[BC3] Tips voor de case-modders
  • Orbit
  • Laatst online: 20-09 23:50
Yep, de eerste stap van m''n case-mod is klaar. Alle boor en schuur werk is achter de rug. Nu alles nog fris in mijn geheugen zit wou ik jullie even wat tips geven.
Blow-holes.
Ikzelf heb m''n blowholes gemaakt met een dremel. Dit stukje apparaat is ondertussen geen onbekende meer voor menig case-modder, en dat is terecht. In combinatie met de met glasvezel versterkte slijpschijfjes kan je héél mooie resultaten bereiken.
Mijn werkwijze:
Meten, meten, meten en nog eens meten. Want een er een gat gemaakt is zit je definitief met een gat in je kast, niks meer aan te veranderen. Dus wees 100% zeker van de locatie van de gaten. Pas eventueel eens of de fans niet in de weg zitten door zo op hun plaats vast te tapen. (zo kwam ik erachter dat ik onmogelijk een 12CM fan recht boven m''n cpu kon bouwen, m''n GFD zit namelijk in de weg. )
Als je zeker bent van de locatie en de afmetingen van het gat kan je beginnen met de definietive markeringen aan te brengen. Het middeltje bij uitstek is uiteraard een ordinaire passer. Eens je je middelpunt hebt bepaald kan je dat best overplakken met enkel laagjes doorzichtig plakband, zo schuift je passerpunt niet weg. Voor propere afwerking maak je je circel net iets kleiner dan de fan zelf, dan zie je de lelijke randjes van de fan niet. 12 = 11.6, 8 = 7.6 (dus ongeveer 4 mm kleiner).
HEt slijpen zelf met d dremel ging bij mij het snelst op stand 3. (ik heb al heeel wat gaten gemaakt en als je trager gaat haal je niet genoeg metaal weg en als je sneller gaat zie je je schijfje verdwijnen als sneeuw voor de zon.) Leg je dremel zo vlak mogelijk om een zo mooi mogelijk resulmtaat te bekomen. Probeer NIET om in 1 keer door het metaal te slijpen, ga daarentegen rustig de contouren af van je circel. na enkel rondjes zit je al aardig diep, en als grote voordeel heb je dat de diameter van je slijpschijfje is afgenomen op het moment dat je daadwerkelijk DOOR het metaal moet slijpen. Door de echte perforatie van het metaal te doen met een kleinere diameten krijg je véél zuiverdere randen. Mijn 2 12 cm gaten zijn nagenoeg perfect zonder enige vorm van bijvijlen.
Om een moie circel te krijgen ivp van een veelhoek (dus een reeks van rechte stukjes die een circel benaderen) volg je best deze procedure. Neem de dremel in je rechterhand met je vingers, exclusief je duim. Nu balanceer je het gewicht van de dremel op je pols waarbij de dremel dus zo goed als paralel loopt met het te bewerken materiaal. Plaats je duim vlak op het metaal. Door je vingers nu naar je duim te brengen laat je de dremel een mooie schuine beweging maken. Nu kan je de hoek van je draaiïng beinvloeden door de dremel dichter of verdeer van de slijpschijf vast te pakken. Hoe dichter bij , hoe scherper, hoe verder hoe "botter" ;).
Voila, een perfect blowhole. Om de kartels af te werken heb ik ondervonden dat je beter niet werkt met slijpsteentjes aar gewoon met de slijpschijfjes zelf, dit gaat véél sneller en veel gemakkelijker. JE moet natuurlijk wel opletten dat het niet TE snel gaat, anders is je perfecte blowhole veranderd in een "Q".
Gaten voor vijsjes in metaal.
