[BC3] radiator: wat voor fan erop?
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:46
Epsilon
Avatar revival!
Hoi, ik heb bij de autosloper een raidator gehaalt van aluminium. Deze heeft een koel vlak dat 17x19cm groot is. een flinke dus.
nu zoek ik eigenlijk een grotere fan als een 120mm fan om zo heb meer te koelen
ik dacht zelf aan een 16cm fan.
maar nu komt het probleem : waar koop je die???
ander zal ik er waarschijnlijk 4 80mm fans op maken
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 13:31
Sharky
Skamn Dippy!
ik denk je dat je er dan idd beter 2 of 4 fans op kunt zetten. ik denk ook dat dat effectiever is dan 1 grote aangezien niet het volledige opp van een fan benut wordt
This too shall pass
  • Talon
  • Laatst online: 13:45
Talon
Booooom !
Als je echt een 16 cm fan derop wilt ...
Bij Display verkopen ze vanaf 4 cm t/m 50 cm..
leef je uit ...
alleen het kan zijn dat je dan moet gaan denken aan een aparte 220 volt aansluiten ....die grotere fan''s willen nog wel es wat meer stroom vreten ...
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
ik zat eigenlijk te denken om er een 120mm
(120x120x38@2800rpm) er op te zetten met een trechter die de lucht eruit zuigt (dus gewoon de fan omdraaien)
dus de radiator aan binnenkant kast en de fan aan de buitenkant (in het zijpaneel)
iemand anders nog suggesties?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 10 april 2001 15:22 schreef Talon het volgende:
leef je uit ...
welke site?
ik wilde toch al 220v 120mm fan kopen
die maken nl minder lawaai
en dan wel een 38mm dikke want die verzet 60% meer lucht.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Weet iemand over welke site TALON het heeft?
Of heeft iemand anders suggesties voor koeling met een fan(s)
  • tiguan
  • Laatst online: 14:29
Display is een winkel in Haarlem. Hebben geen site zo te zien. Of een rare URL.
Op dinsdag 10 april 2001 15:50 schreef Wannapuf het volgende:
eindhoven den bosch Amsterdam Den Haag rotterdam.
Volgens mij in elke grote stad.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
ik zal es kijken of hij ook in tilburg zit want daar woon ik.
ok tnx alvast
eventuele suggesties over hoe ik dit op ga lossen zijn welkom
  • Talon
Talon
Booooom !
Da''s de makke ...
ik heb geen site van die gasten kunnen vinden ...
Maar die winkels zijn wel inderdaad bijna overal te vinden.
Als ik een url vindt zal ik hem posten.
Asl iemand me voor is ...
graag !!!!
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
tnx
ik zal es in het telefoonboek kijken of die winkel ook in tilburg zit. In ieder geval bedankt.
hij zit niet in tilburg :(
staat ook niet in telefoonboek.
wil iemand die in de regio breda woont ff opzoeken of hij daar zit?
WEET IEMAND EEN TELEFOON NUMMER VAN DIE WINKEL????
En anders ''s-Hertogenbosch. Da''s ook maar een paar minuten met de trein. De Display winkel in ''s-Hertogenbosch is lopend te bereiken.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
zit ie in breda?
dat is niet zo ver vanaf mij.
ik woon heel dicht bij breda maar nog net in tilburg :)
  • php
php
Waarom neem je niet een 12cm fan, en maak je van plastic of karton een trechter?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
heb ik al aan gedacht (ook gepost trouwens maar toch bedankt)
Ik ga misschien maar gewoon 4 80mm fans erop maken met t-rips. zal wel goed gaan denk ik.
maar ik heb liever een grotere fan omdat dat nogal in lawaai scheelt: een grotere fan verzet meer lucht in verhouding met een lager rpm => minder geluid.
Daarom ga ik ook over op waterkoeling. Scheelt ook geluid. Ik heb nu een FOP38 erop zitten met een regelbare weerstand ertussen zodat ik hem ook op 7v kan laten lopen. Dan is ie al stil genoeg voor mij. Maar ik heb ook ouders :( en die willen hem liever stiller zien.
En ik wilde betere koelprestaties.
maar goed, heeft iemand nog een ander idee ?
nope. Herman heeft het beste idee. Gewoon een 12cm fan, zo''n 4cm hoog geval, met aanpassing naar de radiator. Eventueel dat glaswolachtige witte geluiddempingsmateriaal toevoegen naar smaak.
4x80mm op je radiator is nog best wel lawaaiig hoor!
