[BC3] athlon@1,2ghz draait niet op win98se??
Als ik m''n ge-unlockte athlon 1gig op 1200mhz laat draaien (11.5*105) start ie gewoon op (temp niet hoger dan 45gr) maar bij het opstarten van windows zegt ie dat er een bestand mist, ''VMM32.VDX'' en sluit ie af.
Ligt dit nou aan windows zelf of toch aan de hardware? en is hier wat aan te doen?
systeem: Athlon tb 1000mhz, msi k7t pro2a, 128mb pc133(dane elec), ibm dtla 30gig, hercules gforce2mx, win98se
nog ff getest: op 11.5*100 geen problemen, op 12*100 dus ook die melding. Zou het helpen als ik Win Me erop zet?
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
probeer het voltage eens op 1.80 of 1.85,
als dat niet werkt probeer het voltage dan lager te zetten 1.65 of 1.7v (1.75 = standaard)
Ja, iddd hele vage fout, had ik ook, maar bij mij lag het aan de te hoge fsb. probeer eens 12 x 100. of 9 x 133
  • Black_Adder
Op donderdag 29 maart 2001 15:24 schreef Ro2 het volgende:
zijn mobo ondersteund geen 133 fsb |:( en zal at ook niet halen 110 is het maximum
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
HUH, je zegt eerst de FSB staat te hoog, en vervolgens zeg je dat ie z''n FSB moet verhogen van 105 naar 133.
Het kan zijn dat je CPU in win98(se) minder ver overklokt. Mijne draaide eerst 954 in WinME, en met win98SE wilt ie maar 909.
Maar je kunt proberen het voltage te verhogen. Of inderdaad je FSB verlagen (12x100)
Als dat beide niet werkt.. denk ik dat je pech hebt.
succes
Geen inspiratie
Dit zelfde had ik ook,
1100 in win98SE
1152 in winMe
volgens mij ligt het hier aan:
Cpu''s worden tijdens het op starten van je pc onwijs gestressed, kijk maar eens naar je temp als je opstart! Bij win ME duurt het opstarten maar een seconde of 15, waardoor je een aan een lagere temp komt.
  • SuB-Gold
  • Laatst online: 04-04-2024
SuB-Gold
Knowledge is power ;)
Mijn setup, zie signature, werkt perfect op de snelheid, heb niks aan het voltage veranderd, ik moet wel zeggen, ik heb er nu een van goud(of hoe heet dat spul) goud-koper een heatsink gebouwd met een alpha fan erop, 80mm, weinig geluid en goeie cooling alleen nog een outtake naast de cpu gehangen... verder alles normaal, en niet te warm, 32graden normaal (win2k), 38graden stressed (win2k)
Lekker of niet???
Denk dat je proc. niet goed overclockt kan worden....wat voor een core heb je?
  • smvs
win 98 is een ''toy OS''
draai 2000 ofzo dat is tenminste gaaf.
Op donderdag 29 maart 2001 16:45 schreef martijn12345 het volgende:
Ehm volgens mij kan dat niet. Een cpu is stabiel of niet stabiel. Het kan zijn dat ie stabieler LIJKT onder bepaalde OS''sen, maar als je ''m gaat stressen met bijv HotCPUTester of CPUStabilityTester (tweakfiles.com) dan zul je merken dat ie toch niet zo stabiel is als je dacht.
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
1,2 Ghz TB 266 FSB draait vanaf dag een probleemloos op mijn ''Wintendo'' W98SE....