De gaatjes die je moet maken zijn 4mm in doorsnede. Maar om meteen met een 4mm boor te werk te gaan is nogal riskant. Als je geen kolomboor kan gebruiken is de kans héél groot dat het verkeerd loopt (ik spreek dus idd uit ervaring). Voor alle duidelijkheid, maak de gaatjes voor het bevestigen van ventilatoren NADAT je het blowhole zelf al hebt gemaakt. Zo kan je eventueel ovaal uitgevallen gaten beter verstoppen door de fingerguad mooi centraal te plaatsen. Zo ka je best wel grote fouten maskeren. Bij het plaatsen van de merktekens voor het boren is het nog belangerijker om goed te meten dan met al het ander hak en zaagwerk, immers, valt je gaatje 2 mm verkeerd uit is het al totaal onbruikbaar en moet je het bijwerken tot een ovaal van 6*4mm en geloof me, dit is HééL lelijk. Nu goed als je de markeringen hebt aangebracht check je nog maar eens (zei ik al dat het belangerijk was om ZEKER te zijn?)
Als je 100% zeker bent van de lokatie maak je een deukje met wat je ook maar in de buurt kan vinden (ikzelf heb dat héél subtiel gedaan met een bonsaï-schaartje en een hamer. Dat bozaï schaartje zou ik nu iig niet meer gebruiken voor het snoeien van bonsaïs, maar goed, het doel heiligt de middelen). Nu kan je boren met een klein boortje op een zo laag mogelijk toerental. Ondersteun je boor héél goed want zo''n fijn boortje is in 123 geplooid en dus totaal waardeloos. Daarna kan je met gemak z''n grotere broer erachter sturen. Gebruik dus altijd een zo laag mogelijk toerental en vergeet aub de "klop"-functie niet uit te schakelen. Aangeraden is ook om je boor te koelen, maar zelf heb ik hier weinig voor/na delen van ondervonden. Gewoon rustig, ongehaast doorwerken.
Windows met rechte hoeken.
Hiervoor heb ik een wipzaag gebruikt (of hoe die krengen ook noemen, zo''n ding dat dus een klein zaagblad snel op en neer beweegt). Ook hier moet je dus eerst goed aftekenen waar je juist gaat zagen. Hierbij heb ik een dunne alcoholstift gebruikt omdat een potlood lijn al snel onzichtbaar word tussen metaaldeeltjes. Als dat naar behoren is gelukt moet je een begingaatje boren volgend de hierboven omschreven procedure. Standaard zaagbladen kan je gebruiken met een gaatje van 8mm (coole film btw). Eens dat je wipzaag geplaatst is kan je gaan met de banaan. Zelf deed ik dit op de absolute topsnelheid van m''n mashiene, dit ging makkelijk, maar je moet je zaagje GOED koelen of je bent de kartels al na 2 minuutjes kwijt. UITERAARD gebruik je zaagbladen die bedoeld zijn voor metaal en met een fijne rij tandjes. Let wel op, dit zagen gaat snel en is het mooist in een vlotte beweging, wees dus zeker dat je snoer niet gaat vast te komen zitten naar mate je verderzaagt.
Windows met ronde hoeken.
Hier ga je net te werk zoals hierboven, met enkele kleine aanpassingen. Met een standaard zaagblad zijn circels van 12cm doorsnede NET te doen, met VEEL moeite. Als je dus afrondingen gebruikt, zorg dan dat ze ZEKER niet scherper draaien dan een 12 CM circel zou doen. Als ze dat wel doen, verwijs ik je naar een dremel of speciale dunnere zaagbladen (4mm). De logica verteld mij dat circels tot 6cm doorsnede mogelijk zijn met die speciale zaagbladen, doch, dit heb ik niet getest. Let wel, IMO is 12CM-doorsnede-cirkel-achtige-bochten (volg je nog?) de absolute maximum en zelf af te raden.
Het snijden van blowholes in plastic.
Dit is TOTAAL niet te vergelijken met het werken in metaal. Plastic heeft namelijk de neiging te smelten. Dit geeft veel geknoei en lelijke gaten. Ik maak dus een gat dat serieus wat kleiner is dan het resultaat dat ik voor ogen heb. Knoeien kan dus weinig kwaad. Daarna is het plastig gemakkelijk bij te werken met een ouderwetje vijl. Dit gaat héél snel en gemakkelijk. De ultieme afwerking doe je dan uiteraard met schuurpapier.
