mijn schakeling dus) En hoe zit dat bij de fan? Daar wissel je van 5 naar 12 volt...
En maakt het uit aan welke pool van de led je de weesratnd plaatst?
geeft jou lamp dan zo weinig licht dat je een lamp nodig hebt om te zien of deze aan of uit is
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
De weerstand maakt niet uit aan welke kant die van het ledje wordt aangesloten. Het maakt wel uit welke kant je van de led aan de + of aan de - legt.
Om eventueel helderheids problemen van het fan-ledje te voorkomen kun je eventueel een dubbelpolige schakelaar nemen en dan met de tweede schakelaar het ledje schakelen.
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • schizofreen
Op woensdag 11 april 2001 23:52 schreef kneusje het volgende:
nee, kneusje, das voor de sier! :+
  • Exirion
  • Laatst online: 21:09
Exirion
Gadgetfetisjist
Volgens mij is dit wat je wil:
[topic=127680]
of dit:
[topic=126444]
Weerstand voor de LED: 560 Ohm. Dan krijg je lekker veel licht terwijl je toch niet boven het max. van de LED uitkomt. Let wel, dit voor gewone 5mm LED''s
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~j.kwarten/fanbus.gif
deze lijkt nog het meest op jou schakeling.
dus kiezen tussen 5V en 12V.
weerstanden 250 Ohm voor 20mA door leds
schakelaar mag dan geen uitstand hebben
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 12 april 2001 00:03 schreef kneusje het volgende:
Die heb ik er net bij gezet ja ;) Is namelijk mijn tekeningetje
ik weet het , die is tenminste duidelijk
ja
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 12 april 2001 00:07 schreef kneusje het volgende:
oh, nou weet ik het weer! jij was ook in die discussie betrokken waarbij we die electronica ''expert'' moesten overtuigen van de goeie werking :D
  • schizofreen
maar ik wil ook graag de keuze "uit" hebben, vandaar mijn schakeling
