[BC3] TL en Blacklight in één
  • schizofreen
  • Laatst online: 17-09 15:10
ik heb via mn vader een oude display kunnen bemachtigen uit een winkel. In dat display zitten twee buisjes: een blacklight buisje en een TL-buisje (gok ik) Allebei ongeveer 21 CM lang. Om de 4 seconden wisselen de lampjes elkaar af met branden. Nu heb ik niet zoveel verstand van electrotechniek, maar wis die buisjes zo schakelen dat ik zelf kan bedienen wel buisje gaat branden.
Hoe kan ik dat het beste gaan maken?
ik heb ff snel een tekeningetje ervan gemaakt en zal ff uitleggen hoe dat ding werkt volgens mij:
Afbeeldingslocatie: http://www.ikhaatkerstmis.f2s.com/tsja1.jpg
nu geeft de travo zowel als aan de starter (volgens mij is het een starter, correct me if I''am wrong) en ook aan het blokje dat zorgt voor de omschakeling van de ene buis naar de andere buis een spanning af.
De "starter" geeft zijn signaal weer op zn beurt door aan de omschakelaar die om de beurt de spanning over 1 van de buisjes laat lopen.
Kan ik gewoon die "omschakelaar" er tussenuit laten en die draadjes rechtstreeks verbinden (met schakelaartjes ertussen) of zit het ingewikkelder in elkaar?
Ik heb echt heel weinig verstand van dit soort zaken: tell me all about it...
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Volgens mij is het een traFo... Veel weet ik ook niet van TL-balkjes af; Misschien weet http://www.google.com iets?
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Dit valt zo moeilijk te zien,
kan je de onderkant van de printen even op de scanner plaatsen?
een foto van de componentenzijde erbij zal ook wel handig zijn
  • schizofreen
Op dinsdag 03 april 2001 02:41 schreef -Confusion- het volgende:
hmm scanner haalt nix uit en digicam heb ik helaas niet
  • schizofreen
helaas zitten de onderkanten van de printen op de plaat vast
dit plaatje heb ik kunnen maken, maar daar heb je volgens mij nix aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.ikhaatkerstmis.f2s.com/lamp.jpg
rechts zie je de twee buisjes (TL en blacklight)
en in het midden hel omschakelblok
links zie je (wat ik denk dat het) een starter oid is...
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Wat jij als starter aan ziet zijn gewonen elco-tjes. Ik denk dat er in deze schakeling geen starter voor komt :) Hij knippert waarschijnlijk niet las de buisjes aan gaan.
Er valt op deze manier weinig van te bakken. Maar mag ik je voor de zekerheid even waarschuwen dat de spanningen in deze schakeling waarschijnlijk niet voor de poes zijn! Oppassen dus!
Misschien dat de print waarop de buisjes aangesloten zitten voor de aansturing zorgen en dat de andere print het in en uit schakel signaal leveren, deze zou je dan kunnen aanpassen voor wat je wil doen. Maar het blijft dom gokwerk.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • $n@p$hot
  • Laatst online: 21:38
Hier zijn dan eindelijjk foto''s van de hele schakeling:
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~f.vannunen/chris.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~f.vannunen/chris2.jpg
Simpel :)
De onderste levert de stuurspanning, paar hondervolt op een paar kilohertz. Het tweede printje zegt om de 4 seconden klik, en gooit de stroom op de andere buis.
Je hebt 4 aanstuurdraadjes (komen van de onderste print).
aanstuurlinks: groen/geel
aanstuurrechts: rood/bruin
als je nou de witte tl wilt laten branden doe je:
groen (VA) op blauw (van blauw/paars)
geel (VA) op paars (van blauw/paars)
rood (VA) op rood (van rood/oranje)
bruin (VA) op oranje (van rood/oranje)
als je de blacklight tl wilt laten branden doe je:
groen (VA) op groen (van blauw/paars)
geel (VA) op geel (van blauw/paars)
bruin (VA) op bruin (van rood/oranje)
VA betekent van aanstuurprint (die onderste)
Pas trouwens op voor de spanning, tis niet direct dodelijk maar voelt echt niet lekker, en kan je pc ook beschadigen. :(
Arendje fixed it again 8-) hehe.
Success ermee en ik ben niet verantwoordelijk enzo *D
Kun je voor mij ook niet zo''n dingetje regelen? zo wel koel zijn :D
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Zou het niet mooier en electrisch veiliger zijn om het schakelprintje zo aan te passen dat je het relay bestuurt wat erop zit? :)
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
Op dinsdag 03 april 2001 22:29 schreef Tony Vroon het volgende:
relay? FRAME-RELAY?? :)
je bedoelt zeker;
RELAIS >:)>:)
Even een waarschuwing:
Als de TL''s nog niet aan zijn, omdat je ze eruit gehaald hebt bijvoorbeeld, dan kan de spanning oplopen tot de 800-1200V. Dat voelt heel erg onprettig. Dan kraam je de eerste 10 minuten compleet wartaal uit. Ik weet me de dag dat ik 700Vdc (@ 5Amps max) door m''n vingers kreeg nog levendig te herinneren. Heel levendig...
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Lijkt me ook ja.
Op dinsdag 03 april 2001 23:22 schreef daNpy het volgende:
je bedoelt zeker;
RELAIS >:)>:)
Big deal; of je het nou in het Engels of in het Frans zegt, het blijft een electromagnetische schakelaar.|:(
  • schizofreen
Op dinsdag 03 april 2001 23:50 schreef DaBit het volgende:
ik heb ook al een schokje mogen krijgen van dat ding, deed wel pijn, maar was gelukkig zo weer over...
  • Kaj.
Kaj.
Leuk is dat he? En je omgeving kijkt je niet-begrijpend aan; "Wat is er met jou aan de hand?":?
* Kaj. heeft zoveel schokken gehad in de loop der jaren...
Kras de printbanen die het relais laten schakelen door en hang hier dmv een schakelaar 5 of 12 volt aan (afhankelijk van de voedingsspanning van het relais, mocht dit niet op het relais staan probeer dan eerst eens of deze schakelt met 5 volt)
Wat ga je er btw mee doen :)
  • Oesie
  • Laatst online: 22:11
Sorry moet effe testen ;)
  • Twynn
  • Laatst online: 23-09 11:24
Effe offtopic..
Ik kan me ook nog wel iets herinneren van een brak lasapparaat, en een soldeerbout, waarmee je toen dus kon lassen.. Geeft ook minder fijne effecten..
En 2 stuks aggregaat tegelijk vastpakken waartussen geen aarde verbonden is |:( waardoor je 400V door je armen voelt gaan is ook niet echt prettig..
Een voordeel.. Je bent meteen helemaal wakker :)
Maarja, je bent elektroboer, of je bent het niet.. :)
Ontopic dan maar weer..
Probeer gewoon inderdaad effe het printje aan te passen waardoor je zelf het relais kunt omschakelen. (gewoon de sporen zoeken waar de 5 V op komt te staan.)
