[BC3] Brute koel modding #2 >>> "de uitvoering"
Pagina: 1 2 Laatste
  • 353 views sinds 30-01-2008
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 15:23
Knutselsmurf
LED's make things better
Je kunt ook de bovenkant van de niet-gebruikte sloten afplakken met tape, zodat er geen olie inloopt
- This line is intentionally left blank -
Ja, en dan een kraantje maken om je olie afte tappen als je een kaart d''r bij wil steken. :P
  • 0rbit
  • Laatst online: 06-11 15:32
Afplakken met tape; goed punt :) Ik hoop dat dat gaat werken.
Het opdelen van het mobo in compartimenten met en zonder olie lijkt mij ondoenlijk. Het maakt feitelijk ook weinig uit.
Zojuist heb ik de ''stop je ongebruikte Sunon en globalwin fans in een broodbak gevuld met zonnebloemolie''-test gedaan.
Ik doe nu een stresstest met de globalwin-fan op 12 volt. Hij draait goed. Toerental kan ik helaas niet meten, maar is beduidend lager dan in lucht. Wel is een duidelijke stroming zichtbaar.
Wel heb ik gemerkt dat je op moet passen met luchtbelletjes door halfverzonken fans; Deze luchtbelletjes bevatten naast zuurstof natuurlijk ook waterdamp; Dit kan problemen geven. De oplossing hiervoor is natuurlijk zorgen voor een voldoende dikke laag olie boven alle fans.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • SilentStorm
  • Laatst online: 12-11 23:05
SilentStorm
z.o.z
Prachtig idee! mijn felicitaties met het succes.
Maar hoe heb je dat nou met de processor? ook gewoon onder de olie neem ik aan.. hoe warm wordt die dan?
Localhost is where the heart is
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Probeer eens bij een autosloop een intercooler uit een auto op de kop te tikken... Die zijn gemaakt voor het koelen van olie.
Geen inspiratie
  • 0rbit
Ik ga eerst de effecten van de olie op de lange duur eens bekijken alvorens ik mijn Athlon en Celeron in de olie dump.
Dit testen ga ik doen met een 286 en die heeft waarschijnlijk niet al te veel extra koeling nodig; Het koelen van de olie hoeft vooralsnog niet. Dan kan ik gelijk iets verzinnen op de olie in slots en connectoren. Nu is het wachten nog op een ISA-videokaartje... :)
Het fannetje draait nu (na 30 minuten) nog altijd keurig. Hij wordt ook nog eens goed gesmeerd! :)
Zijn er geen andere vloeistoffen die misschien beter werken?
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 08-11 09:07
DaOverclocker
Overclocker for life...
ik hooop dat ik ze vanavond nog online krijg...
Ik ben nu toch wel heel erg benieuwd aan het worden!
Ik kan het zelf maybe nog eens gaan proberen.
Mret een peltier 170 watt onderwater..!!
systeem specs
Op dinsdag 20 maart 2001 18:38 schreef henri het volgende:
Bedoel je niet onder de olie:? K vraag me dan ff af, of je dan niet een soort van frietpan maakt. Een peltier word best wel warm.
Mooi, laat alles erover weten!
  • 0rbit
De globalwin heeft zijn stress-test van een uur ruimschoots gehaald. De olie wordt niet voelbaar warm. De Sunon-fan zit er nu in op 12V. De Sunon heeft wel een grotere stroomsnelheid dan de globalwin, maar dat is ook niet zo raar; de globalwin fan is 40mm en die Sunon 80mm....
Inmiddels is ook het videokaartje voor de 286 geregeld en kan in principe morgen begonnen worden met de ''flikker de oude 286 van een mede-tweakende huisgenoot in een bak olie'' test. :)
  • 0rbit
De Sunon-fan heeft de uur-test ook doorstaan.
De olie werd gevoelsmatig iets warmer, maar dit heb ik niet nagemeten. De temperatuur bleef wel constant, omdat de warmteafgifte van de olie aan de lucht afhankelijk is van het temperatuurverschil. Zo werd dus weer een evenwicht bereikt.
Conclusie van vandaag : Zowel 80mm als 40mm fans op 12V lijken geschikt voor het aanbrengen van stroming in de olie en zouden dus ook een koelblok van koele olie moeten kunnen voorzien. Het lijkt erop dat hierbij de olie wegzuigen van het koelblok meer resultaat heeft dan het ernaartoe ''blazen''.
