[BC3] My first Case MOD :P
  • 102 views sinds 30-01-2008
Eindelijk mijn casemod online :)
Met dank aan mrdummy voor zijn camera :)
plaatje plaatje plaatje
Gemodde HX08
Topfan 12x12
Frontfan sunon 12x12x3.8
Zijkapfan 9x9
Raampje :9~
Zijkap kan er in 1 keer af
Kabel doorgang vergroot
En nog wat kleine onbelangrijke dingen :)
config:
bp6 met 2x366@560 met 2x coolmaster :( (37 graden :9~) komt volgende week beters op
adaptec 2940uw met een 4gb seagate 7200rpm scsi disk 16 speed teac cdrom en 2 speed philips fikker
160mb pc100
riva tnt2 pci 16mb 3com 100mbit awe64se
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
en hoeveel decibel haal je eruit >:)
Waren iets te groot >:)
Coole mod
  • Ramon
  • Laatst online: 08:39
Uh wil je ze even weghalen want dit is niet leuk voor mensen met een modem hier heb ik expres voor gekozen
Op zaterdag 07 april 2001 00:43 schreef AMADEUZ het volgende:
Coole mod
dank :)
___________
hij maakt minimaal 42db met die 12x12 aan >:) en dan nog fluitende scsi disk
Todo-list
extra 150 watts at voeding
3x 4gb scsi erbij mylex raidcontroller erin :)
  • BC3 Victim
Ziet er goed uit :)
2 puntjes:
- waarom zitten er deuken in die kast, of lijkt dat maar zo?
- een beetje ''draden-managment'' kan geen kwaad, even die kabels met een tiewrapje samenknijpen levert je een hoop airflow extra op!
  • Angelfire
  • Laatst online: 13:06
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
FF je kabels nog rounden en netjes wegwerken,
verder wel tof.!!
I play my enemies like a game of chess...
  • Alien_Inside
  • Laatst online: 30-07 18:29
Alien_Inside
-geen-
Moi, wat een zwaar opgefokte kast heb jij zeg! Straaljager 1 aan Sunon 747...
Maar goed altijd beter dan mijn duron op idle 70C standaard koeler.
Knap werk!
-geen-
Op zaterdag 07 april 2001 00:53 schreef Angelfire het volgende:
verder wel tof.!!
mwha ben niet zo op rounden van scsi kabels
uw kabel doe ik niet
mischien ooit de scsi2 kabel maar waarschijnlijk werk ik die netjes gewoon weg. ik heb gerounde floppykabl maar die is 1 cm te kort :(
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
ziet er gaaf uit ik post die van mij ook zodra hij ik iets online heb het wilde even niet lukken grtx :)
Op zaterdag 07 april 2001 00:57 schreef Alien_Inside het volgende:
Knap werk!
ben er ook flink tijdje meebezig geweest :)
had niks te doen in kerstvakantie :)
1000e posting op got !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>:) :) :( :'( :P :o :D :r :9~ :9 ;) :7 :+ O+ :* }:O |:( 8-) :? (8> :Y) :Z ;( B-) *D :z >:) :) :( :'( :P :o :D :r :9~ :9 ;) :7 :+ O+ :* }:O |:( 8-) :? (8> :Y) :Z ;( B-) *D :z >:) :) :( :'( :P :o :D :r :9~ :9 ;) :7 :+ O+ :* }:O |:( 8-) :? (8> :Y) :Z ;( B-) *D :z
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
waarom geen coolers achter je schijf bovenin?
zie je die topfan :)
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
als ik mag van MRDummy zal ik morgen ook ff wat foto''s van mijn case in wording maken.... das pas echt een straaljager:) moet toch maar es een fanswitchbay maken:) bij de snelweg, ik gebruik alleen 220 V fans in me pc:) is makkelijker dan 12 volt, dan moet ik weer een extra voeding derin maken enzzow he...
Hij is vet maarrrrrrr:
Waarom is dat raampie zow klein...
En als je die vans op 5 volt aansluit zijn ze ineens een stuk stiller...Tuimelschakelaar er tussen dan kan ie hard en zacht (voor als bv een film gaat staren).Maar verder vind ik hem een beetje standaard ...Maar dat is mijn mening check:www.virtualhideout.netdaar staan errug veel van dit soort mods. Wel cool want tja MODDEN ROELD!!!!!!!!!
