[BC3] Case volproppen met fans.
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • aKra
  • Laatst online: 12:26
aKra
Intentionally left blank.
Zoals de topic al zegt ik wil ''n case gaan modden (heb weer teveel geld) en deze dan zo vol proppen met fans dat je bijna kan zeggen "Ready for takeoff?", "3,2,1", "Power!".
Maar of het nut heeft is dus de vraag, een dikke bigtower, en dan zo''n 20 a 30 fans, en dan de helft ervan zuigen, en de andere helft blazen.
Maar,
1. Wordt je case cooler? (zal wel :+)
2. Heeft het nut?
3. Hoeveel stroom zou ik wel niet nodig hebben?
Graag ideeen/antwoorden =]
(En waar zou ik zoveel fans kunnen krijgen en dat ze ook nog eens spotgoedkoop zijn ook...)
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Leuk idee heb ik ook ooit gehad. Werkt alleen niet echt lekker. Behalve de pokke herrie die het veroorzaakt. Valt de koeling van de processor redelijk tegen. Als ik op mijn a7v133 8 fans zet daalt de temp van mijn TB 1200 5 graden naar 52. Alleen je processor fan loopt niet netjes constant dezelfde toeren meer. Was 5400 RPM constant met koeling 4913 met schommmelingen
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Het is onzin om zoveel fans te plaatsen. Ze maken ook nog eens warmte. En kijk ook hier maar eens even:
http://www.users.dircon.co.uk/~nmb/fans/engineer/data/multiple.htm
En er geldt nog wat:
Stel dat je met 1 fan in 1 minuut 1 kubieke meter lucht door je kast jaagt. Daar krijg je een bepaalde koeling mee. Want je processor is zeg maar 50 graden
Als je nu 2 fans gebruikt, jaag je per minuut 2 kubieke meter lucht door je kast (als ze elkaar niet hinderen) Je koeling is echter niet 2 keer zo groot. Want je processor is nu kouder.
En de derde fan foegt er dan weer minder dan 50% aan toe en de 4e nog minder. En nu gaan we er van uit dat ze elkaar niet hinderen en zelf ook geen warmte maken.
Kortom: Bij 1 fan lukt het al erg goed, met twee gaat het best beter, en bij 3 en hoger heeft het HEEL weinig effect.
Ik heb tijden gedraaid met een TB 900@1000 en 1.85 volt met slecht één enkele voedings fan. Hij maakte me te veel herrie, dus ik heb hem vervangen door twee panaflo''s. Een voor lucht in en een voor lucht uit. Maar die dingen draaien dan ook veel langzamer.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • BC3 Victim
Op vrijdag 06 april 2001 12:56 schreef Bitfreak het volgende:
geef mij maar wat :9~
ik heb veeeeel te weining geld
maar ff ove topic. Ik denk dat het een beetje overbodig is. Als je al us een stuk of 8 fans hebt is het veel
als ik geld teveel had, zou ik iets met neon en blacklights doen
  • aKra
aKra
Het is natuurlijk wel een toffe kast dan, krijgt leuke plaats op Virtual Hideout, en het is dan echt ready for takeoff,
Ik bedoel trouwens niet op elkaar, maar gewoon een soort net maken... dus de halve kast vol plakken met die dingen
  • BiG_G
  • Laatst online: 20-01-2024
BiG_G
Master of Gods
hmmm, bij teveel geld zou ik kijken naar een extra systeem :) :) :) :) :) :) :)
You can either agree with me or be wrong!
Hmm.. case maken van fans...
Dat lijkt me "cool"
Wel oppassen dat ie niet wegvliegt
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
Als je er teveel fans in stopt krijg je ook pokke veel stof in je kast.
Maar het lijkt me idd wel mooi staan, als je er maar niet naast hoeft te pitten.
  • aKra
aKra
Maaammm!!! WAAR IS MIJN PC!!!
"HET IS GEEN STOFZUIGER!!! HET IS EEN PC!!!"
heeeeeej, een kast vol fans is lawaaierig en het nut is ook niet echt zo optimaal, maar ik vond de look belangrijker dan het nut, so fuck it, voor veel fans mag je rekenen op een 400 a 500watt voeding, het goedkoopste blijft om een extra voeding te steken zodat je bv 2 x 250 / 300watt hebt...
als je goedkoop en goed wil doen, koop zon grote ventilator vanbij gamma ofzo en maak een 20cm blowhole in je kast, je TB zal dan wel ietsjes meer dan 5 graden zakken :-)
en op de top kan je bv 2 kleine ventilators steken dat ze in autogebruiken , die werken aan 12volt, kdenk dat je alles te samen hooguit 100 gulden kwijt bent...? :-)
ik heb er nu 5 fans in zitten en als ik ze alle vijf aan zet (teringherrie, da wel) daalt de processor temperatuur met minimaal 5 en maximaal 10 graden. de systeem temperatuur knalt meestal sowieso dan met zo''n 8 tot 10 graden omlaag. Ik denk dat een aantal fans een grote invloed hebben, maar of de laatste 10 van 15 fans (bijvoorbeeld) nou nog zoveel invloed zullen hebben?????
check hier mijn casemod
grtz,
Bluebit
Plaatsing is echt belangrijk. Een baybus is bij meerdere fans eigenlijk een must. Je kan de verschillende fans aan en uit zetten en kijken in welke stand het het beste cooled.