Dit alles doet me denken aan een project wat ik een tijd geleden ergens anders op internet gezien heb: Het Mr. Freezit project (ofzoiets). Daar had een kerel z''n hele computer in een piepschuimen bak gevuld met een keramische olie geflikkerd. Die bak had hij daarna op iets van -60 graden gekoeld met allerlei vage koelmechanisme.. scheen errug gaaf te werken... totdat er ijs op z''n processor neer sloeg....
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
te(X)en
plons...
Op zaterdag 10 maart 2001 18:03 schreef te(X)en het volgende:
Dus je hebt een bak met olie, daar 4 80mm fans boven en dan blijft de het geheel op 12 graden?
Hoeveel graden is het dan in je kamer/ testruimte? Dat kan dan nooit meer dan 12 graden zijn toch?
Nou vertel eens?
Zeg, waar blijven die foto''s nauw?
  • deef-
  • Laatst online: 05-01-2025
Ik wil hier nu ook wel een keer wat foto''s van zien :P
  • 0rbit
Ik sta te popelen om die 286 in de olie te gooien. Ik moet eerst een voldoende kleine bak vinden (Curver?), zodat ik niet gelijk voor 50 piek olie erin hoef te gooien.
Supersook : Draait dat systeem nog? Of is het al weer afgebroken? Ben benieuwd naar de duurzaamheid van de olie...
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met olie als deze over de houdbaarheidsdatum is? Krijg je dan geen neerslag ofzo?
  • 0rbit
Ik heb de 286 hier nu staan, met het videokaartje er al in. Er moet nog aardig wat aan gebeuren alvorens het ding in de olie kan. Ik zit nu halverwege een verhuizing en moet dus voor een aantal dagen de activiteiten staken.
Wel kan ik melden dat de fans die ik in de olie heb laten draaien, zich redelijk makkelijk van olie laten ontdoen. Een harde straal warm water spoelt het meeste weg. Laat je de fans daarna drogen dan weet je zeker dat je ze niet kortsluit. Misschien dat dit ook met de slots zal werken, maar dan moet wel opgepast worden dat er geen zouten achterblijven die mogelijk in eventueel water in de olie weer oplossen.
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Ik geloof er geen zak van, niemand die foto''s heeft en niemand die hierop antwoord kan geven.
Mijn processor is -27,4 graden, ik heb hem ingebouwd in een permafrostlaag in Antartica.
Nee helaas heb geen foto''s...
  • DrNo
  • Laatst online: 27-12-2024
DrNo
100Mbit zuigt ;)
mensen ik heb wel een goed idee :)
ik heb vaker liften gebouwd en die tractie motoren om de lift omhoog te krijgen lopen op 380V en zijn voledig ondergedompeld in de olie :) Nu weet ik niet meer of dat speciaale olie was maar er ging wel een liter of 200 in :) .Kzou es ff naar dat bedrijf moeten opbellen of dat gewone olie is en of de electra er ook rechtstreeks in hangt. morguh ff opbellen >:)
IDE just wastes loads of the computer's time with a stream of "just a mo, I'm nearly there ..."
als ik het goed begrijp kun je hier dus een absoluut stille comp mee bouwen? want die fan in je psu lijkt me ook niet echt meer nodig....alleen nog het geratel van je hd...
als dit klopt dan zou ik zegge op de markt ermee! is voor een hoop mensen wel cash waard lijkt me....
this rules.
Ik denk dat je dat geratel van je hd''s ook nauwelijks meer hoort als je die ook in de olie gooit. Op zich moet dat best kunnen want die dingen zijn vacuum van binnen voor zover ik weet, dus die olie houden ze ook wel tegen...
  • mazzl
  • Laatst online: 21-07 10:20
het idee is machtig en misschien nog wel uitvoerbaar ook. maar kan de man van de 1e post! nu eindelijk zijn foto''s eens posten!
If you don't stand for something you'll fall for everything
  • DaOverclocker
DaOverclocker
HDD onder olie? Kan dat dan? Ik zou die ermaar buiten laten...
