[BC3] knopjes die lichtgeven maar verkeerd om ?!
Heb je geen tekeningetje met wat er bij de aansluitpunten staat?
ik heb een paar 12v knopjes gekocht om mijn radiator en mijn tec aan en uit te zetten. Als ze aan zijn moet dan het knopje licht geven. Het knopje heeft 3 pooltjes, 2 voor wat er aan moet en 1tje voor het lichtje. nu sluit ik de boel aan en gaat het lampje pas branden als de radiator uit is. doe ik hem aan gaat het lampje uit. Dit is voor mij :?, ik weet ook niet zo heel veel van electra enzo. Hoe moet ik dat omdraaien?
Maniac, volgens mij heb ik dezelfde aansluiting als jij. Check hier anders ff. Pics en verhaaltje van mijn baybus. Als je vragen hebt, moet je me vanavond ff contacten op icq.
ik heb dus een 3polige, tussen pool 2 en drie zie je 2 kleine draadjes lopen voor het ledje. tussen pool 1 en 2 heb ik de radiateur gehangen. daarna heb ik pool 1 en 3 verbonden. andere combinaties deed het ledje helemaal niks.
met deze combinatie laat ie het lampje branden als de radiator uit is, precies het tegenovergestelde als wat ik wil.
hoe krijg ik dat anders om
Hmm zou niet zo moeilijk moeten zijn. Kan je niet iets omdraaien ofzo?
ik heb al veel geprobeert maar wat het nou is. ik heb op de middelbare school ook met lampjes gekloot maar das was heel makkelijk maar nu krijg ik het niet meer voor elkaar |:(
Tjah ik kan je zo ook niet helpen :(. Heb je geen leraar op school die je kan helpen?
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Wat jij hebt gedaan; het lampje parallel over de schakelaar aangesloten. In feite heb je je radiator in serie met het lampje staan, en als je de schakelaar omzet maak je een verbinding parallel aan het lampje. De stroom kiest de weg van de minste weerstand et voila, het lampje gaat uit.:)
Wat je moet doen; aan pool 1 de +12V, aan pool 2 de plusdraad van je radiator enzo, en aan pool 3 de massa.
Zo heb je het lampje parallel aan het verbruikende apparaat ipv. de schakelaar.
Op het moment dat je de schakelaar schakelt, gaat het lampje én de rest aan.
massa is de kast of zoiets of niet?
  • Kaj.
Kaj.
Jij weet niet veel van elektro eh?
Met massa bedoel ik het zwarte draadje; de min-aansluiting.
ik heb nu pool 1 op de 12v, pool 2 op de radiator, pool 3 op dat zwarte draadje(massa) en de radiator ook op dat zwarte draadje.
maar het werkt nog voor geen ene meter
ik bedoel daarmee te zeggen dat er nu helemaal geen lampje brand
  • Kaj.
Kaj.
OK, zit er een lampje of een LED in? Als het een LED is, moet er een polariteitsaanduiding o.i.d. op de schakelaar staan.
Op vrijdag 06 april 2001 11:58 schreef d_maniac het volgende:
12 volt op je ledje? >:)
Die is nu dood :(
Wel even een weerstandje ertussen doen he |:(
  • Dennis Nijhuis
  • Laatst online: 09-03-2025
Arendje, in dat zoort schakelaars is vaak al een voorschakelweerstand ingebouwd.
Dmaniac: Je moet wel even weten of er een ledje inzit, omdat je anders polariteit verkeerd om kunt doen. En meestal staat er op de zijkant van de schakelaar wel wat de aansluitingen zijn...
Bestuh!!
Op vrijdag 06 april 2001 21:58 schreef MadCue het volgende:
Meestal? Heb er ooit een paar gezien met een voorschakelweerstand en die dingen waar voor 24 volt. Die schakelaars kosten iets van 15 piek per stuk (apparaatsturingen enzo)
Standaard zit er GEEN voorschakelweerstand in omdat de knop niet weet op welk voltage je hem gaat aansluiten :) en fabrikant te lui is om verschillende soorten te leveren (anders zou je in een 6 volt apparaat een aparte 12 volt nodig hebben immers)
  • Emcee
  • Laatst online: 24-08 17:37
aan/uit knopje.
En ik heb ook nogal zitten kloten met het aansluiten van een aan/uit knop voor m''n 2 case-fans (knopje had ook 3 aansluitingen), het is me uiteindelijk niet goed gelukt. (nl. fans gingen wel aan bij inschakelen maar lampje brandde constant)
Dankzij de aansluittip van Kaj (dankdank) is het me wel gelukt om het goed aan te sluiten.
nl. lampje uit bij fans uit en lampe aan bij fans aan!!
Wat hij zegt in z''n post klopt dus wel:
12V op 1e pool, 2e pool naar de fans, en Ground lampje op 3e pool.
Volg deze link voor een schematisch overzicht hoe ik het nu heb.
http://home.wanadoo.nl/michel.heusinkveld/molex.htm
Dus... :)
  • Emcee
Nog even dit...
Je zou dus ook de - (min) die vanaf de fans komt (in mijn geval) aan de 3e pool kunnen bevestigen omdat die toch naar de ''massa'' gaat. En de 3e pool dan te verbinden met de massa van de molex connector...
NB: in het plaatje is maar 1 fan getekend omdat ik geen zin had om er 2 te tekenen :7
  • Emcee
d_maniac volgens mij moet je de massa (min) van de radiator aansluiten op pool3 en die vervolgens doorverbinden met de massa van de molex, dan moet het werken.
(en de plus van de radiator op pool 2, en de 12v van de molex op pool 1)
dus...
*correct me if i''m wrong*
Op donderdag 05 april 2001 10:10 schreef d_maniac het volgende:
juist deze schakelaartjes zijn dus voor als het donker is dan kan je namenlijk het licht knopje makkenlijk vinden 8-)
dus je zal ze moeten gaan ruilen :)
Op zondag 08 april 2001 13:54 schreef Joboskrillo het volgende:
Rofl :D
