[BC3] Hoe hard gaat jouw celeron2 566 maximaal ?
  • jhead22
Mijn celeron 2 566 draait op 884 mhz op 1,8 V met goldenorb (de echte) core temp = 39 C en koellichaam = 28 graden. Maakt niet uit of ie idle of fulltime bezig is. Ik krijg m niet stabiel op 900 mhz 1,9 V
Hoe hoog is jullie celeron 566 geklokt ? met welke eigenschappen zoals voltage etc ?
  • Aphax
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-09 16:28
De mijne kwam niet boven de 850Mhz
900Mhz is niet zo reëel maar het kan wel natuurlijk.
Mijn heb ik opgeblazen door er 3,5v op te zettenr per ongeluk :/
  • therobber
  • Laatst online: 17:29
check sign
heb m op 1003 gekregen maar niet stabiel
977 is ie stabiel op 1.95 volt
850 doet ie op 1.60
celeron 566 cB0
6.35K wP Solar | 23.6kWH Zendure (2 x Ac2400+) | Tesla M3H LR 750
  • jhead22
Zijn er verder geen tweakers die een getweakte celeron 566 hebben ?
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Die van mij ging ook tot 850 en geen stap hoger
(GoldenOrb + 1,85 volt)
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
566@850 Alpha/delta
vcore 1,75 volt
maar ik ga 8,5 X 112 Mhz proberen
  • rdluca
Die van mij stabiel met een Golden Orb op:
9*100FSB= 900 MHZ. 1.7v
  • 0rbit
  • Laatst online: 12:16
Met omgebouwde (zeer stille) koeler plus Globalwin koelblok op 910.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • kieskes
  • Laatst online: 21:19
heb hem op 850 lopen, nooit hoger geprobeert.
566@850 1,9 V
  • Unknown
850@1.65V, en nog niet hoger gebprobeerd, wil geen extra risico voor die 0.5% meer snelheid die ik toch niet gebruik
  • 4POX
  • Laatst online: 07:18
4POX
Everybody is wired
Op donderdag 01 maart 2001 10:22 schreef therobber het volgende:
check sign
850 doet ie op 1.60
celeron 566 cB0
Met wat voor chipset.. Hier staat 1 systeem met een 566 @ 850 op een MSI BX plank en hoger dan 850 lukt niet.. (Wil ik eigenlijks ook niet... Want dan gaan de PCI poorten ook hoger lopen en sommige insteekkaarten heb ik geen vertrouwen in dat ze dat kunnen)
AKA Rinkel weblog
  • estorino
  • Laatst online: 09-09 17:15
De mijne loopt zeer stabiel op 850Mhz.
Alles daarboven is me iets te onstabiel, lang gamen zorgt bijvoorbeeld voor vastlopers, welk voltage ik ook gebruik.
Oftewel, de mijne loopt op 850Mhz. bij 1,8volt met een Titan Majesty Golden Orb (niet de echte dus ;) ) erop. Over de temperatuur maak ik me verder niet druk.
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • RvV
  • Laatst online: 21:02
RvV
1020mhz op 1,8V
nu momenteel op 933Mhz omdat waterkoeling stuk is, en met golden orb wat warm is.
Y'24
  • Bene
  • Laatst online: 15-09 16:34
Bene
list incomprehension
Bah. Hij wil niet stabiel op 850 op een AX6BC bij mij. Op 83 mhz fsb draait ''ie als een zonnetje maar 850 wordt zelfs op 1,95V een puinhoop. Iemand suggesties?
had er een op een abit-133 raid op 877, hoger ging ie niet met m''n alpha!
Meestal heeft zo''n proc ff "tijd nodig".
Laat m''n ff op 83 fsb draaien en probeer over een week nog eens! Hoe langer ik ''m op 877 draaide hoe stabieler ie werd!
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
post 1216 Mhz 8.5x143 2.0v :9
boot 1156 Mhz 8.5x136 2.0v
stabiel 1105 Mhz 8.5x130 1.95v
stabiel 1097 Mhz 8.5x129 1.9v
stabiel 1037 Mhz 8.5x122 1.75v
stabiel 1003 Mhz 8.5x118 1.7v (standaart cCO)
Koeling 123 Watt peltier + water :7
Acer 1501 : P4 bak
  • Snurp
  • Laatst online: 26-03-2025
Snurp
aka NICO
Standaard heb ik ''m gekregen op 909. nog niet ingebrand of echt opgefokt. fsb 107 op 1,65v. Als ik wat meer tijd heb en ook waterkoeling wil ik verder gaan. Tot die tijd mag die in de kast liggen. :9~
Veni,Vidi, Et carpe ceruesi. (Ik kwam, zag en pakt een biertje) nDus
  • therobber
Op maandag 05 maart 2001 11:05 schreef 4POX het volgende:
asus p3v4x mobo
  • Scipionyx
Ik reageer wel (erg) laat, ik weet het maar toch :+
Ik krijg mijn Cellie II 566 niet hoger dan 638 :'( Wat kan ik hieraan doen?
k heb een ABIT BX6 v2 als mobo
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • Potatoman
  • Laatst online: 20-09 20:01
Potatoman
koniwa
Heb celeron 2 566@850 draaien, maar hij kan tot 935 op mijn BE6 en is dan nog behoorlijk stabiel.
The cyclographing developer
  • RvV
RvV
977mhz stabiel op 1,8V, 1020mhz niet stabiel te krijgen met golden orb.
Y'24
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Mijn celly 566 draait op 850 bij 1,7V. Hoger wil die niet, erg raar trouwens...
Als ik mijn computer aanzet en hem op een fsb van bv. 103 zet, en start dan op, dan doet ie het niet (hij boot niet). Maar ga ik eerst naar windows, en dan die opnieuw opstarten en dan mijn celly verder opfok, dan doet ie het wel (ik heb hem op iets van 900 gehad met 1,75V). Maar zet ik nu mijn pc weer uit en daarna aan, dan boot hij niet meer. Start ik mijn computer echter opnieuw op, dan doet ie het wel.
erg raar...
Hetzelfde geld voor mijn geheugen. Dat is 133 mhz, maar dit werkt alleen op deze snelheid als het bovenstaande uitgevoerd wordt. Ik denk zelf dat het aan mijn mobo ligt, maar ik weet het niet zeker.
suggesties zijn welkom...
O ja, het is een Asus P3V4X (bios 1006 beta)