Maar mischien kan het wel, dan zou ik ze er ook maar in stoppen:)
systeem specs
  • FragDaddy
  • Laatst online: 15:14
nope. als er olie IN de hd sijpelt kun je ''em weggooien.. (er zit gewoon te weinig ruimte tussen de platen en de kop)
alhoewel.. een HD moet stofdicht zijn en dus waarschijnlijk ook luchtdicht.. dat betekent dan weer dat ie waarschijnlijk ook waterdicht is..
mh. toch es proberen met een ouwe 200meg schijf
Have a wheelie good weekend!
ga vanavond even uitproberen ofdat ik de hd in olie kan hangen.:D
heb nog een oude hd liggen van 40 hele Mb en een oude voeding.8-)
maar zou graag foto''s zien van de rest van alle experimenten9~
DPC rules }:O
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
Op donderdag 22 maart 2001 16:18 schreef elmo22 het volgende:
DPC rules }:O
cool heb ik ook nog :) zon vette 5 en een beetje inch dinkie 40 mb >:)
Audi A8 W12 6.0
  • delyver
tof dat je dit gedaan hebt man!!!
dit is een voorbeeld van iemand die zegt dat ie dat en dat gaat doen en het dan ook ehct gaat doen >:)!!! echt geweldig
ik wil nou wel eens ff pics zien :) nou doe ook maar rustig aan ;)
[off topic]
ik ben een weekje weggeweest omdat m''n kabel modum stukkie was :( uit verveling heb ik mijn icon maar ff gemaakt :)
[/off topic]
Audi A8 W12 6.0
  • 0rbit
Tja... Die ''hup''-approach is ook een manier... Maar het gaat mij vooral om het principe. Gemakkelijke goede vloeistofkoeling.
Ik heb ook wel een HD liggen die ik er zo in kan gooien, maar ik doe liever wat orienterend onderzoek op een mobo+286. :)
  • Def_P
Die hd lijkt me niet gaan. Tenminste, ik heb een WD en daarin zit een gat met erachter een soort van filter. En op de drive staat dat je dat gat niet mag afdekken als de drive draait. Als je hem in olie onderdompeld, denk ik dat de olie niet door het filter heengaat. En dus zal de hd niet draaien/vast lopen of gewoon veel te heet worden(van binnen dan alleen.)
I, for one, like Roman numerals
Voor zover ik weet is het "schijfgedeelte" van een HD vacuum, dus op zich zou de olie daar niet in moeten kunnen gaan (ik weet het niet zeker hoor, geen garanties) dat filter op je WD is misschien ook voor de koeling ofzo....
Dit iz het fokkin stomste id ooit..
Wie the fok wil er nu naast een bak met 10l slaolie gamen. Dat kan gewoon nooit goed gaan.:{ Hou het maar gewoon bij water of luchtkoelind ok???
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Op vrijdag 23 maart 2001 03:41 schreef TonY_sTarKs het volgende:
Waarom post jij dan hier?:?:?:?:?
systeem specs
Tip : Om de houdbaarheid van de olie te verhogen, dek je bak zoveel mogelijk af zodat er zo weinig mogelijk zuurstof bijkomt. Zuurstof (oxidatie) veroorzaakt klonteren van de olie. Probleem : Je hebt geen koeling meer dus die bak moet open blijven. Check die olie dus regelmatig op klonters ! Of sluit de hele opstelling luchtvrij af en vervang lucht door 100% stikstof of helium >:)
Tip 2 : Als je bang bent voor water in de olie, neem dan van die droogkorrels die in sommige verpakkingen zitten (lijken op suikerzakjes) en gooi die in de olie. Waarschijnlijk (!) werkt een navulverpakking Bison vochtvreter ook
Tip 3 : Spoel je elementen na gebruik af met ethanol 96%, dan wordt het zwikkie mooi vet- en watervrij.
Op donderdag 22 maart 2001 16:01 schreef FragDaddy het volgende:
niet dus een hd is helaas NIET waterdicht ;(
lucht dicht en waterdicht zijn verschillende
dingen.
Oma
  • 0rbit
Tja en oliedicht is ook weer wat anders :)
Nee, zo kom je ergens in het leven. Waarom zou je niet naast een volstrekt stille afgedekte bak met niet ruikende olie willen gamen? Waarom niet als je hierdoor mogelijk nog eens 100 Mhz extra uit je CPU kan trekken?
Tsssk... Koop jij nou maar gewoon elke twee jaar je Intel-systeem met een matig videokaartje, dan doen wij het overklokken wel. Heb je vandaag nog gewonnen met knikkeren?
