[BC3] Opstelling waterkoeling
ik wil dus me videokaart en cpu waterkoelen maar overal worden verscheidende opstelingen getoond moet ik mijn opsteling maken zo dat alles parralel komt of moet alles in serie wie kan mijn vraag beantwoorden en uitleggen wrom alvast bedankt m8''s en weet iemand een site waar info staat over externe waterkoelsystemen ik kan nergens wat vinden (niet hier in search of bij websearch)
het spijt me hoor maar daar zie ik nix over opstelling met 2 blokken. en ook geen info over externe reservoirs en radiators. maar toch bedankt :)
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
TricTrac
Nadeel paralel:
Op het moment dat je ze paralel zeg verlies je een groot deel van de druk (in het parallele stuk) en zal het water daar veel minder snel worden afgevoerd...
Voordeel paralel:
Beide blokken word met het koude water gekoelt en dus niet de een met het koude en de ander met het warme...
Je kan het dus beide doen.. probeer het eens uit wat bij jou het meest makkelijke/effectiefste is
  • imdos
  • Laatst online: 05-08 12:09
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Eerst je cpu in dat geval, maar het ligt er maar net aan of dat uitkomt met je in & uitvoer!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Aangezien het water dat uit een waterblok komt misschien 0.5 graad warmer is dan wat erin gaat, zou ik ze lekker in serie zetten.
Dat kun je trouwens uitrekenen. Zeg: 50W vermogen per proc. Dat betekent dus dat we 50J/s aan energie toevoeren. 1kg (zeg 1 liter) water heeft iets rond de 4kJ nodig om 1K warmer te worden. Dus als we 360 liter water per uur langs het waterblok voeren (niet echt veel), dan voeren we 0.1 liter per seconde langs. Om dat 1 graad in temp te laten stijgen moeten de dus 400J/sec toevoeren. We voeren 50J/sec toe, dus het water zal 0.25 graad warmer uit het blok komen dan het erin ging. Zet 2 blokken achter elkaar, en het water is 0.5 graad warmer dan het erin ging. Dat verschil is lager dan wat je verliest over je CPU die -> waterblok interface.
Lekker in serie zetten dus. Minder slangenbende, en zekerder (je weet dat elk blok voldoende water krijgt)
En wat betreft opbouw/inbouw: be creative.
thx m8''s maar hou rekening mee niet 2 cpu''s maar 1 cpu en 1 videokaart(koelblok)
en maakt het uit welke ik eerste in circuit zet???
  • php
php
Waar je alleen een beetje op moet letten, is de doorlaat / weerstand. Als het videoblok krapper is, dan is dat in een serieel systeem ook nadelig voor de CPU-jacket. Bij een parallel systeem heb je als nadeel dat de vid krt minder waterkrijgt, maar daarentegen wordt die ook veel minder warm. (minder wattage)
(en ja, ik weet dat die dingen warm worden, maar als je ziet wat voor heatsinkjes erop zitten.......)
Gewoon een dikkere pomp op zetten :D
  • php
php
Valt tegen, als de doorlaat erg klein is, dan heeft een krachtiger pomp niet eens zoveel effect.
  • Aikon
Tuurlijk wel, hij perst het er toch wel doorheen. Door de hoge weerstand zal het wel wat minder worden maar niet zo heel veel hoor.
Versmal de uitlaat van een typisch aquariumwaterpompje maar eens naar 4 of 6mm binnendiameter, en kijk eens dat wat dat doet met je pompcapaciteit...
Juist ja, dat bedoel ik dus.
  • Aikon
Zal toch niet, met grotere pompen is dat ook niet het geval (dus 5 kuub per uur). Maar als jij t zegt...
  • php
php
Valt tegen hoor, wat er nog aan water uitkomt, uit een geknepen pomp. Zeker die waaierpompjes, die bouwen niet zo veel druk op.
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Als dezelfde hoeveelheid door een kleinere diameter moet, gaat de stroomsnelheid omhoog.
Hiervoor moet je wel genoeg druk hebben, en dat is er vaak niet.
  • php
php
Ik heb pas geleden een vent aan de tel gehad, die een pompje nodig had, voor de sproeiinstallatie van zijn terrarium. die had 20 (!) bar nodig. Of een Sicce pompje dat trok, want de pompjes die de terrariumspecialist daarvoor verkocht, waren zo duur. Ja gek hè! |:(
  • php
php
Overigens: Een Sicce Micra haalt 0,06 bar overdruk, een Nova haalt 0,16 bar, en een Idra 0,23 (uit mijn hoofd, tabelletje heb ik van mijn site gekieperd.
Anders berekend: Opvoerhoogte in meters, gedeeld door 10. (grofweg)
Edit: en ter vergelijking, op de waterleiding staat grofweg 3 bar.
  • Gman
Wat bedoel je met opvoerhoogte?
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
de maximale hoogte die het pompje boven zich kan pompen.
Dus:
Als ik sta te plassen komt mijn plaskanon tot een hoogte van 60cm = 0,6 m
Dus ik heb een druk van 0,06 bar op mijn geslachtsdeel en dat is gelijk aan een Sicce Micra. Helaas is dit piekdruk dus heb ik er niet veel aan als pomp voor mijn wasserkuhlung
Nu ook zonder stropdas
  • mvds
  • Laatst online: 08-08 22:17
mvds
Totally awesome!
Op maandag 09 april 2001 14:11 schreef DaBit het volgende:
Maak jij nou een rekenfout of doe ik dat?
400J/sec = 1 graad warmer
50J/sec = 50/400 * 1 = 0,125 graad warmer. Toch? :?
En hoe zit het eigenlijk als je met waterkoeling aan de slag wilt gaan met de verschillende combinaties die mogelijk zijn?
Je hebt altijd:
<li> waterpomp
<li> reservoir
<li> radiateur
<li> koelblok(ken)
En je kan toevoegen:
<li> peltier(s)
Maar kan je bijvoorbeeld werken met alleen een radiateur (zonder fans) als je geen peltiers gebruikt? Of moet je altijd fans gebruiken op je radiateur?
Ik heb een hekel aan herrie, dus ik wil mijn pc zo stil mogelijk, dus het liefst zonder fans.
  • php
php
Ik heb geprobeerd om de fans uit te zetten op de radiator, Dit kan, maar de temp loopt dan sterk op. Koel genoeg voor een relaxde 366@550, maar te warm voor 605MHz
De temp ligt bij mij dan bijna net zo hoog als helemaal geen radiator. Hierbij moet ik zeggen, dat ik een erg dichte radiator heb, met vrij dikke waterkanalen. (Opel, koper)
Met andere radiators kan het anders zijn.
Overigens heb je heel weinig luchtstroom nodig, voor je radiator. Je hebt ruim voldoende aan een 12cm fan op 7 volt. Deze hoor je nauwelijks. Ook kan je proberen je voedingsfan te combineren met je radiator.
Be creative! :P
