[BC3] Hulp nodig bij PIII 450 overclocking
configuratie: PIII 450, Abit BH6, 128 MB SDRAM PC133
Gelieve bij alle 3 de stappen de aanbevolen settings te noteren waar meerdere mogelijkheden opgegeven zijn.
Stap 1:
- Ext. Clock (PCI): 112 MHz (1/3)
- Multiplier Factor: 4,5
- SEL100/66# Signal: High, Low
- AGPCLK/CPUCLK: 1/1, 2/3
- L2 Cache Latency: Default, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Speed Error Hold: Disabled
CPU Power Supply: CPU Default, User Define
- Core Voltage: 2.00v 2.05v 2.10v 2.20v 2.30v
Stap 2:
- Ext. Clock (PCI): 124 MHz (1/3)
Stap 3:
- Ext. Clock (PCI): 133 MHz (1/3)
Dank bij voorbaat.
  • InterCC
  • Laatst online: 14-06 13:42
Dit moet altijd op 2/3 staan.. Bij een FSB van 100 is het normaal 66Mhz en hoger clock je dus je videokaart mee :)
Probeer trouwens eerst 112Mhz bus. Daarna 124 en daarna 133. Als het niet lukt verhoog je voltage.
133Mhz is trouwens goed mogelijk.. Je zou niet de eerste zijn :)
Succes ermee
133 is dus nauwelijks haalbaar, hij heeft een katmai, die gaat echt niet makkelijk op 4.5*133...
Naja je moet iig de AGP divider op 2/3 zetten, Speed Error Hold op Disabled, SEL100/66# doe maar gewoon standaard en L2 Cache Latency ook :)
Enne 4.5*112 moet te doen zijn, 124 weet ik zo net nog niet.
  • InterCC
Op zaterdag 07 april 2001 23:33 schreef Vo0 het volgende:
Dat dacht ik ook.. Maar een PIII450 blijk in veel gevallen wel op 600 te lopen.
de plll 450 draait rustig op 133 mhz hoor, bij mij al 2mnd iig. kijk eens op http://www.ocshoot.com/pentium3.htm
daar staan standaardinstellingen, van daaruit verder proberen
600 / 620 mhz is het maximum van bijna elke katmai. mijn P3 500 doet wel 600 mhz, maar geen 620.
Als ik het goed begrijp, moet ik dus als volgt tewerk gaan:
Stap 1:
- AGPCLK/CPUCLK: 2/3
Stap 2:
Stap 3:
Heb ik gelijk of heb ik gelijk? :Y)
By the way, wanneer moet je eigenlijk je "Core Voltage" verhogen bij het overclocken? :?
Dank bij voorbaat.
Op maandag 09 april 2001 00:12 schreef TheCore het volgende:
[kniperdeknip]
Dank bij voorbaat.
Voltage moet je eigenlijk alleen maar verhogen als de PC niet meer stabiel loopt.
  • Arjan A
  • Laatst online: 08-08 21:27
Arjan A
Cenosillicafoob
Op maandag 09 april 2001 00:32 schreef Dax het volgende:
En vergeet niet dat je dan ook wel eens op je temperatuur mag gaan letten ;-)
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
een pIII-450 kan dus wel hoger dan 620 ik heb m''n pIII-450 op een asus p3-bf stabiel gehad op 4.5*150 met pc133 mossel vitalic ram
Dit was met lucht koeling en een idle temp van +-30 en een stressed temp van ongeveer 48C
greezt 5erl
Hartelijk bedankt iedereen. :)
Vooraleer ik ga overklokken, wil ik eerst nog MBM 5.05 aan de praat krijgen. :'(
Zie [topic=158038]
  • juanp
  • Laatst online: 27-05 20:43
Op zaterdag 07 april 2001 23:37 schreef InterCC het volgende:
goh inter hoe weet je dat toch en nou nog hoger proberen :)