  • 0rbit
B.t.w. Als het allemaal doorgaat geen 10L zonnebloemolie, maar voor mijn beide systemen bij elkaar 64L olie! (Tja, je moet wel machten van 2 blijven gebruiken, he? :) )
  • DaOverclocker
DaOverclocker
LOL:) Juist! Ik zou zeggen, als je het niet aanstaat, post er dan ook niet!
ga jij nou maaar je Intel740agp op 15 mhz zetten ipv 14 mhz.
systeem specs
Op vrijdag 23 maart 2001 08:46 schreef jeomadotcom het volgende:
dingen.
Zijn inderdaad 2 verschillende dingen. Waterdicht is niet luchtdicht,... maar luchtdicht is wel waterdicht!
Lucht moleculen zijn kleiner dan watermoleculen.. dus luchtdicht = zeker wél waterdicht.
(Anders zou een duikfles onder water toch vol water lopen :) )
HINT
-FOTO''S VERTELLEN MEER ALS DUIZEND WOORDEN-
HINT
  • 0rbit
Lesje Nederlands nodig hier?
Lucht moleculen -> Onzin. Lucht is een mengsel.
Bij een overtreffende trap gebruik je het woordje ''dan''.
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Ik geloof er eigenlijk helemaal geen ene bal van.. en daarom komen er ook geen fotos..
Ik geloof het pas als ik de fotos zie..
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • 0rbit
Contacteer Supersook dan zelf eens joh; Ik zit niet te springen om die foto''s, want één dagje kliederen en peinzen over de olie leert je dat het zeker voor korte duur zal werken. Wat geloof je nou precies niet?
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Het schijnt dat als je een ietsie pietse peterselie en een teentje knoflook in de olie dondert, de boel nog beter gekoeld wordt.
Waar zijn de foto''s?
  • DaOverclocker
DaOverclocker
""""" PUSH """""
systeem specs
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
HD''s zijn bij de weg niet luchdicht. De druk binnen de behuizing moet hetzelfde zijn als de druk erbuiten.
In een harddisk zit daarom een opening om hem te laten ''ademen'' zodat het spulletje niet gaat vervormen als de druk in de schijf toeneemt door warmte ontwikkeling.
Om geen stof en vocht in de schijf te krijgen zit er voor de adem opening een stoffiltertje en in de schijf ligt vaak een vochtvreter.
Om botsingen tussen de kop en de schijf te voorkomen laat men de kop als het ware ''zweven'' op een luchtbelletje tussen de kop en de schijf. Beetje hetzelfde effect als een A4-tje dat je halve tafel over glijdt als je hem erop laat vallen.
ieeeepppppp :P
PICS, lijkt me hoognodig
  • Slayer
  • Laatst online: 13-11 08:18
Slayer
1981 - 2019 - 2024?
Pics :P
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
Alle ( vervelende Huizerse ) turken op een brandstapel, waar blijven die plaatjes.
  • Postman
  • Laatst online: 23:22
^^^^^^Bumperdebump^^^^^^
Ff omhoog stuiteren, we zouden hiervoor eigenlijk een smilie nodig hebben>:)
Zoiets, maar dan beter: Afbeeldingslocatie: http://www.loeffen.com/bumper.gif
  • te(X)en
te(X)en
plons...
* te(X)en voorspelling: meneertje supersook komt hier op 1 april vertellen dat dit een hele grote grap is en dat (bijna) iedereen erin getrapt is.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
DAn zou ik hem alleen al bedanken voor het idee, en voor de creativiteit, en voor het topic!
systeem specs
  • Postman
En waarom niet? Snelle lucht is koeler, dus je kunt met alleen luchtkoeling onder je kamertemp. komen. Zeker geen natuurkunde gehad |:(
Ik geloof best dat het kan, mits je een kast hebt die waterdicht is (wat ontzettend moeilijk is). Bekijk anders maar eens het topic over de gast die zijn kast wou vullen met gedestilleerd water. Olie geleid beter, maar je moet oppassen voor vervuiling.
