Op mijn mobo kan ik VIO instellen (Asus A7V). "VIO allows you to select the voltage supplied to DRAM, chipset, AGP and PCI and CPU''s IO buffer". Nu ingesteld op 3.56V maar kan ook op 3,69 volt. Kun je hierdoor hogere snelheden halen met het overklokken. Kan dit kwaad aan het systeem? Er staat ook nog "The default (3,56) should be used unless proc. overclocking requires a higher voltage". Heeft iemand dit veranderd? Resultaat...
Sorry dat ik het moet zeggen, ik doe het niet graag, maar gebruik heel even ''search''
Bij mij scheelt het in ieder geval nada, nop, niks.
Op een MSI bord staat het zelfs default op 3.3 Die borden zijn zo stabiel als een huis. Ik weet één ding heel zeker, als je de spanning hoger maakt, krijg je ook meer hitte.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