Verf verwijderen:
Ik maak hierbij gebruik van een prehistorisch schuurmachien die je kan "laden" met stukken ordinair schuurpapier. (1/4 van aan A4, hmmm, A6 dus). Ik gebruik de term schuurpapier, maar met schuurlinnen (ja, zo noemt het) gaat het héél wat sneller. Dit schuurlinnen is net hetzelfde als schuurpapier, maar dan steviger en ruwer.
Voor de randen maak je best gebruik van een schuursponsje.
Hmmm, dit lijkt me wel vrij volledig, door het late uur sta ik niet in voor mijn typo''s (die hoogstwaarschijnlijk zéér talrijk zullen zijn).
En ja, ik weet dat ik hiermee waarschijnlijk heel wat open deuren in trap, maar het zou wel eens handig kunnen zijn voor de "leek" onder ons. Opmerkingen en/of aanmerkingen zijn altijd welkom.
Oh ja, door een gebrek aan digicam en scanner zulen foto''s wel even op zich laten wachten. Sorry, maar van zodra ik ze heb worden ze gepost. (Woensdag krijg ik bezoek van een vriend met een digicam, dan kan ik toch al foto''s tonen van het eindresultaat).
  • Orbit
Helemaal niemand die opmerkingen heeft? ;(
  • Emerge
  • Laatst online: 05-08 07:46
Emerge
Bifidus schmifidus
Niemand weet wat ze moeten zeggen! :P
Iedereen staat versteld van je technisch kunnen! ;)
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
  • Petuhr
  • Laatst online: 10:57
Petuhr
FreeBSD
Staan wat interessante dingen in!!
Goed gedaan Orbit..
1 tip: maak je gaten met een metaal gatenzaag, makkelijker en mooier dan dremel. 100% rond en nette randen, even schuurpapiertje en klaar. :)
Voor de rest wel goed tips
  • Orbit
Pfew, dank u, nu ben ik tenminste zeker dat ik niet voor niks een uurtje m''n vingers rauw heb geramd om m''n typplank.
Nu ja, in ieder geval bouw ik als m''n case mod ECHT af is een uitgebreide site met een héél uitgebreide how-to sectie. Met véél duidelijke foto''s.
Alvast bedankt voor de steun.
  • Reiko
  • Laatst online: 16-09 15:48
Euhm broertje..
Op die site komen toch ook foto''s van mijn casemod? :?
Ohjah, mooi getypt! ;)
Ik heb dat allemaal mogen volgen "in real life". :D
5800X3D | 32GB 3466C16 | RTX4080
Die gatenzagen zijn pokkeduur, en vind maar eens de goede maat
Nou ik vind 45 bij de praxis nog altijd goedkoper dan een dremel.
Nou kan je daar misschien wel meer mee maar als je hem alleen koopt om gaten te maken kun je dus beter een boor nemen.
edit: die maten zijn trouwens standaard 40/60/80mm. Er zijn er nog meer maar die weet ik niet.
  • Orbit
Op zondag 01 april 2001 17:00 schreef newby het volgende:
Voila, De aanschaf van een dremel en hulpstukjes is zelfs goedkoper dan zo 1 gatenzaag + center boor. Zeker als je naar afmetingen richting 12CM moet gaan zoeken. En aangezien tweakers het toch liefst budgetvriendelijk houden ....
En, geloof me, MIJN 12CM gaten zijn NIET te onderschijden van gaten die gemaakt zijn met een klokboor (das de correcte naam dacht ik).
  • Orbit
Op zondag 01 april 2001 17:05 schreef Fuego het volgende:
Hmmm, das dus ongeveer 800 BEF, wel, veel suck6 als je daarmee probeerd door plaatstaal te geraken. En echte goeie klokboor voor metaal in de jusite afmetingen (7.6 cm en 11.6 cm) kosten je inclusief centerboor gemakkelijk 3.000 BEF, dan leg ik graag 1.000 extra neer om zowat 100 kasten te modden ipv een gat of 10 (want dan zijn die dure metaal klokboren ook naar de kl*ten).