  • NEOTEK
  • Laatst online: 05-06 21:05
NEOTEK
Neotek
pics: 1 april....:o
Kubuntu
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Op maandag 26 maart 2001 19:35 schreef FlamerX het volgende:
Jawel een 8 op mn eindlijst VWO en volgens mij is het zo dat bij "snelle" :? lucht er meer lucht langs het warme oppervlakte komt, waardoor de lucht minder opwarmt en direct weer wordt vervangen door nieuwe koude lucht en dat daardoor het temperatuursverschil het grootst blijft. Maar het blijft nog steeds dezelfde lucht met een bepaalde temperatuur en de stof (hier olie) waar het langsstroomt kan nooit kouder worden dan de lucht (dan zou de olie de lucht namelijk gaan afkoelen).
Nou brand maar los met je theorie waarom het wel kan. :7
Sorry hoor FlamerX ik moet me bij te(X)en aansluiten. Het is echt onzin dat "snellere" lucht koeler zou zijn dan "langzame". In principe is het zelfs warmer omdat de moleculen meer bewegen en er meer botsingen optreden met het te koelen oppervlak wat hierdoor meer energie krijg ;). De reden dat "snellere lucht" wel beter koelt dan "langzame" is dat er meer lucht langs stroomt en de lucht dus minder opwarmt zodat het temperatuur verschil groter is. Maar de temperatuur van die lucht is toch echt wel het minimum wat je kan bereiken.
  • laurensl
en waar blijven de plaatjes nou?
Gaat die olie niet overal op aanplakken? Op een gegeven moment krijg je overal een laagje olie omheen, ik weet niet of dat nou de bedoeling is.
Als je koelers in olie gaat plaatsen kun je misschien beter een prop van bijv een modelbouw boot nemen. Let wel op dat als de olie heel snel voortgestuwd wordt er luchtbellen of vacuum wordt gecreerd! als de olie gwoon rustig stroomt zal dit waarschijnlijk niet het geval zijn!
Succes! >:)
  • Zwaluw
  • Laatst online: 16-06-2003
Ik weet niet wat ik ervan moet denken. PIC''s zijn niet moeilijk te maken lijkt me..
Ik zal mijn webcam eens gaan zoeken en iets in de olie mikken.
Ik heb hier zonnebleomolie voor me staan. Er staat op dat Salade Olie het beste is voor koude maaltijden.
Dit hoeft helemaal niks te zeggen natuurlijk, maarja.. misschien dat het iets is.
Webcam, waar ben je!
Iemand heeft toch wel een digicam en een fles met olie en iets elektronisch? ookal is het resultaat bagger.. dat maakt niet uit. Als er maar iets leuks valt te zien! :)
1 april? hehe, die pics kome maar niet en het is bijna 1 april....hmm....
als het wel echt is vind ik het toch wel enorm vreed
  • fredkroket
Stel:
Je gooit je spul met garantie in een olie bak. Het gaat stuk en je gaat terug naar de verkoper (vet druipt er nog vanaf) wat zeg je dan?? >:)
Onderweg in een bakje met olie gevalle??
Tja, denk daar maar is over na! :9~
  • 0rbit
Ik heb nog een aantal dingen ''ontdekt'' :
1) De olie gaat inderdaad overal inzitten. Dit kan een probleem zijn, maar het onder de kraan houden en daarna goed laten drogen van bijv. een fan is genoeg om hem olievrij te maken.
2) Er lost weinig water op in de olie maar mogelijk voldoende om problemen te veroorzaken. Water dat in de reeds met water verzadigde oplossing tracht op te lossen kan oplossen en ander water uit oplossing doen gaan. Dit water zal naar de bodem zakken. Het is dus zaak afstand te bewaren tussen de bodem van de bak en het moederbord.
3) Oxidatie van de olie vindt waarschijnlijk plaats (Ik heb de olie nog niet lang ''op zicht'' dus het kan nog komen), maar deze oxidatie-produkten geleiden geen stroom. (Bron : Diverse chemici uit mijn omgeving)
Zodra mijn verhuizing achter de rug is zal ik proberen nog voor ik op vakantie ga een korte test met de 286 te doen; Foto''s hiervan zullen dan waarschijnlijk na mijn vakantie (tot 22 april) op zich laten wachten.
Misschien dat supersook wat duidelijkheid zou kunnen scheppen in de hele situatie. Werkt het systeem nog? Wat zijn je bevindingen? Plaatjes? Etc... :)
  • Zwaluw
Helaas webcam niet kunnen vinden. (zit middenin een verhuizing en een hoop spullen liggen ergens anders, waaronder waarschijnlijk mijn webcam.
