[BC3] Spacer op Duron?
Ik wil een Globalwin FOP32-1 cooler kopen en daarbij een copperspacer bij gebruiken ter bescherming van de CPU.
Is dit aan te bevelen?
Ik las dat er nogal veel CPU`s beschadigen tijdens de/monteren van koelblokken.
Deze spacer zou dat moeten tegen gaan.
zie pics.
Uw mening graag.
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/FransJanssens/fop32-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/FransJanssens/spaceroncpu.jpg
  • DarkTemple
  • Laatst online: 30-04 09:40
Copper spacer werkt super. Heb ''m vandaag erop gezet, tegelijk met coldplate en copper waterblok. Ik had al een Duron gesloopt met een SuperOrb en was bang dat ik de core weer zou kraken met het bevestigen van het waterblok, maar die spacer is perfect, hij heeft precies de gelijke hoogte als de core.
  • Horus
  • Laatst online: 14-09 23:13
Waar heb je die spacer gekocht, en wat kost ie ??
Ik zoek er ook nog een, maar vin ze een beetje duur voor een plakkie koper.
als je een bekende hebt die bij een metaal bewerkings bedrijfe werkt ( als draaier of als freezer ) vraag die dan of ie en stuke aluminium op die maten wil freezen ( heb je hem voor 5 piek klaar )
ik heb het zelf gedaan met een dremel en een boormachine
heb zelf nl een silverado ( ook zo''n bakbeest als jouwn cooler )
Ik heb ze gezien bij www.ned-cool.nl/
voor F39,= komt nog wel verzendkosten bij van F11,=
Hoe dik moet die spacer precies zijn en heeft iemand een afbeelding op ware grootte als voorbeeld voor het evt. zelf maken van zo`n ding?
Tanglung, als je naar het fotootje van de eerste posting kijkt, hoef je toch alleen maar de maten van de CPU over te nemen, en de uitsparingen zie je toch zo op de afbeelding..?
Lijkt me niet zo''n probleem, maak een test met een stukje karton..
Het moeilijkst is volgens mij de dikte van het koper, het is vast geen standaard dikte, en wat anders kun je niet kopen..
En als je het niet goed past heb je dikke (of dunne >:) ) ellende.
JAWEL, DAT MALLETJE LUKT ME WEL, MAAR DE DIKTE IS EEN ANDER VERHAAL..
ik heb het ergens gelezen maar waar?
Ik heb gevonden .027 inch dikte, maar hoeveel is dit in mm?
  • Autonoesis
  • Laatst online: 22-09 14:59
spacer is totaal nergens voor nodig heb er zelf een x 1 cpu mee opgeblazen omdat dat ding een beetje scheef zat dus die spacer gebruik ik never meer als je je koeler tenmiste goed kunt opzetten heb al zoveel defecte cpu''s terug gekregen met een afgebroken core er zijn ook een soort plastic achtige spacers te krijgen die kun je er dan beter tussen doen
vriend van mij heeft met zijn shim 2 tb 1.2''s gemold. Weet niet of dat wat over die shim of over die vriend van mij zegt...
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op maandag 02 april 2001 02:38 schreef Tanglung het volgende:
DUDE.... KLEIN VERZOEKJE.... WIL JE AUB NIET TYPEN IN HOOFDLETTERS.... dat leest namelijk nogal kut.... je topicnaam ook al..
Lees even de faq.... daarin staat een en ander uitgelegd over dit forum....
1 inch = 2,54 cm -> 0,027 inch is dus 0,6858 mm!
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 15:59
ChUcKiE
Dus........
Ik heb er nog een te koop!!!
Bij vooruitbetaling van 30,-- betaal ik zelf de postzegel!
Mail me maar: chuckie@chello.nl
Die gaat weg wegens aanschaf PIII
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op maandag 02 april 2001 01:49 schreef shithead het volgende:
Ik heb zelf ook een spacer gehad, icm een Silverado, het werkte perfect naar mijn idee. Maar aangezien ik een tijdje terug mijn silverado heb gesloopt (is kosteloos gemaakt door Aconto WAT EEN SERVICE !!!)
Hebben ze me wel verteld : NEVER , EVER, under any surcumstances use a silverado with a spacer !!!!!!!
Ik weet dat ut bij mij ook goed werkte, maar wil je toch even waarschuwen ...
Maar in zijn algemeenheid kan ik een spacer zeker aanraden. En je bent gewoon dom als je met zo''n ding je core sloopt. het enige waar je op moet letten is dat ie goed op de CPU ligt op het moment dat je de koeler erop zet, en dan is er niks aan de hand.
Geen inspiratie
Ja,
helemaal met Martijn eens.
Het beste is natuurlijk de spacer vast te zetten op de cpu,
met arctic silver adhesive :) of twee componenten kit of seconden lijm.
Je moet natuurlijk wel uitkijken dat je alleen de spacer op de cpu lijmt heh... ;)
Ok "DUDE" sorry voor de hoofdletters.
bedankt iedereen voor de info.
*D
  • DarkTemple
Ik zou ''m niet zelf maken, als je niet de juist hoogte/dikte hebt, kan je je core kraken, of je koeler maakt niet goed contact met de core.
Ik snap niet hoe mensen hun processor, met een spacer kunnen mollen, dan moet je hem zeker mollen zonder spacer.(Je moet hem natuurlijk niet een kwart slag draaien of zo, anders maakt ie contact met de contactpuntjes op je processor.)
Op dinsdag 03 april 2001 00:02 schreef idX het volgende:
Het probleem is inderdaad die contact puntjes. Als je pasta op de core hebt gedaan, en de koeler gaat wat moeilijk vast, gaat de koelplaat al gauw een beetje schuiven tijdens montage.
Als dan de spacer wat ruimte heeft om te bewegen, kun je al snel brokken maken.
En als de spacer niet goed ligt maar gedraaid of verkeerd om, gaat het al helemaal fout.
:Y)
Is het misschien een goed idee om de spacer op de hoekjes met wat secondenlijm vast te zetten zodat ie niet kan verschuiven?
  • petervandamned
  • Laatst online: 09-09 19:32
bij mijn core zat er een spacer bij 1 for mijn duron en 1 for een celeron/p3 ?
Denk wel met een cooler van 500 gram het een goed idee is om te gebruiken
Bij wat kleinere coolers heb ik er nog nooit 1 gebruikt
core rules maar tering wat was tie duur :7
Op dinsdag 03 april 2001 12:17 schreef Tanglung het volgende:
;) Ja dus.
Ik heb hem op de hoeken vast gezet met ''snel'' drogende 2 komponenten kit.
Leuk, een half uurtje met je je klauwen zo blijven zitten :+
k"dach toch echt niet dat ik een lijmklem kon gebruiken ....
