[BC3] PC een flink stuk stiller met isolatie...
Pagina: 1 2 Laatste
  • 419 views sinds 30-01-2008
  • mvds
  • Laatst online: 19-09 20:39
mvds
Totally awesome!
Er waren al een stel topics geweest over hoe je je PC stiller moet krijgen. Ik ergerde mezelf ook aan het geluid dus ben eens rond gaan kijken. Er zijn genoeg zaken die gespecialiseerd zijn in dit soort dingen maar dan ben je al snel 75 tot 100 piek kwijt. Moest goedkoper kunnen dacht ik zo...
Even bij de Gamma geweest en daar rondgekeken. Twee matten geluidsabsorberend materiaal van 100x50x3 cm voor 16 piek.
Maten opgenomen. Alles op maat geknipt. Erin geplakt met dubbelzijdige tape. En wat een rust mar. Heerlijk. Het geluid van mijn HD is gehalveerd, mijn CPU koeler hoor ik helemaal niet meer en verder hoor ik mijn voedingsfan heel zachtjes zoemen. Nu eindelijk ongestoord filmpje kijken.
Echt aan te raden!
En heeft dat geen gevolgen voor de airflow en de temp in je kast? Lijkt mij nl. ook wel wat.
edit: typo
  • Woef
Prima,
is dat dat spul met die nopppen?
Kan je foto''s maken of euh??
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
ja idd, 3 vragen:
- foto''s?
- temperatuur?
- welk materiaal?
  • Woef
Op dinsdag 13 februari 2001 10:09 schreef -BORG- het volgende:
edit: typo
ja en zou het hitte opnemen enzo? misschien wordt het wel veel warmer?!?!?!?
Kun je iets meer vertellen over die platen?
Hoe zien ze eruit?
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Even een antwoord op alle vragen:
- airflow: geen problemen mee
- temp: 3 graden gestegen, kast temp is nu 23 graden, CPU temp is iets van 35 graden
- welk materiaal: inderdaad die met die noppen. Donkergrijze zachte schuimplaten zijn het. Inclusief de noppen 3 cm hoog. Makkelijk te knippen met een gewone (scherpe) schaar.
- foto''s: hmmm. ik zal eens even kijken of ik ergens een digicam kan ristelen. Toevallig iemand met een cam in de buurt van Den Bosch?
  • roytanck
  • Laatst online: 07-07 09:29
Is 3 cm niet erg dik? In mijn kast past dat denk ik niet...
overigens denk ik dat de meeste geluidsisolatie ook warmte isoleert, en dat de temperatuur er dus wel onder zal lijden? Heb je dat gemeten?
Erg interessant dit, want ik wil mijn bak binnenkort geregeld lang aan laten, dus dan wordt ik echt gek va de herrie >:)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 13 februari 2001 10:24 schreef Weefselkweekje het volgende:
3 cm valt reuze mee hoor. Dat spul hoeft niet overal. De bodem, zijplaat (tegenover het mobo) en achterzijde en voorzijde gedeeltelijk. En dat van de temp had ik al gezegd. 3 graden gestegen. En dat met alleen de fans (2 stuks, enermax voeding) van de voeding. De rest heb ik eruit gehaald om de herrie te verminderen. Als je fans erin laat zitten kan je het geluid dempen door de fans op een rubbere rand te zetten en de schroeven eerst door een rubbere tule te duwen zodat ze de kast niet raken.
Mijn CPU fan is een golden orb trouwens.
  • ezwizard
kan je ook ff vertellen wat voor configuratie je hebt?
  • roytanck
Volgens mij moeten er toch ook wel materialen zijn (ik denk zelf aan een paa mm. dik rubber), die dunner zijn en toch behoorlijk helpen? Ik ga ook maar eens snuffelen in de Gamma :)
  • Master_Egg
  • Laatst online: 11-09 16:44
Master_Egg
Schapie schapie schapie!
eemmm,
''t is juist positief voor je airflow.... komt omdat je kast inhoud kleiner wordt waardoor er sneller verse (koele) lucht in je kast gezogen wordt (als je tenminste casefan''s hebt). Ga maar na de zelfe hoeveelheid lucht blazen in een kleinere inhoud betekent dat je airflow alleen maar hoger wordt.
