[BC3] Welke koeler
  • reminder
  • Laatst online: 04-08 20:39
ik heb nu een T-bird 800 (normaal 60 C)
als ik hem op 850 laat lopen is ie 70 C :(
ik moet er wel ff bij zeggen dat ik een KLOTE koeler heb en ik wil dus nu een nieuwe koeler kopen en mijn vraag is welke ? :?
Each year, the Rainforest is responsible for over 3000 deaths from accidents, attacks or illnesses. There are over 700 things in the rainforest that cause cancer. Join the fight now and help stop the Rainforest before it's too late
  • Emerge
  • Laatst online: 05-08 07:46
Emerge
Bifidus schmifidus
Vertel eerst maar eens wat je nú voor koeler hebt... 60 graden op een 800 is niet normaal meer te noemen...
Wellicht doe je iets verkeerd?
Grtz
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
  • reminder
dat d8 ik dus ook
maar op de koeler staat ''koel master''
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Ik neem aan "Cooler Master" ?
Heb je die standaard bij je pc''tje gekregen?
  • reminder
Zelfde :)
maar ik heb hem zelf samengesteld maar met een ''standaard'' koeler
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Dan is het waarschijnlijk een DP5-6H51...
Op zich is dit een goeie koeler, mits goed aangebracht natuurlijk...Hij kan tot 1,2 Ghz aan dus 800 moet geen probleem zijn.
Ik heb dezelfde koeler op een 1 @ 1,2 lopen en wordt stressed 55 graden. Dus nog koeler dan die van jou! :7
Heb je de koeler wel loodrecht in het midden op de core gezet en gezorgd dat de roze gummy over de core heenzit? Dit is de hittegeleidende pasta... niet bepaald de beste kwaliteit maar het werkt.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
toen je hem samenstelde, heb je toen uit eigen overweging voor die viper gekozen :)
Ik zou eerst eens kijken of de koeler er wel goed op zit. Het is dan wel een standaard koeler. maar de temp zou MINSTENS 10-15 graden lager moeten zijn.
hoe te werk te gaan: haal de koeler er VOORZICHTING ( ECHT HEEL ERG DUS) af. Maak de core van je processor schoon, en de onderkant van de koeler. Haal bij een electronica boer/computer zaak een beetje koelpasta (10 gram voor paar gulden) en doe een klein druppeltje hiervan op de core. Zet dan de koeler er rustig en wederom voorzichtig weer op. het zou dan beter moeten zijn... zo niet... zet er een paar casefans in, of koop een andere koeler...
Geen inspiratie
  • reminder
roze gummy :?
ik heb alleen een ''plak plaatje'' (soort plastic) onder m''n koeler gezien (wat er nu nog steeds onder zit)
en zover ik weet zit ie goed in het midden
  • reminder
Op zondag 01 april 2001 21:09 schreef martijn12345 het volgende:
maar WELKE ??????????????????????
die viper ?
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
En als je dan toch een nieuwe koeler wil kopen heb ik hier een paar tips:
''The Core'' + Delta AFB-60MP
251,= @ Oc-shop.nl
Alpha PEP66T + Delta AFB-60MP
127,= @ Oc-shop.nl
Alpha PAL6035MFC + Delta AFB-60MP
113,= @ Oc-shop.nl
Swiftech MC462-A with Delta AFB-80MP fan
199,= @ oc-shop.nl
Staat je voltage wel goed??
  • porn*
  • Laatst online: 09:21
porn*
...take on the world!
LOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL!
Beetje wasbenzine en waarschijnlijk zelf ff hittegeleidende pasta halen.
Bnet pindle#2913
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
OHW! JE HEBT DAT PLAKPLASTIC ER NOG ONDER!
Dat is beschermfolie en moet eronder weggehaald worden!
Dan zie je pas de echte hittegeleidende pasta.
Logisch dat dat ding geen hitte geleidt.
Zoals hierboven werd vermeld:
haal die koeler eraf, en haal dan die beschermfolie eraf!
Zet ''m dan er weer voorzichtig op!
Wedden dat ie het dan beter doet! *D
  • reminder
ik neem aan dat die ''''The Core'' + Delta AFB-60MP'' dan het beste is aan de prijs te zien :7
-------->>>THNX<<<------------
ik hoop dat ie het nu beter doet !!!!
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Shit hee, nu is je beschermfolie helemaal over je cpu heengesmolten >:)
Dat wordt krabbe jochie :)
  • reminder
Valt wel mee, bij nader inzien was het toch geen plastic maar aluminium folie :)
Maar zonder dat is ie wel een HEEL STUK koeler B-)
ik heb dezeflde koeler en dat ding er wel vanaf....maar ehm, duron 750 stressed toch ff 60 graden tijdens }:O
ik ga denk ik voor de FOP32
SuperORB :Z
  • toastingnow
  • Laatst online: 04-08 15:06
Die coolermaster is toch wel oke, hoor. Mijn cpu (Amd T-B900@1055) wordt gewoon echt niet warmer dan 47 graden als ik alleen de cpu-fan laat draaien of heb ik dan mazzel ofzo? Met een kleine aanpassing wordt het nu niet warmer dan 38 graden. B-)
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Dope-E
  • Laatst online: 11-07 12:42
Dope-E
The one and only Dope
Ik heb een Athlon 1000 @ 1000 met die CoolerMaster.
Als ik }:O draai: 59 graden, idle is ie iets van 40 graden...
Deze week komt er een casefan(zat er niet eens in :?) bij en een betere voeding(heeft geloof ik ook wel iests effect toch?)
20 graden verschil... is dat normaal?
twitter.com/curly_sanders
  • Dope-E
Dope-E
Nu is het zelfs zo dat na een tijd het hele systeem freezt! |:( Temp van 59 graden geeft ie daarvoor nog aan...
Wordt ie bij 60 te heet? :?
Op maandag 02 april 2001 10:47 schreef Dope-E het volgende:
Volgens mij wel, ik heb (met casefans)
idle: 37
stressed: 54
Op maandag 02 april 2001 11:27 schreef Dope-E het volgende:
Kwam voorheen (zonder de casefans) ook boven de 60 uit, maar geen problemen daarmee gehad.
  • cryptapix
  • Laatst online: 10:30
hmzz ik heb een tbird 800 met ook dezelfde koeler en idle is de cpu iets onder de 30 graden en als ie @ 1000 drait idled hij op zin 40 - 45 graden
en ik heb da plasticje er WEL onderuit gehaald =]
maare ik ga binnekort ook wel niewe koeler kopen want ik vind die koel meester maar nix :D
  • reminder
Dat Plasticje is er nu wel onder uit maar volens mij is die koelprut een beetje har, is dat goed ??
en zo niet kan ik er dan :? ''tandpasta'' :? op smeren ??
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 01-08 13:01
tandpasta|:(,kun je er dan niet beter chocopasta op smeren;)
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • marteltor
  • Laatst online: 10:40
Coolermasters zijn toch vrij stil (in vergelijking met fop 38)?
Wat is de beste coolermaster (hij moet een 1.33 gHz AMD aankunnen)?
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Geen inspiratie