Wel heb ik nu een FAN (8cm) draaien in een bakje met zonnebloemolie.
Ik heb geen vonken zien overspringen toen ik kontakt maakte. Maar hoeveel het wel of niet geleid, dat weet ik dus niet.
Heeft er niet iemand een oude mobiele telefoon? Of een rekenmachiene? Mik die eens in een bak van FL 3,95.
Dat een FAN draaid was al duidelijk in dit topic. Volgende stap wordt dus een oude PC.
  • Freez
  • Laatst online: 13-11 09:58
ok ik ook nog effe, pics.... >:)
  • Epsilon
  • Laatst online: 19:37
Epsilon
Avatar revival!
Nu ga ik iets zeggen:
water en olie zijn stoffen waar GEEN metaal in zit (voor de gene die hier scheikunde gehad hebben.)
een zout geleid wel. Als olie oxideert dan heb je weer twee non-metalen en dat gelid natuurlijk nog steeds niet. En ff ter correctie: zuurstof of water LOST NIET OP maar mengt zich.
Als iets oplost splitst het zich in 2 (of meer) Ionen. De Ionen geleiden WEL stroom.
VB: als zout oplost in water dan splitst het zich in 2 soorten ionen: Natrium ionen en chloor ionen.
En nog iets heel leuks:
ff ter heïnnering: water wordt GEËLTROLISEERD als je er stroom op los laat!!!
dan krijg je dus zuurstof en waterstof in je kast (en wel in de meest gevaarlijke verhouding : KNALGAS!!!!) 1 vonkje en de boel (al is het maar 10ml) gaat de lucht al in.
dus water is onmogelijk!!! (tenzij het helemaal schoon is omdat water niet geleid)
maar er hoeft maar een stofje van de verkeerd samenstelling binnen te komen (of iets in die richting want er zit zat op en in je pc wat kan geleiden) en daar heb je het al!
  • Zwaluw
Jullie hebben het over het gevaar dat er water in de olie kan oplossen. Is het mogelijk om een andere stof in olie op te lossen zodat water er niet meer bij kan?
Dit is misschien een hele domme opmerking.. maarja.. ik probeer ook maar een beetje mee te denken. Ik vind het al super grappig dat m''n fan blijft draaien :)
Is het ook mogelijk om olie met een andere stof te verdunnen? Zodat het nog steeds niet gevaarlijk is voor je computer natuurlijk...
Of misschien is het mogelijk om een ander stof op olie te laten drijven zodat stoffen van buitenaf niet bij de olie kunnen komen. Dan moeten die stoffen niet door de eerst genoemde stof hen kunnen natuurlijk...
ik heb die eerste topic ook helemaal (dat was me een werkje :)) gelezen, maar ik vind het een heel gaaf idee :) ik zou zelf nooit zoiets gaan doen maar toch erg interesting.
Maar een paar fototjes zou wel leuk zijn >:)
PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS PICS :P
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
RESPECT!
Echt cool als deze poging serieus is.
LAMER!
Als je een freak bent die aandacht nodig heeft en dus een nep-topic begint.
DE HAALBAARHEID:
Ik denk dat het voor dekorte duur zeker te doen is. Maar geen PC die jij hier een jaar op laat draaien. Om de 3 maanden de olie verversen en je mobo en de hele rotzooi schoonmaken? Dure grap. Maar dat er al getest wordt en geprobeerd getuigt wel van tweakfreaks. Respect dus voor alle mensen die er serieus mee bezig zijn. Als niemand het probeert kom je er nooit achter.
P.S Hoe lang kan het in godsnaam duren voor je die foto''s hebt?
P.S.2 Mocht de starter van dit topic door een vreselijk ongeluk getroffen zijn en daarom de pics niet posten, heb ik nix gezegd :)
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
Zo speciaal is dit nu toch niet? In de industrie zijn er relais en transformators die in een speciale olie werken. Die olie moet je om de 10 jaar verversen, het is dezelfde olie als ze aan de dioxine kippen gaven denk ik. Volgens mij mag je zelfs je power unit erin leggen.
Hoe ze die olie koelen weet ik niet juist (sorry).
  • Zwaluw
Het gaat om de grap (bij mij). Verder denk ik dat het niet echt nuttig is.
