[BC3] pentium 133 koelerloos??
mggh eppz,
Ik heb hier een pentium 133 servertje met linux enz... maar die cpu koeler geeft altijd gedonder.
Voordat ik hier een nieuwe in ga hakken d8 ik zo: is het niet mogelijk om dit ding zonder koeler te laten draaien zonder dat ie boven de 70 graden komt, en dan een mega-heatsink erop?? en zo ja: welke heatsink??
Of moet ik ''m dan ook nog onderklokken e.d.??
probeer het andersmet een fan op een laag voltage
Op dinsdag 10 april 2001 20:29 schreef Hiro Shima het volgende:
ja, had ik ook aan ged8, maar dan ben ik weer bang dat die fan nie goed gaat draaien, en hier zijn wel weer schemaatjes voor enz... maar koelerloos lijkt me het mooist, als het kan?? :Y)
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
Er zijn vroeger vrij veel systemen de markt in gegeaan met alleen een passieve heatsink op een p133.
Die systemen hadden meestal wel een fan voor in het chassis maar niet altijd.
Heb hier een gateway pentium 133 staan die alleen een heatsink (standaard) heeft. Ding staat altijd aan en geen problemen mee :)
Op dinsdag 10 april 2001 20:34 schreef Lecram het volgende:
Dat had ik eerst ook gezien bij een packard bell ((8>) van iemand, maar daar zat onderop de voeding (recht de kast in dus) een gigantische fan die vol tegen de cpu aanblies, of zoog, nie naar gekeken.
Maar dit is een heel dicht AT kastje, beetje ondersized, maar er zit wel een fan op de voeding, toch wordt ie vrij warm (staat helemaal bovenin de meterkast).
Maar binnenkort verhuist naar een verse kast en een verse (koelere plek, helemaal op de grond, en koude lucht zakt dusseuh), is het dan het beste om hier nog ff mee te w8en tot ie verhuist is??
Wat voor heatsinks waren dat dan die jullie genruikten?? gewone of 1 of ander buizonder model, er zit nu 1 op van ongeveer 4cm hoog, zonder pasta.
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
Heb zelfs nog een ouwe celeron 400 met alleen een grote sink erop :)
  • InterCC
  • Laatst online: 14-06 13:42
Als je een beetje mazzel heb draaid die wel zonder koeler.. de heatsink zou ik er wel op laten.. en anders maar geen koe...
ok, dus zonder koeler gaat wel in niet al te warme omgeving, maar zal ik dan nog pasta tussen die heatsink en de cpu doen??
En hoe groot moet de heatsink zijn??
bij mijn pentium 200 zat een koelblok van
15cm lang en 8cm breed werd wel erg warm was wel standard compaq zegt genoeg
Op dinsdag 10 april 2001 22:06 schreef suijkerbuijk het volgende:
was dat een MMX??
die worden toch ook (veel) warmer??
  • wiewatwaar
  • Laatst online: 07-08 09:36
wiewatwaar
whatever
Ik trok laatst een 19" rack open en daar zat een P233MMX op een kaart geprikt de heatsink had een fan maar die was niet aangesloten. Hij draaide al 2 jaar zo. Meteen maar eens naar de temperaturen gekeken. Zonder fan draaide hij op 68gr met zakte hij onder de 40gr. Zo''n ding kan dus wel wat hebben. Groot blok erop en draaien maar.
Fotoalbum: https://jp.vroemen.eu
  • razor-x
  • Laatst online: 05-06 07:37
Op dinsdag 10 april 2001 22:14 schreef wiewatwaar het volgende:
heb ik ook gehad , een pentium120 zat wel een koeler''tje op maar die deed het niet meer zonder dat ik het wist :P 2 jaar later doet hij het nog steedts zonder koeler :)
mijn broer zijn P3 600 katmai in een ibm bak wordt passief gekoelt met een groot heatsink en de fan van de voeding, dis maar een klein 60mm fannetje... maar dat heatsink is wel lekker groot >:)
  • EsCo
  • Laatst online: 01-08 11:49
Kan het ook met mijn servertje die een Pentium 233 MMX heeft? Hij staat namelijk 24/7 aan te brommen, is niet zo goed voor mijn slaap.
de Internet Jongens BV - Noeste webwerkers
Daar kan je zonder problemen een koelblok zonder ventilator opzetten *D*D Ik heb een pentium 133 staan zonder koelblok en zonder ventilator en dat werkt ook perfect ... Reeds ettelijke jaren ;);)
Snipper
  • Wildfire
  • Laatst online: 10:07
Wildfire
Joy to the world!
Vroeger had ik ook een P133 systeem. Dat draaide erg goed met de standaard Intel heatsink. Geen fan dus. Een P133 wordt namelijk niet bepaald superwarm.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • porn*
  • Laatst online: 09:21
porn*
...take on the world!
Het beste wat je kan doen, om het zeker te weten, is zoals Packard Bell en Compaq etc. wel eens deed: een grote fan onder de voeding hangen die lucht de voeding in blaast en deze zo dus koelt. Om die fan een kap, die naar beneden afbuigt en ook de CPU bedekt. Zo wordt dus lucht uit de case langs de CPU geleid om deze en daarna de voeding te koelen, waardoor de warme lucht uit de kast geblazen wordt. Stiller heb ik nog nooit gehoord en de CPU (een P3-500 of 550, weet ik niet meer precies) werd nooit warmer dan 50c.
