Zouden mensen die een Peltier gebruiken met Luchtcooling, hun temp kunnen posten. Ben zwaar geinteresseerd hoe warm het bij jullie is.
Mijn idle temp P3 1000@1117 is onder win2000 en win98se -3 graden. Max temp is 20 graden.
Mainboard temp 23/24 graden. (Antec SX1030BEC) 4xfan 119cfm in 119cfm out.
Alpha PEP66T met sunon 23cfm fan intake en sunon 21cfm fan outtake.
CPU kan hoger, maar mijn mem wil niet hoger dan 149 op cas 2-2-2 7-9, moet dan op 3-2-2 7-9 lopen. Heb meer voordeel van cas2 op 1117. Cpu loopt tot 1230Mhz (Max met mem op max 166fsb) Op 1200mhz word cpu 30 graden max. 2.0volt
Verdere specs. zie sig.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick:
Probeer eens CAS 2-3-3. Da''s ietsje, maar onmerkbaar, trager dan 2-2-2, en misschien heb je geluk.
Rick:
vergeet niet dat de idle temp niet boeit, maar alleen de full-load temp...
leuk dat de boel -4 wordt, doet het bij mij ook wel (-11) maar daar hebbie dus niks aan...
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Hoe maken jullie dan die Peltier vast op je proc., liefst foto''s??(Of tekening) En anders een link ofzo, en wat voor peltiers zijn het, bij Conrad bv. hebben ze er ook, zijn dat goeie?? Hoeveel watt en dergelijke??
THX
THX
Ik snap dat de idle temp niet erg belangrijk is, maar wel leuk.
4 x Enermax fan. 12v 0.17a en een luchtstroming van totaal 119cfm in en 119cfm uit.
Het geheugen loopt tot 166 op 3-2-2 7-9, dus dat zit wel goed. Krijg hem gewoon gepost op 1230mhz 2volt. Kan dan memtest onder dos doen. 2-2-3 = langzamer dan 3-2-2
Mijn pelt komt van de oc-shop en is een 62watt geval. Dit bevestig je met koelprut en op de randjes een druppie secondelijm. Daarma de coldplate ook met koelprut (arctic silver) en die lijm je ook vast. Dan wat siliconenkit erom heen. En dan de neogasket kit erom. Als je het hele koelgeval daarna op een platte tafel drukt, moet ie vacuum zijn, dan is ie goed dicht.
Die siliconenkit is om het aftemaken als je alles hebt vastgemaakt met de arctic silver en lijm. Je doet gewoon met je vinger eromheen met kit, en dit is echt wel gemakkelijk weer te verwijderen. Let wel op dat er kit gebruikt wordt die extreme temperaturen aankan. (Buiten kit voor huis is goed voor -30 tot +80)
Rick, ik zie ook op sommige sites dat ze de achterkant van het mobo hebben geisoleerd. Dat hoeft toch niet?
En waar heb je allemaal kit tussen gesmeerd?
ook op de randen van de cpu waar die in socket ligt? Dus dat daar ook niks kan komen?
