[BC3] Trafo en Neon vraag
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • randje
oeps foutje, ik heb een CCFL ipv een neon.
die schijnen wat feller.
maar weet iemand wat een trafo (op het doosje staat ''CCFL lighting Circuit'' doet?
input 12V, wat is de Output dan?
  • randje
ik heb net een neon lampje gehaald, blacklight
en ik las overal dat die draden storing kunnen geven
ik heb een dun buisje, met aan allebei kanten een witte draad, en allebei draden gaan naar een connector die ik in mijn trafo moet steken,
moet ik nou een grafietring om die witte draden doen?
en die trafo, ik heb die trafo in een luciferdoosje gebouwd, maar wordt die trafo niet heet ofzo? of kan ik het gewoon in het doosje laten?
(plz niet zeuren voor de search, want om al die 50 pagina''s te lezen...........)
Je kunt te trafo ook met stelschroefjes aan de binnenkant van je vast vastmaken, dus zonder iets er omheen. En storing, ik denk niet dat de draden zelf erg storen, zolang je ze maar netjes wegwerkt :). Succes ermee!
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 21-09 14:23
Die " Trafo" van jouw is een schakelend voedinkje wat de 12 V omzet in veel meer, daarom heet het ding inverter
  • randje
ahaa, en hoeveel volt ongeveer?
en die draden aan die CCFL kan ik beter isoleren?
  • schizofreen
  • Laatst online: 17-09 15:10
schizofreen
ik & jij
Ik geloof dat Stuut en Bruin het druk heeft gehad deze week... :)
Ik heb trouwens ok een CCFL, blauw :9
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • _Hades_
  • Laatst online: 15:50
Hmm nee ik heb ook zoiets als wat jij hebt, ook zo''n dun buisje en een trafo erbij, ik heb die trafo gewoon aan de binnekant van mijn kast vastgeschroefd, en de lamp met trekbandjes vastgemaakt. Verder heb ik geen isolatie ofzo.. en ik heb nergens last van
  • PsYgHo
  • Laatst online: 22-09 00:15
die ccfl invertor (zo heet die dus) doet 180 to 800volt, das wel lekker, heb hem zelf eerst in een apart klein behuizing gepropt, daarna zelf een gemaakt van plexiglas.. heb van de eerste ook wel fotos...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/b1.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/b2.jpg
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op woensdag 11 april 2001 19:33 schreef psygho het volgende:
[afbeelding][afbeelding]
:) Netjes gedaan...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • randje
ik heb PRECIES dezelfde invertor als jou psygho
alleen kreeg een kabeltje erbij met zo''n aansluiting zodat je hem direct in de invertor kon steken
en die CCFL kan je ook direct erin steken
ik heb helaas pindakaas geen digitale fotocamera,
ik heb het in een plastic doosje gebouwd met een doorzichtige bovenkant :9 dus je kan die invertor zo zien
ik heb CCFL-------invertor----(kabeltje)--aan/uit knop--------molex
ik zoek op dit moment nog een leuk plekje voor dat doosje
  • randje
Op woensdag 11 april 2001 19:14 schreef schizofreen het volgende:
ik heb het daar niet gekocht
maar volgens mij hebben heeel veel elektronica winkels deze week die lampjes binnen gehad
bij mij zei die gast ook dat die dingen best nieuw waren.
ik heb btw Blacklight versie ervan
(hmm of had ik dat al gezegd :? )
  • PsYgHo
Op woensdag 11 april 2001 19:45 schreef Randy het volgende:
als je goed kijkt zit die erook nog wel op hoor, die witte dinkies aan den uiteinden, maar heb de boel verlengd, en met een molex y-adapter gewerkt. Ze zitten nu in een geheel plezi.. laat maar val in herhaling..
  • randje
Op woensdag 11 april 2001 19:14 schreef _Hades_ het volgende:
trekbandjes?
bedoel je tai-rippies (geen idee hoe je het schrijft) ik zoek nog een goede manier om die CCFL vast te maken, ik had ze eerst vast met prit buddies (kauwgom achtig spul voor posters, is d8 ik uit de handel)
  • randje
ohw ja nu pas zie ik het ja
met gele krimpkousjes
wacht maar tot jullie die nieuwe inverter te zien krijgen die nu in ontwikkeling is.....en btw : die spanningen die die trafo uitspuugt (output = lampspanning), liggen zo ronde de 4 a 600 volt
  • randje
nieuwe invertor? wat is er beter aan dan?
en rond de 4 a 600? euhm groot verschil
ohw ja, ik heb al een houder gevonden voor mijn CCFL :)
ik kreeg mijn CCFL in een plastic behuizing, en ik heb hem gewoon op die behuizing gezet, en die dan weer vastgezet in mijn kast :)
de dwarsdoorsnede van die plastic behuizing ziet er ongeveer zo uit:
| |___| |
ik heb die ccfl dus in die inkeping gelegt, en doordat die houder transparant is, verspreid hij het licht iets beter
  • randje
ohw tja, ik hoef geen dimmer
ik heb gewoon aan of uit
(plaatje van boven werkt niet :( )
  • Gman
  • Laatst online: 20-09 11:36
Op woensdag 11 april 2001 19:55 schreef matty het volgende:
Vertel eens wat meer.
Op woensdag 11 april 2001 20:20 schreef Randy het volgende:
er komt een soort van dimmer uit, die je kan regelen met een of ander ic... ik ken die vent die dat ding aant ontwikkelen is... misschien kan ik er ook een paar regelen... voor een vergoeding... (moet het wel eerst helemaal af zijn :))
  • randje
dit bedoelde ik dus:
Afbeeldingslocatie: http://users.bart.nl/~rrandy/ccfl.jpg
damn iemand moet me maar es ff leren hoe een afbeelding te laten zien
http://www.bart.nl/~rrandy
  • PsYgHo
je kunt ze mooi vast maken met plakzadels, die kleine 4 kante dingetjes met hor en ver een opening, kan net een trekbandje (:)) doorheen en daar onder dus je ccfl buisje, staat prof en heb je meteen een moie afstand tegen het materiaal..
edit plaatjes bijgevoegd, deze buis zit achter het loge dus deze ophanging zie je niet , die aan de voorkant is ook degelijk beter
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/bevestiging2.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/bevestiging1.jpg
  • Foxfire
  • Laatst online: 16-08 13:46
Hebben ze dergelijke NEON spulletjes ook bij Display?
Dat dan weer wel......
  • Wildfire
  • Laatst online: 12:48
Wildfire
Joy to the world!
Randy:
Als je van [image] nou eens de a en de e weghaalt... dus [img] ervan maken!
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • schizofreen
schizofreen
ik & jij
Op woensdag 11 april 2001 20:39 schreef Randy het volgende:
zo dan :)
en dat is exact de manier waarop ik hem heb vastgemaakt
dat plastic doorzichtige ding heb ik met dubbelzijdige tape om de bodem van de kast gemonteerd, venals de trafo
  • randje
hmm lamaar
  • _-= Erikje =-_
Hier is _-= Erikje =-_ weer op zijn eeuwige strijd tegen mensen die alles neon noemen :)
Ja display electronica heeft deze CCFL buisjes ook