Ik heb een bak met olie in de vriezer gezet. Ik kijk onderin. Ik zie iets wat op ijs lijkt. Het is niet hard ofzo.. maar niet normaal iig.
Elektronica in olie is leuk denk ik. Maar dan voor de sier. Een leuke rekemachiene in een bak met olie op je kamer ofzo...
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 27-10 13:03
StratoFarmer
Anke :*
olie bevriest ook wel hoor, maar pas eens stuk later dan water....
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
Hoe kouder de olie hoe stroperiger. Dus als je olie te koud maakt krijg je geen goede stroming meer door je bakkie heen en dat is ook niet handig. Het is dus volgens mij geen goed idee om het al te koud te maken in je aquariumpje.
PICS DAMNIT >:)
Hmmz als we hier na 6 pagina''s en 19 dagen nog steeds geen pics hebben gezien, is het dan misschien tijd om aan een HOAX te denken?
Of zou d''r echt nog wat komen?
  • RKD
  • Laatst online: 21:35
RKD
pics zouden wel heel erg kewl zijn >:)
iRacing Profiel
  • 0rbit
Hoax of niet; Ik ben zelf aan de gang :)
Mijn verhuizing is bijna klaar.
Voor de mensen die het een hoax vinden lijken; Ga zelf maar eens aan de slag! Er zijn natuurlijk veel complicaties... maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat die niet onoverkomelijk zijn...
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
zo je die PCI sloten enzo toch lekker droog houden?
Afbeeldingslocatie: http://www.strato.f2s.com/crap/oliemobo.jpg
  • 0rbit
Dat is inderdaad een manier. Ik zou wel graag mijn AGP-slot in de olie hebben om mijn videokaart dan ook maar gelijk wat beter te koelen :)
oh, kan het ook zo?
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/s.hupkes/pic4.jpg
:P
  • Wouter!
  • Laatst online: 13-11 14:14
Inderdaad ... wat je allemaal al niet met het simpele Paint kunt doen ... of Photoshop natuurlijk. Die eerste was dus al duidelijk nep. We want real pic''s |:(.
  • 0rbit
Anders ben je even DOM ofzo... Shit man... Lees deze draad nou eens goed... Ik wordt wel zo moe van al die mavo-pikkies hier...
Ik vraag me af waarom er geen plaatjes zijn, leg het uit en al het gezeik is uit de wereld geholpen denk ik.
  • Dr. Vork
  • Laatst online: 27-02 00:36
Dr. Vork
Moet ik hier iets tiepen?
Op donderdag 29 maart 2001 22:12 schreef Het_Studentje het volgende:
oh, kan het ook zo?
:P
Volgens mij heb jij daar tegen aan staan pissen aan de vlekken te zien.
Grappig om te lezen dat er mensen zijn die denken dat lucht met een grote snelheid koeler is. Geloven die ook dat treinen met een grote snelheid zachter zijn? Doe de thuistest......
Mwaaaaaahhh, ik heb zojuist weer een ingeving gekregen.
Misschien is die bak met olie wel zo heet geworden dat de olie in de fik vloog. Hij natuurlijk blussen met water, wat uiteraard resulteerde in een gebakken hoofd. Die knakker op het brandwondencentrum in Beverwijk of de pijp uit.
In het tweede geval hebben we het eerste GoT dodelijke ongeval. Dan wordt GoT alleen voor 18 jaar en ouder. In het andere geval wordt de eerste "dood door GoT" vast een of andere eikel die probeert zo snel mogelijk te rijden met zijn auto en tegelijkertijd een foto van zijn kilometerteller probeert te maken om de rest op GoT af te troeven. En dus wordt GoT alleen voor mensen die auto''s saai vinden.
Maar waar was ik gebleven, back on topic, laat maar zitten eigenlijk.
Nog een mogelijkheid waarom de pictures er nog niet zijn:
Ze moeten er eerst "All your base are belong to us" op photoshoppen.
het is bijna 1 april >:)
Morgen weten we of dit echt is ofniet :)
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Op donderdag 29 maart 2001 23:43 schreef ThaWout het volgende:
mmmja, het was dus niet de bedoeling om het echt te laten lijken....ik ben ook immers helemaal niet bezig met het maken van zo''n koeling. Kijk, dat jij de topic niet goed leest, daar kan ik weer niks aan doen heh...doh.
