[BC3] 80 Watt Peltier
Ik kan goedkoop aan een 80Watt peltier komen.
Kan ik deze nou gebruiken om m''n Duron700 te coolen met luchtcooling? (de nieuwe Copper Orb, voor specs zie www.thermaltake.com).
Je kan hem instellen op 12/5Volt.
Denk dat je toch wel een betere cooler nodig hebt.
  • Hielko
  • Laatst online: 14:07
Weet het wel zeker. Daarnaast ook een zwaardere peltier.
Lichte peltier + luchtkoeling = very bad bij een AMD CPU.
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
It''s on FIRE,
TAKE IT OFF!!!
When does the hurting stop?
Nu ook zonder stropdas
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op dinsdag 03 april 2001 19:56 schreef hielko het volgende:
80 watt voor een Duron is RUIM voldoende... Duron verbruikt echt niet zoveel stroom als een Athlon (classic)
Op dinsdag 03 april 2001 20:08 schreef -BrZ- het volgende:
Maar dan heb ik dus alsnog een betere cooler nodig? Zou het kunnen met een Fop38?
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:46
Epsilon
Avatar revival!
een fop-38 is prima voor een peltier.
je moet er wel een coldplate ed onder maken maar dat spreekt voor zich. (natuurlijk ook dat je de socket moet isoleren)
Maar een 80watt peltier is meer als genoeg voor een duron. Zolang je hem maar niet zo erg gaat overclocken. (bijvoorbeeld naar 1000mhz @ 1.85v want dat zal de peltier je duronetje frituren;))
Denk er ook is aan hoe je dat wilt bevestigen.
Knappe jongen als jij een peltier onder die fop krijgt. Gaat nu al mega strak!
  • Hielko
Het is dus ECHT dom om te denken dat een 80Watt peltier prima is voor een duron.
Je stopt deze peltier waarschijnlijk op de 12V van je voeding. Die 80Watt haalt ie waarschijnlijk pas rond de 16V. Gevolg -> warmteverplaatsend vermogen peltier is eigenlijk een stukje kleiner dan 80Watt.
Een flink overgeclockte duron produceert zo rond de 60Watt (en ik neem aan dat je hem flink wilt overclocken, anders wil je ook geen peltier).
Neem nu nog in de berekening alle warmte weerstanden mee tussen CPU - koelpasta - coldplate - koelpaste - peltier - koelpaste - luchtkoelertje. En je zult tot de conclusie moeten komen dat de peltier meer kwaad dan geod zal doen.
Dus weer een H2O fan erbij? >:)
  • Demo
  • Laatst online: 07-08 17:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op dinsdag 03 april 2001 21:10 schreef DaBit het volgende:
:D LOL
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 03 april 2001 20:45 schreef hielko het volgende:
moet toch eens wat meer lezen op overclockers.com
daar laten ze zien dat meer voltage geen zak helpt.
en een 80watt peltier is genoeg voor een duron!!!
kijk allemaal maar eens na
reken maar es uit hoeveel watt een duron produceert
dat ligt dus dik onder de 80 watt
[poeslief mode]
Klopt. Maar hoe ga jij met een luchtkoeler zo''n 132 Watt (12V @ 6A = 72W voor de pelt + 60W van de Duron) afvoeren? En er dan nog winst uithalen ook nog?
Misschien toch iets meer overclockers.com lezen?
Of reken anders maar eens voor dat je er winst uithaalt....
[/poeslief mode]
Ben het helemaal met Hielko eens. Het is niet echt voldoende voor een Duron. En die warmte weghalen lukt ook niet al te best met luchtkoeling... Of je moet net zoals tweakert heeft gedaan een Alpha PEP66 erop zetten, die kan de hitte wel kwijt. Heb zelf ook een 80watter, maar mijn PEP66 werd behoorlijk warm van de TEC ( heb nu waterkoeling ).
Greetz
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
een fop38 koelt beter dan de alpha''s
ff voor de duidelijkheid
maar luchtkoeling is wel genoeg voor peltiers tot 80watt
is vaak gedaan zonder problemen
als je meer dan een 80watt hebt dan moet je waterkoeling hebben
  • php
php
Houd er rekening mee dat di 80 watt peltier (theoretisch) 80 watt verplaatst, maar meer verbruikt. 80 watt wordt verplaatst bij de combinatie Vmax en Imax. Wat zijn deze?
Ik vrees dat dit onder normale omstandigheden niet haalbaar is. De heatsink wordt te warm, waardoor het netto effect niet groot genoeg zal zijn. De grootste truc van een peltier is de warmteafvoer. Pas als deze goed is, dan gebeurt er wat nuttigs.