  • Master_Egg
Master_Egg
waar heb je het trouwens aangebracht? Linker zij-paneel, bodem, boven-paneel, front & achterkant ofzo?
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 13 februari 2001 10:30 schreef ezwizard het volgende:
PIII 500@500 met golden orb, Viper 770U met koeler, Maxtor 7200 rpm UDMA 33 (is nog die oude herrieschopper), Yamaha brander, Asus 40 speed, 330 Watt enermax. En een Antec SX1030B kast.
Deze config heeft geen casefans nodig. Maar die zijn makkelijk te isoleren hoor.
  • roytanck
Als het waar is dat het materiaal van de kast niet uitmaakt, waarom worden er dan peperdure aluminium kasten gemaakt? Volgens mij maakt het wel uit, maar is airflow idd de oplossing. Veel casefans, en dan goede geluidsisolatie :)
In open, schuimachtig materiaal blijft denk ik ook warme lucht hangen, terwijl dicht materiaal (rubber?) dat nadeel niet heeft..
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 13 februari 2001 10:30 schreef Weefselkweekje het volgende:
Klopt. Maar dat zei ik al. Die zijn veel duurder. Ik heb ze gezien van 75 piek per vierkante meter, en dat was het goedkoopste. Andere materialen zoals dempingsmateriaal voor de auto is moeilijker te verwerken.
  • Hurricane
  • Laatst online: 20-09 19:59
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Dat dacht ik niet. Doordat er allemaal noppen opzitten zal dat de airflow niet echt bevorderen.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 13 februari 2001 10:33 schreef Master_Egg het volgende:
Bovenin niet. Maar dat kan ook nog ja. De rest klopt wel.. Ik zei al. Ik heb geen cam, anders kan ik het laten zien.
  • ezwizard
ik heb ook wel eens ergens gelezen dat je ook een soort van rubber matten (zwart) hebt... die zijn dunner en hebben hetzelfde resultaat... iemand ervaring mee?
[mmm was al beantwoord] :P
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 13 februari 2001 10:36 schreef ezwizard het volgende:
Ik ken ze. Komen van aconto af. Werken goed maar kosten in nederland bij comex 89 piek
  • roytanck
Volgens mij moeten die in het doe-het-zelf circuit toch ook wel gewoon te krijgen zijn? En dan goedkoper?
misschien is piepschuim ook wel goed (zal wel minder werken, maar ik ook redelijk koel, goedkoop, en dun)...?
edit=typos
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 13 februari 2001 10:41 schreef Weefselkweekje het volgende:
edit=typos
Nou, dat is speciaal materiaal. Als dat zo makkelijk was om te maken zou het een stuk goedkoper zijn ja. Maar hoe dunner het materiaal hoe moeilijker het is om het isolerend te krijgen.
Trouwens. Dat spul maakt geen reet uit hoor. Het is toch al zo dat de warmte niet via de zijkanten naar buiten gaat (de herrie wel, maar de warmte niet), alleen via de airholes. Je zal wel wat meer turbulentie hebben in je kast, maar dat spul zit niet recht voor je fans, dus de airflow zal er grotendeels gewoon overheen gaan.
piepschuim werkt niet gelluidsisolerend, maar is wel gruwelijk irritant om in je kast te zetten. Buig het en het breekt, en de rotzooi vliegt om je oren. Trust me, I know!
  • roytanck
Okee, piepschuim valt af :)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Maarre... zijn er mensen nog steeds geinteresseerd? Dan ga ik even wat moeite doen om een digicam te regelen. Anders niet!
  • Chiron
  • Laatst online: 16:09
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
laat maar zien :)
je hebt bij de gamma/praxis trouwens ook een of andere kit met geluiddempende platen (zonder noppen) voor een gulden of 60
van die geperste zware platen van 3,5 cm dik dacht ik.. iemand daar ervaring mee?
op noppenschuim heb ik het niet zo, ik heb dat een tijdje in mijn oude pc gehad maar het helpt imho geen moer tegen contactgeluiden zoals hd en cpu cooler.. geluid gaat gewoon dwars door het schuim heen
windgeruis is er overigens wel mooi mee terug te brengen
  • roytanck
Ik wil het ook wel graag zien :)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ok. Digicam is geregeld. Zal het van de week erop gooien.
