Ik heb een A7V en Duron 600@850. Nu krijg ik mijn bussnelheid niet hoger dan 100MHz, omdat de boel dan na een tijdje vastloopt. Mijn noname 133MHz geheugen loopt op 133 Mhz. Kan de FSB niet hoger door mijn geheugen of ligt dit misschien aan mijn Viper II?
Het ligt aan je chipset. Soms kan een goede bios wat verschil maken, zodat ie 103 of 105 trekt. Maar veel meer zit er niet in, en soms zelfs helemaal niks.
Probeer eens de nieuwste bios-versie, en kijk of ie het dan wel doet, zo niet. Heb je pech gehad. Ik denk niet dat het de geheugen is. Iedere pc133 dim haalt op zijn minst 140 mhz (wel cas 3 natuurlijk, dus heb je cas2, dan zet dit eens terug naar 3)
En dat je viper het niet kan lijkt me ook sterk. Je pci-bus is fsb/3 100/3 is 33,3 mhz
en 101/3 is 33,67 mhz. Dat is zo''n klein verschil dat ik niet denk dat dat het probleem is.
Geen inspiratie