  • llevering
  • Laatst online: 23:16
Het is nu 1 april ik ben benieuwd...
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
Ik w8
/me wil ook ff schoppen
SCHOP;)
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Je kan natuurlijk wel je mobo voor de helft in de olie hangen, maar om je 3D kaart leuk over te klokken, lijkt me het handig om ook je AGP slot in de olie laten te hangen :).
1 april? :)
schiet op met die pics schurfthond
  • Zwaluw
Ik heb mijn webcam nog niet kunnen vinden. Maar wat geloven jullie niet? Dat je een hele computer in de olie kan laten draaien of geloven jullie ook niet dat een FAN draait in de olie?
Ik denk wel dat het kan. Maar ik denk niet dat het nuttig is.
Het is leuk om je softwarematige router in de olie te mikken. Erg leuk om te zien. Maar nuttig? nee.. echt niet. En maar hopen dat je de olie niet te vaak hoeft te verversen.
Technisch is oliekoeling op deze manier wel degelijk mogelijk. Dit principe wordt inderdaad in de industrie wel vaker toegepast. Voor koeling maar ook om een bescherming te geven van elektrische componenten in een explosiegevaarlijke omgeving. (Voor de leken Cenelec EEx O II Txx)
Echter voor koeling van een mamaplank stuit het wel degelijk op problemen.
Oxidatie van de olie? Kan opgelost worden door onderin de bak een klein aftapje te plaatsen, waar je het eventueel aanwezige/ontstane water en verontreinigeingen kan aftappen; net zoals bij een automotor-carter.
Water gelidit inderdaad niet zonder aanwezige zouten. Echter deze kunnen ook vanaf je mamaplank af komen (bijv. verf van je condensatoren ed.)
Een ventilator onder water hangen is geen goede zaak. deze draait dan te langzaam/zwaar en overbelast zich te veel. Je levensduur wordt drastisch (lees exponentieel) beperkt! De gevraagde stroom door de windingen loopt nl. op en veroorzaakt daardoor sneller veroudering van je koperdraadwikkelingen.
reinigen van de olie lijkt me normalerwijs overbodig met syntetische olien. Dus motorolie en of koelvloeistof-olie zal goed werken en niet aangetast worden (= inert). Maar minerale olien (olie uit natuurlijke bron, zoals zonnebloem, slaolie ed.) gaat natuurlijk verontreinigd worden met bacterieen en lucht.
Klonteren van de olie ben ik niet zo bang voor, dan zouden die flessen in mijn voorraadkast allang stroop moeten zijn :)
Ik denk dat het problemen gaat geven op je elektrische verbindingen van en naar je connectoren. Volgens mij gaat in verloop van de tijd de olie tussen je contacten lopen en werkt dan als een isolator. geloof mij dat olie overal tussendoor kan kruipen. Zou op te lossen zijn door alle verbindingen fixed te solderen aan je mamaplank
Maar ondanks deze nadelen, die overkoombaar zijn ;) denk ik dat dit wel degelijk kan.
Toch heb ik het idee dat de oorspronkelijke knakker die dit bericht is gaan posten ZELF niet zoiets heeft uitgevoerd, maar hoopte op een ander. Ik heb helaas geen oude componenten meer om zoiets werkelijk uit te testen.
Hoe dan ook, ik geloof er wel in dat het kan, maar wel met de nodige problemen....
waar blijven die foto''s, ik begin je steeds minder te geloven dat je uberhaubt wel een mod hebt gedaan*D
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
Op dinsdag 03 april 2001 15:30 schreef John_Hoek het volgende:
Je kunt kit gebruiken om de spleten ed te dichten...?
  • Master_Egg
  • Laatst online: 20-10 15:16
Master_Egg
Schapie schapie schapie!
gohhh hoe oud ben je jongetje? Vast in de leeftijd van 12-14. Die hebben namelijk een hele grote fantasie. *D
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
HET IS AL 1 APRIL GEWEEST!
als je nog gaat toegeven dat het een hoax was, zeg het dan nu.....
  • supersook
  • Laatst online: 26-10 22:29
supersook
Professioneel prutser
uhm.. voor alle mensen die er nix van geloven, zie topic Brute Koel mod #3
Pagina: 1 2 Laatste