Zijn er trouwens in een keer veel mensen afgehaakt ofzo? Reageren in een keer nog maar twee mensen in plaat van de vijf ofzo die in eerste instantie reageerden.
Wil je een kast kopen die al van nature geluidsarm en trilling vrij.
Kijk dan eens op:
http://www.mustang-case.com/
http://www.pyramid.de/pyramid-online/relaunch_00-11/built-to-suit/pc-loesungen/epac.htm
Uitleg over de techniek erachter:
http://www.tuscarora.com/epac.htm
Heb er meteen 2 besteld >:)
Kan ik eindelijk normaal :Z :z :Z :z
  • Harmen
  • Laatst online: 18:20
Harmen
Is kurk mischien een oplossing? :?
Plaaten kurk in je kast plakken, maybe.
Whatever.
Ik meen ook wel eens van die dunne geluidsisolerende matten gezien te hebben dat ze soms onder parketvloeren leggen.
  • Chiron
Chiron
hmm is dat misschien niet te ondervangen dan door nog eens noppenschuim bovenop die platen te plakken? >:)
of wordt die hele combinatie dan te dik ;)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 13 februari 2001 11:27 schreef App het volgende:
Heb ik ook geprobeerd. Maar die dempen alleen zwaardere (lage) tonen. En niet de hoge tonen van de fans en dergelijke.
  • Judaz
Judaz
Je kunt ook purschuim meenemen van de Gamma, lekker volspuiten uit laten harden en gegarandeerd een stuk stiller. Wel al het uitgespoten materiaal afsnijden
Dat zeg ik..... :)
Ja,
je kunt dat spul voor lage tonen op de wand van de behuizing plakken. Dan voorkom je resoneren van de kast. Hij werkt namelijk als klankkast, zoals een gitaar een beetje.
En het schuim kun jer bovenop plakken, dat ''slorpt'' de ruis en hoge zoem geluiden op.
:Y)
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
Nou euhmm ik heb voordat dit topic bestond, ook al mijn kast geisoleerd met dat noppenschuim. Ik moet toegeven het levert een stuk minder lawaai op, maar om nou te zeggen ik kan nu lekker slapen, nee dat weer niet! Ik kan de achterkant (achter het MOBO) niet isoleren en bovenop ook niet, dit ivm het feit dat ik dan mijn kast niet dicht kan maken! Hoe hebben jullie het dan gedaan met het oppervlak waar de kast op staat, ik hoop op veel reacties:)
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
ik heb ook dat noppenschuim van de Gamma, maar het werkt echt niet!!!
al het geluid komt achteruit je pc!!
dus als je dat dichtstopt dan hoor je het een stuk minder.
ik zit erover te denken om bij de oc-shop die geluidsisolatie te kopen. schijnt te helpen. maar ik ga eerst eens naar de gamma om te kijken of ze daar van die rubbere platen hebben. :P
als iemand nog iets weet wat erg helpt (en niet zo duur is ;) ) ZEG HET :)
want ik wordt gek van het geluid :'(
Gewoon tapijt nemen(wol), beetje dik in een leuk kleurtje. En de meest lawaaierige fan eruit gooien. Heb je dezelfde temp als met noppenschuim en minder herrie.
Op dinsdag 13 februari 2001 13:38 schreef BoZ het volgende:
uhmm als je de meest lawaaierige fan eruit haalt, hoef je helemaal geen geluidsisolite meer nodig |:(
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Als je gaat plakken moet je ook alles dichtplakken. Je hebt niet zoveel luchtgaten nodig als er nu inzitten. Gewoon alles dichtplakken. Als je ziet dat het te warm word ga je luchtgaten maken. Voor elk gat wat je maakt krijg je dus meer herrie. Houd daar rekening mee....