Op zaterdag 07 april 2001 01:29 schreef Krankyouri het volgende:
plexi glazen plaatje was niet groter en is nu mooi zo ( heb het van zolder gejat >:) )
fanbus komt er nog maar eerst die at voeding voor de fans :)
  • Daan
  • Laatst online: 22-09 18:45
Mooi gedaan, eerlijk waar :).
Maar wat je nog wel moet doen is je cables rounden en die fan grill die voorop zit had je beter op het metaal van de kast kunnen doen, dus achter het plastic, zodat je er een fanduct van maakt. Ik zal ff plaatje geven:
Afbeeldingslocatie: http://www.virtualhideout.net/images/cc_1071_1.jpg
Zie je? Dat ziet er veel stoerder uit 8-)
Voor de rest, wel netjes gedaan hoor :)
tja smaken verschillen ik vind dit mooier :)
en er zit een tunnel in gemaakt van een zure haring pot :P maar hij is doorzichtig en dit is mooier :)
  • Daan
Whatever you say, d00d :)
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
HX08 roelt:9~
Die van mij is ook bijna af...
Voor plaatjes klik hier
Die HQ08 die Phreak heeft gepost roelt btw ook!:9~
Edit: Ga je die hub ook nog modden?:P>:)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Daan
Ej Demoniac, die van jou lijkt wel errug veel op die van mij:
http://demoniac909.sphosting.com/casemod1.jpg (jouw pic deed het hier niet op GoT :?)
Mijnes:
Afbeeldingslocatie: http://www.ee-consult.nl/meuk/HX08-sprayed-web.jpg
Maar goed.. no hard feelings. :)
Dit ga ik allemaal nog doen:
- Blowhole 120mm front with fanduct.
- Plexi-window in side with 1x 92mm fan blowing in.
- 2x 80mm fans on back of case blowing out
- 1x 60mm fan on back of case blowing out.
- Install neon light
- Adjusting fanbus: 7v instead of 5v, adding fans to fanbus.
- Isolating case with foam to reduce noise.
Op zaterdag 07 april 2001 10:22 schreef Demoniac het volgende:
grrr... het is een switch >:)
  • Goingin
  • Laatst online: 17-09 09:10
Phreak, je bedoelt airduckt ala Goingin? :D
Afbeeldingslocatie: http://www.cows.demon.nl/Casemod/HQ-08mod2.jpg
  • Daan
Jah zoiets :)
Ik heb net een PVC stukje gekocht en die is nu helemaal klaar (bijgewerkt e.d.) dus ik kan strax ook mijn 120mm fan erin pleuren >:)
  • Goingin
Ik heb het met een huzarensaladebakje gedaan, maar dat suckt, moet dus ff een keer een mooie pvc pijp halen.
Op zaterdag 07 april 2001 17:13 schreef Goingin het volgende:
ja ik heb het bij ricoh gezien op de foto lijkt het wat maar van dichtbij :r kijk maar goed bovenin op de naad
  • Alien_Inside
Alien_Inside
-geen-
Op zaterdag 07 april 2001 01:17 schreef victorb het volgende:
[/offtopic mode]
!!!1000e!!! posting??? Tering hee, jij bent niet alleen heel actief met je computer aan het sleutelen, ook online kun je er wat van. Jij hebt zeker heeeel veel vakanties in een jaar? Iig meer als mij geloof ik;)
Congratulations and cheers m8*D
-geen-
Op zaterdag 07 april 2001 23:41 schreef Alien_Inside het volgende:
[/offtopic mode]
tja zit nu net meer dan een jaar op got :)
kleine update
standaard prut coolers vervangen door http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/dp5-6h51.html :)
van 40 naar 30 graden :)
  • answer_man
  • Laatst online: 12:30
Op maandag 09 april 2001 22:50 schreef victorb het volgende:
kleine update
dat ding krijg ik ook bij me pc als ik em de 17e ga halen :) is maar fl 21.01 :) en ze zeggen dat ie heel goed is bij de FP.
zelf ga ik nog wel een fop32 halen ,en dan pleur ik dit geval weer op me geforce 2''tje :9~