Bnet pindle#2913
  • mph_rbi
mph_rbi
dus ...
ik heb zelfs een AMD K6-2 300 zonder cooler. Er zit gewoon een Coolermastertje op voor een AMD TB
dus ...
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Is geen probleem, ik heb zelf een Pentium Pro 180 met alleen een heatsink. Werkt prima
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
  • php
php
Heb hier een compaq p3-700 zonder fan. Draait goed.
Verder heb ik zelfs 1U racks gezien, met celeron procjes, als server, waar enkel een videokaart-sinkje op geplakt was.
Met een beetje heatsink en een klein beetje airflow moet het zeker kunnen.
  • Orbit
  • Laatst online: 30-07 10:26
Ik heb hier een Dual PPro 200 war 1 van de 2 CPU''s ook pasief gekoeld is. Draait al een maand of 7-8 24/24 7/7 RC5 op zonder problemen. Zit in een 3U(gokje) 19" rack met enkel een 9cm intake en de voeding outtake.
Een P133 moet dat dus ook kunnne lijkt me, btw, die heatsink hier is nog niet eens ZOOO groot.
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Kijk even of je voltage kunt aanpassen.
Op ''n PC-Chips M571 kun je het core-voltage goed aanpassen, ook al is het een single-voltage chip (P54C).
M''n Pentium 166 Classic draaide op die manier @2.8 volt (standaard is 3.5) 187.5 (75x2.5). Er zat een fors koelblok op met fan, en dat was gewoon lekker koel 8-). Ik had het zo gemaakt voor als het CPU-fannetje ermee zou kappen, fail-safe dus :).
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
Ik heb hier een P 233 draaien zonder koeler..wel met koelblok,
hij word 31 graden tot nu toe, valt mee, en ik draai de pc/server 24/7 :)
Op woensdag 11 april 2001 23:52 schreef Tony Vroon het volgende:
he ja, is ook wel goed idee, er zit een FIC PA-2007 mobo in, je weet wel, die dingen die jaren geleden zo vreselijk populair waren, met een VIA chipset d8 ik.
s ff boekkie zoeken en kijken of ie 2,8 V aankan, best vaag dat dat nog goed werkt met zo''n voltage verschil, checkin''............................................
Core: 2,8V, IO: 3,3V, is eigenlijk voor P55C (MMX) staat daar.
Is da goed die setting??
En blijft ie den echt _VEEL_ koeler, of is het te verwaarlozen, en loopt ie dan nog steeds even stabiel, en even snel??
Als je er een grote heatsink op zet en hem onderklokt naar bijv. 100Mhz dan moet het perfect werken.
Als je, je proc onderclockt is hij meestal ook stabiel met een lagere voltage. (Net zoals dat je bij overclocken het voltage vaak moet verhogen.) En dan is er weer minder warmte.
  • Tony Vroon
Tony Vroon
hehe de mijne liep zelfs overklokt op een lagere spanning hoor :).
Ook al was het al een nieuwere P166 (dakloos zogezegd, je zag de pennetjes doorlopen aan de bovenkant van de CPU, bij oudere P166''s zag je dat niet.
M''n Pentium 133 (MP-locked op 2) liep ook erg lekker @ 2.8 volt, namelijk op 150 (75x2). Met die lagere corespanning zou je even moeten proberen, ik had de P54C/P55C-jumper iig gewoon op P54C laten staan, en toen de spanning verlaagd.
Ik heb die PC verkocht, hij werkt iig nog steeds rock stable (P166@187.5:)).
  • DrNo
  • Laatst online: 27-12-2024
DrNo
100Mbit zuigt ;)
Op donderdag 12 april 2001 19:16 schreef Tony Vroon het volgende:
Hmm ik heb zelf ook een p133 MPlockt@2 en hij kan makelijk draaine zonder koelblok of wat (hier kwam ik acher toen ik een keertje de kast opendraaide, was er namelijk van af gedondert)
[/offtopic]
maar ik krijg hem niet op 2*75=150 want dan wil win en linux niet meer booten. Posten doet hij wel verder staat hij op VRE. ik kan het voltage zetten op VRE en STD en ik wil hem niet opblazen door hem op STD te zetten. Verder is mijn RAM ook op 5V. Hoe kan ik hem dan oveklokken ??
[/offtopic]
IDE just wastes loads of the computer's time with a stream of "just a mo, I'm nearly there ..."
  • dôh
  • Laatst online: 07-08 12:02
Mijn server een Pentium 200MMX en een FIC-PA2005 mobo, staat altijd aan...(jaja, Win2k Professional)
CPU Cooler@5v voedings van @5v (kan ook aan en uit..) Super stil en wordt niet warm.
Gewoon doen, gaat hij niet dood van.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Kan best ik heb hier een pentium 90@120 en die doet het ook prima met alleen een heatsink. Het is ook nog een beschaafd model ook (van oude K6-2 cooler).