  • aKra
aKra
FDominator, hmm... Hoeveel kost die fan dan wel niet? ;-)
  • aKra
aKra
Zoiets wil ik dus ook maken, heb er nog ff over gedacht, maar ik kan ook gewoon zo''n wasmachine slang pakken, en dan aan het einde een flinke zuiger eraan zodat ik continue koele lucht erin krijg... Lijkt me alleen beetje moeilijk...
  • Universal Creations
  • Laatst online: 08-08 23:20
Dit heb ik erin zitten (heeft al eens vaker op GOT gestaan):
1x120mm (125cfm,15V,blazend) bovenin (bovenkant)
1x120mm (125cfm,15V,zuigend) onderin (bodem)
5x120mm (80cfm,12V,zuigend) zijkant-links
1x120mm (80cfm,12V,blazend) zijkant-rechts
2x120mm (80cfm,12V,zuigend) voorkant
2x80mm (40cfm,12V,blazend) achterzijde
2x80mm (40cfm,12V,blazend) voeding (achterop en onder bij cpu)
1x80mm (40cfm,12V,blazend) 2e voeding (150W)
2x50mm (nb,12V,zuigend) cpu
1x40mm (nb,5V,zuigend) gpu
Totaal 17 fans : ± 1100 cfm
Kast-fans zijn regelbaar met spanningsregelaars.
Alle 120mm fans (10 stuks) kan ik regelen (in groepen van 2) met als resultaat:
2 graden boven kamertemp (alles aan)
6 graden boven kamertemp (alle 120mm fans uit)
De 2e voeding gebruik ik voor alle 120mm fans
  • Judaz
Judaz
Op vrijdag 06 april 2001 17:29 schreef universal creations het volgende:
Blijft hij ook boven de grond zweven?
  • aKra
aKra
Maar waar kan je cheap fannetjes kopen?
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Maar,
2. Heeft het nut?
Heb ik ook wel eens aan zitten denken. Als ik weer geld heb (erm, over een paar jaar dus) zou ik misschine twee extra fans in m''n klast willen hebben, eentje op m''n video-kaart misschine en dan gaan nadenken over een betere koeling voor m''n proc. dertig extra fans lijkt mij niet echt nuttig en ziet er ook zeker niet gaaf uit.
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Op vrijdag 06 april 2001 21:50 schreef Bitfreak het volgende:
naar de lokale pc-boer gaan en vragen of je in de vuilnisbak mag graaien. Dan alle fannetjes uit de kapotte voedingen halen >:).
Heb ik ook gedaan. Werkt perfect. 2 fannetjes, als ik ze aanzet mobo 10C koeler, proc 2 graden :)
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
ik denk dat ik de buitenkant van mijn kast ga beplakken met heatsinks :9 en 80x80 blazers
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Op vrijdag 06 april 2001 18:59 schreef Judaz het volgende:
Om dat te voorkomen heb ik de 2 125CFM fans (boven en onder) zo geplaatst dat er een neerwaartse kracht ontstaat 8-)
  • aKra
aKra
Dat graaien zie ik nog niet zo zitten...
Maar het ziet er wel erg puik uit ''n kast vol met fannetjes... Alleen houd dat metaal het wel? ;-)
Als er zoveel gaten in gaan zitten lijkt het mij een beetje onstabiel.
Dat graaien in bakken met oude voedingen is echt bagger. Tuurlijk in al die voedingen zit een fan die het doet maar verder is het bagger. Het zijn altijd no-name oem fan''s, die misschien 1/2 van een gewone fan aan lucht verplaatsen en bovendien minstens 2x zo luid zijn ( bespaart op de lagering )
Ik heb een paar van die dingen van iemand gekregen en om hem niet teleur te stellen heb ik het maar aangenomen, maar in mij putter wilde ik ze echt niet hebben. Toen heb ik ze maar uin mijn broertje zijn versterker geschroeft ziet er wel grappig uit, maar verder :r .
Als je iets goedkoopst wil moet je gewoon naar nieuwe fan''s kijken bij grote dozenschuivers. Conrad is daar een goed voorbeeld van, die 120x120x38 Papst zijn erug interresant voor F15,25 p/s
  • Ricoh
  • Laatst online: 05-03-2025
Beetje overkill..
Ik haal met 1 120 en 1 80 mm sunon fan dezelfde resultaten
Met een volle kast, en een oc-ed cpu met koe:
cpu: 23 graden
case: 19 graden
En ik kan snachts wel slapen ;)
cpu: 23 graden
case: 19 graden
Of jouw kamertemp ligt op 10 graden, of je gebruikt waterkoeling, want CPU 4 graden boven case-temp (die ik ook al verdacht laag vind) is erg weinig.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-07 19:05
ReseTTim
Chocolate addicted
dat zou heftig zijn een pc die werkt als een hooverkraft die gewoon zweeft door de fans :P:P:P:P:P:P:P:P:P:P.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Mirage
  • Laatst online: 03-08 16:24
de mijne is vaak idle 1 graad meer als mijn case. case is meestal 24 en proc idle dan 25 26 graden. kan makkelijk :).
https://www.afrikareisopmaat.nl
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
als je je fans goed plaatst dan word het wel een stuk koeler en in sommige gevallen ook stabieler
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