Je kan je pc ook het beste meteen op een rubbere mat zetten. En als je echt voor stil gaat zul je ook stille componenten moeten kopen natuurlijk. Je kan tenslotte niet alles dempen. Je kan wel voor superkoel gaan in je kast, maar als je het niet nodig hebt ga je je alleen maar ergeren aan de herrie.
Daar zit wat in... Ik heb twee sunons draaien die de lucht eruit zuigen laat ik de bovenste weg dan scheelt dat 1 graad op mobo en proc. In mijn enthousiasme eigenlijk te veel fans aangesloten en nu zit je met de herrie. Ze gaan op 7V, kan ik ze toch nog alletwee laten zitten.
  • Bulldog
Ben ook wel benieuwd naar de foto''s:)
Ga vanmiddag ook ff bij de Gamme/ Praxis kijken of me ook ff te orienteren wat ze hebben, en wat de prijzen zijn...
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Jep...en dan bij voorkeur tegels. Die hebben een bitumen achterkant. Dat dempt het trillen en de wol dempt het geruis
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Epsilon
  • Laatst online: 14:52
Epsilon
Avatar revival!
ja zijn erg geinter. in je werk
zit er ook over te denken
mijn kast staat naast mij op het bureau en hij maakt een pokkeherrie
en dat heel de dag naast mijn oor :(
zal er ook niet goed voor zijn
Op dinsdag 13 februari 2001 13:45 schreef iwoutertje2001 het volgende:
Ja. :) Je kunt beter denk ik de meest lawaaierige fan op een lagere spanning zetten. Je kan de min pool van de fan op +5 volt zetten zodattie op 7 volt draait, of een zenerdiode van 3.3 volt of zo in serie met de + lijn van de fan zetten (13-3.3=8,7 volt)
.. umhh zener diode kost 80 cent of zo. Je soldeert hem in de + draad van de fan, met het streepje op de diode van de fan af.
:Y)
Kan ik mijn fans via mijn a7v op 7V laten lopen? Welke aansluiting moet ik dan hebben,ik heb nu rood zwart vanaf de fan naar rood geel zwart op het mobo.
  • Daan
  • Laatst online: 18:45
Post die pics nou es man! ;)
Ben wel geïnteresseerd, hebook een lawaai in me kast zitten :)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Haha.. die pics komen van de week. Het is al heel wat dat ik die cam heb kunnen regelen. Alleen even kijken wanneer ik hem kan ophalen.
  • 0siris
  • Laatst online: 13-09 19:02
ik heb een stel van die tapijttegels met bitumen rug op maat geknipt en met bisontix aan de platen in mijn kast gemaakt. Voordeel: zwaar, redelijk dun, goed isolerend, goedkoop.
Nadeel: moet met stanleymes gesneden worden, verwerking is vrij lastig.
Ik heb pas een paneel gedaan, van het weekend het andere paneel, de bodem, de achterkant en het dak van mijn bigtower. Dan zal ik wat posten of het stiller is (aan de kant waar ik het nu geplakt heb, zit een 80mmx80mm gat met een ventilator, dus daardoorheen kan ik mijn cpu koeler nog horen).
ach...in een volgend leven lach je er om!
Je kunt (las ik) ook zo''n deurmat gebruiken.
Te koop bij de Hema, de Blokker, de...
Neem een type met dikke rubber achterkant.
Ik ben weer zwaar geinstresseerd 8-)
  • Ortep
Ortep
Op dinsdag 13 februari 2001 14:27 schreef 0siris het volgende:
Dat vond ik nu juist een voordeel...even zo''n mes er langs en je hebt het op maat. :)
Bij mij is het duidelijk stiller en kast klinkt degelijker. Een beetje het verschil tussen de deur van een Mercedes en die van een Twingo.
  • mxhans196
  • Laatst online: 21-09 09:14
En hier staat nog zo''n mooi verhaal over je PC stiller maken: http://www.7volts.com/quiet.htm
Op deze site is nog veel meer info te vinden voor je case mods en oc perikelen.
Deze tekst niet lezen !
Dat toch wel nuttig...
