[BC3] Enkele simpele vraagjes i.v.m. overclocken
Kan iemand me a.u.b. uitleggen waarom het beter is om PC133 SDRAM te hebben i.p.v. PC100 SDRAM om een PIII 450 te overclocken? :?
2)
Wat is het nut van processorkoeling (Alpha, Orb,...)?
Ik weet ook wel dat je processor hierdoor nog beter gekoeld wordt, maar kun je hem hierdoor misschien ook nog hoger overclocken dan met de standaard koeler? :?
Bij voorbaat dank. :)
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
Kijk een aankomende tweaker ;)
1) Als je je cpu gaat overclocken gaat hij op een hogere bussnelheid lopen (nu 100Mhz, dan tussen de 100 en 133Mhz, dus moet je geheugen dat wel bij kunnen houden)
2) Regel: hoe koeler de proc, hoe hoger je hem kan klokken...
suc6
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
Op vrijdag 23 maart 2001 11:51 schreef dutchrups het volgende:
suc6
2) Regel 2: Hoe koeler de processor hoe stabieler die draait....(Dit is trouwens met alle electronische onderdelen)
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • Demo
  • Laatst online: 07-08 17:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op vrijdag 23 maart 2001 11:58 schreef Windhoosje het volgende:
D''r was toch zoiets dat CMOS chippen het onder 25º C. niet meer doen?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Op vrijdag 23 maart 2001 17:17 schreef Demoniac het volgende:
Hum, mijn algemene moederbord temperatuur ligt zo rond de 17/18 graden. En het zaakje loopt wel hoor.
Nog enkele vraagjes:
1)
Welke hardware onderdelen versnellen allemaal wanneer je overklokt door de FSB te verhogen?
2)
Welke hardware onderdelen versnellen allemaal wanneer je overklokt door de multiplier te verhogen?
3)
Heb een PIII 450 en een Abit BH6 mobo.
In ''n mobo boekje staat er:
"Supports Intel PIII 450 ~ 500 MHz processor cartridge (Based on 100 MHz)"
Betekent dit dat ik m''n processor niet hoger kan overklokken dan 500 MHz en de FSB niet hoger kan dan 100 MHz?
1) AGP, PCI sloten enzo.. en je hele moerbord
2) Alleen je CPU
3) jawel
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op zaterdag 31 maart 2001 13:19 schreef r0ck3t het volgende:
3)De fsb kan hoger maar hoger klokken dan 500 zou niet doen.. om dat je moerbord er niet voor is gemaakt
Dan moet je helemaal niet gaan overclocken |:(
Is het nu mogelijk of niet? :?
Indien het mogelijk is, ga ik direct m''n "128 MB SDRAM PC100" inwisselen voor "128 MB SDRAM PC133".
Indien het niet mogelijk is, houd ik het bij m''n "128 MB SDRAM PC100".
Niemand? :'(
Ik zeg "met betrekking tot" *D
nou ok, kijk es in de handleiding van je moederbord welke bus speed (fsb) je moederbord ondersteunt. als ie bv. 112 mhz ondersteunt , dan stel je hem daarop in, en probeer je de pc weer op te starten.
als het werkt , heb je een 500 mhz processor.
(4.5x112=504 mhz)
"Supports Intel PIII 450 ~ 500MHz processor cartridge (Based on 100MHz)"
"Above 66MHz/100MHz bus speed supported but not guaranteed due to the PCI and chipset specs."
Betekent dit dat ik m''n PIII 450 niet hoger kan klokken dan 500MHz (4,5 x 112MHz) aangezien m''n moederbord slechts processorsnelheden tot 500MHz aankan?
Zo niet, tot hoeveel FSB mag ik gaan?
Gelieve a.u.b. duidelijk te antwoorden. :)
Op maandag 02 april 2001 22:28 schreef Lindsay het volgende:
nee, dat je hardware dan boven de specs draait, en dat wil je toch als je gaat o/cen! :Y)
Op zaterdag 31 maart 2001 17:37 schreef Lindsay het volgende:
mijn 100hz mem liep op een bus van 124. Kep nu een 133hz mem met 450@600@2.2v met standaard koelertje (idle 27 stressed 56)
  • Bigs
Dat ivm in je topic moet mbt zijn :P
(sorry :))
Thanks Leon_suurmond. :)
Op maandag 02 april 2001 22:52 schreef Bigs het volgende:
(sorry :))
mierenneuker ;)
Mijn laatste vraag:
Wat is inbranden van een processor, hoe doe je het en heeft het zin met een PIII 450? :?
  • InterCC
  • Laatst online: 14-06 13:42
Heel erg waarschijnlijk heb je de processor al ff en dus heeft inbranden geen zin.
Kan iemand a.u.b. m''n laatste vraag volledig beantwoorden?
Thanks. :)
Inbranden:
Het voltage van je cpu TIJDELIJK (weekje) verhogen, waardoor je cpu ''inbrandt''. Nu het voltage weer verlagen naar de originele stand nu zal hij stabiel(er) draaien.
Correct me if i''m wrong
  • Fluxie
  • Laatst online: 04-08 13:40
uhm... ff een opmerking...
je mobo kan tot 700 MHz... (bij PIII proc dan)
resource:
www.abit.com.tw/english/product/motherboards/bh6.htm
Art is not a mirror held up to reality, but a hammer with which to shape it
Hoe komt het eigenlijk dat ik mijn multiplier kan veranderen in mijn BIOS? :?
PIII''s zijn toch multiplier locked? :?
wrom heet je eigenlijk Lindsay ? das toch een amerikaanse vrouwen naam
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
Ik heb ooit eens een stukje geschreven voor tweakers die nog moeten leren wat overclocken allemaal inhoudt. Ik hoop dat je engels kan ;)
www.xcl-clan.com/articles.php3?id=19
...gamen blijft leuk...