Een gatenzaag die lang mee gaat in metaal is zeker duurder dan 45 piek, en je wil mischien wel verschillende maten, en raampies maken... ;)
Gewoon Decoupeerzaag... En geen gezeur van: Dat word niet mooi enzo, hier ziet het er geil uit.
Ik ga van het zomer ook bezig >:) Moet 1x 12cm en 2x 8cm zagen. Die van 12cm komt zo te zitten dat 1/3 over mijn voodoo 5 blaast richting mijn Athlon Clasic en 2/3 onder mijn voodoo 5. Ik heb het al gepast, en het kan ook nog. Niks zit in de weg gelukkig.
Ik ga de gaten zagen met een figuurzaag met een speciaal zaagje. Het zaagje kan zelfs door steen heen. Dus een beetje metaal moet wel lukken.
Wat is casemodden toch rust gevend >:)
ps. goede tips verder.
  • Orbit
Op zondag 01 april 2001 17:52 schreef AMADEUZ het volgende:
Rustgevend? LOL, in mijn geval niet echt moet ik zeggen, ik ben er nogal druk mee bezig, en een "nerveus tiepke" als ik ...
Maar nu alles vlot gaat ben ik weer vrij 8-)
Eneuh, Thanks voor de erkenning.
BTW, check af en toe eens
users.pandora.be/vanbelle/casemod/index.htm
In de loop van de dag zou daar een uitgebreider verslag moeten te zien zijn met een beperkt aantal foto''s.
Op zondag 01 april 2001 18:38 schreef Orbit het volgende:
MMhhhmm link werkt niet.
bij die boren staat er toch echt op de verpakking dat ze voor staal zijn.
Ik heb zelf een 80mm en die heeft er al heel wat gaten op zitten hoor :)
Maar je kan er inderdaad weinig verder mee. Dus als je meer wil dan een paar gaten voor fans moet je natuurlijk een dremel nemen, maar anders is zo''n boor een goedkoop alternatief en denk ik makkelijker als je niet zo''n klusser bent ;)
  • Orbit
Op zondag 01 april 2001 18:41 schreef M_G_ het volgende:
correctie, de link werkt NOG niet. Beter lezen in het vervolg.
  • Orbit
Op zondag 01 april 2001 18:49 schreef Fuego het volgende:
Makkelijker is het zeker. En goedkoop? hmm, daar heb ik m''n twijfels over, ik vind de prijs al sterk voor een 80mm model, maar volgnes mij zit je met 12 cm modellen toch echt in een hogere prijsklasse, als je ze al vind tenminste.
  • Orbit
http://users.pandora.be/vanbelle/casemod/
voila, online, maar wel nog erug beperkt.
zijn er geen bedrijven waar je gereedschap kunt huren/lenen? anders is het misschien een idee om een dremeldatabase op te richten van mensen die een dremel hebben. Deze mensen kun je dan benaderen. Die geeft je dan 25 piek en dan leen je z''n dremel ff. Als jouw dremel 10x geleend wordt heb jij ''m ook weer terug
  • Orbit
Op zondag 01 april 2001 19:11 schreef iFc-Freaky het volgende:
Welke diameter?
Welke soort zaagjes?
En heb ik eigenlijk ooit gezegd dat dat niet mooi zou zijn?
Het is moeilijker en je verneukt het sneller, das een feit.
Op zondag 01 april 2001 19:56 schreef Orbit het volgende:
Welke diameter?
Gewoon standaard zaagjes van Black & Decker met fijne tanding. Het is niet moeilijker. Gewoon samen met 2 mensen doen. 1 iemand houd de kast vast en de ander zagen.
  • Orbit
Maar welke diameter? ik kan me moeilijk voorstellen dat je met enkel standaard materiaal zo maar ff een circel kleiner dan 12 CM doorsnede hebt gezaagd.