En als je zo''n deurmat achter je raam plakt, staat er WELKOM, als je de goede deurmat hebt :)
  • dfr0st
  • Laatst online: 26-08 13:48
dfr0st
Geel is mooier
nice B-)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Nou, zoals beloofd de foto''s...
plaatje 1
plaatje 2
plaatje 3
plaatje 4
plaatje 5
Kijk maar of jullie er iets aan hebben. Hiervoor was een plaat ruim voldoende. Ik kan helaas geen geluidsopname maken aangezien mijn mic het heeft begeven...
Er zijn toch een paar grote misverstanden.
Sommige mensen zeggen hier: Haal je meest lawaai makende koeler eruit. Ik lees ook wel eens: Als je je FOP38 op zoveel volt oftewel 3000 rpm laat lopen maakt ie veel minder kabaal.
Ja DOH dan kan je net zo goed een goedkope KUT koeler kopen want dat heeft hetzelfde effect! |:(
En waar blijven die foto''s! ;)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 13 februari 2001 21:48 schreef Sn@ke het volgende:
Die heb ik er net bijgezet man!
dat spul heb ik ook, nou het helpt geen reet!!
mooi pics, gemaakt met een sony mavica?
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
kheb ook nog zo''n vel van bij de gamma 100 x 50cm ik zal het ook maar es in mijn case stoppen.
btw wat heb jij voor dubbelplakband gebruikt?? duur spul??
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
ik heb van dat bison lijm
plakt errug goed!
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
heb jij gen extra coolers in je antec ofzo? ik dnek dat het bij mij geen zin heeft omdat ik alle coolers gewoon op de buitenkant van mij kst heb,
het meeste geluid komt toch van de opstakels die de lucht tegen komt naar de fan
Audi A8 W12 6.0
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik had de coolers niet nodig. Dus ik heb ze eruit gehaald. En ik heb gewoon ordinaire tape gebruikt.
Inderdaad met een mavica gedaan ja. En misschien moet je het dan opnieuw proberen. Bij mij is het geluid nog maar een derde van wat het was...
Ik hoor alleen nog maar heel zacht het geruis van mijn CPU fan, en die van de PSU. Maar die hoor je bijna niet.
Lekker man, die rust!
Cool!! Ik ga het ook proberen!
Ja sorry door @home reageer ik wat trager ;)
Ziet er wel strak uit. Als ik wat beter koelers in mijn PCtje heb ga ik et ook proberen!
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
die zooi heb ik ook aan de binnenkant.. ideaal... alleen jammer dat de ruimte tussen het moederbord en kast nogal krap is en ik daar dus ruim 0,5 cm er vanaf moest halen..
maar ehh voor de rest.. heb ik tussen alle schroeven en cd-roms enz een klein stukje vilt ofzo gedaan.. cd-rom wordt daardoor een stuk maar dan ook echt een stuk stiller!
oh ja warmte.. tja ik heb niks overgeclocked.. maar ehh warmte van me moederbord werd 31 graden.. chip weet ik nie.. want die wordt niet gemeten.. maar nog geen problemen gehad.. het zit er nou 2 maanden in denk..
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
  • Grrrrrene
Op dinsdag 13 februari 2001 10:11 schreef Ruben_Pruim het volgende:
Ik weet het wel zeker, dat is toch logisch? Die metalen platen geleiden de warmte vele malen beter. Als deze matten dat beter konden waren er al wel koellichamen van dat materiaal :)
  • Grrrrrene
Op dinsdag 13 februari 2001 21:43 schreef Sn@ke het volgende:
Nou wil ik niet lullig doen, maar wat jij doet is snugger :?
Jij koopt ook een grotere koeler, vindt dat het teveel lawaai maakt, en verbouwt je case daarna zo dat de case zijn warmte niet meer kwijt kan, want behalve het isoleren van geluid is dit spul ook goed in het isoleren van warmte... :(
Nee, ik geef mijn geld liever beter uit. Wedden dat mijn koelsysteem stiller is?
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 14 februari 2001 10:51 schreef Grrrrrene het volgende:
Hmm... de warmte gaat niet via de wanden van de case hoor. De lucht die erdoorheen stroomt neemt de warmte op en die lucht gaat naar buiten voordat het de warmte aan de case kan afgeven.
Wat je doet is alle luchtgaten afsluiten waardoor het warmer word, want er kan dan minder koude lucht de case in. Dus als je wilt koelen neem je gewoon een hele stille fan (papst variofan ofzo) en dan zet je die in het rubbber aan de voorzijde. Dan heb je een betere luchtstroom en meteen een paar graden koeler. Ook meteen weer meer herrie want je introduceerd weer een gat in je case waar het geluid door naar buiten kan.
  • Ortep
Ortep
Warmte door die tegels is geen probleem. Dat is al een keer of honderd aan de orde geweest. Meer dan 99% van je warmte gaat met je luchtstroom naar buiten. Als het door de wanden van je kast naar buiten zou gaan dan zouden die wel warm aanvoelen. Je kan zelfs aantonen dat de luchtstroom wat forser wordt door de tegels. Het volume van je kast neemt immers af. Daardoor neemt het aantal keren dat de totale inhoud per uur vervangen wordt toe.
En voordat er weer iemand gaat gillen over luchtweerstand: De meeste lucht gaat door het midden van de kast en niet langs de wanden. Het komt dus beter bij je processor uit. Bij een airduct doe je niet anders dan de luchtstroom smaller maken. En volmaakt glad is zelfs iets slechter dan opgeruwd. Je moederbord heeft meer invloed dan de haartjes van het tapijt.
  • roytanck
Bedankt voor de plaatjes. Dit past idd waarschijnlijk niet in mijn kast :(.
Ziet er trouwens wel erg netjes uit! 8-)
Ik HEB nog geen iso troep in mijn PC.
Ik zal eerst wel eventjes kijken wat ik aan mijn PC ga doen.
Ik HEB ook nog geen Silverado.
Ik denk niet dat de temp. van mijn PC veel omhoog zal gaan als ik er iso troep tussen gooi.
Ik ben een newbie tweaker en het kan me geen reet schelen dat jou PC stiller is bla bla. Daar ging mijn post ook niet om. Lees mijn reply.
Newb
DOH vind je het logisch dat jou PC stiller is als je er een waterkoeling in hebt ?! Ik heb ook nog een prive leven en andere dingen dan mijn PC dus ik ga geen 700 piek neertellen...
Ik geef het geld liever beter uit zeg je :?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
kan het kwaad als dit spul op mijn zijkant plak en dat hij dan mijn mobo aanraakt?? dus de kant waar het verticale paneel zit waar je mobo op vast geschroeft is.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 14 februari 2001 12:10 schreef ReseTTim het volgende:
Zover ik weet is het niet geleidend. Bij mij raakt het de onderkant van het mobo zoals je op mijn plaatjes misschien wel kan zien. Ik heb er nog geen kortsluiting door gekregen.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 14 februari 2001 11:28 schreef Weefselkweekje het volgende:
Thanks. Maar waarom zou het niet passen dan? Heb je je hele kast vol zitten met kabels ofzo? Die heb ik trouwens allemaal geround en dat scheelt ook in geluid.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 14 februari 2001 12:06 schreef Sn@ke het volgende:
klopt, valt reuze mee.
dat was ook mijn reden niet. Ik ergerde aan het geluid wat mijn pc maakte...
En sommigen lezen niet de hele draad geloof ik. Ik heb precies uitgelegd wat er allemaal veranderd is. De temp stijgt helemaal niet zoveel, dus het is onzin om te roepen dat het de warmte isoleerd. Dan is er iets mis met je airflow, en dat heeft weinig te maken met het wel of niet hebben van isolatie. Want de warmte gaat helemaal niet door de wanden van de case.
En roepen dat je liever voor waterkoeling gaat slaat ook nergens op. Het gaat hier juist om een goedkope oplossing. Ik was iets van 20 piek kwijt. En heb nog maar eenderde van het geluid. Als jij daar 700 piek voor wilt uitgeven dan doe je dat toch lekker. Maar er zijn veel mensen die het er niet voor over hebben (oa ikke) en daarvoor heb ik dit dus geschreven.
Het werd al vaak gevraagd en ik heb het gewoon uitgeprobeerd en mijn bevindingen hier gepost. Werkt het bij een ander niet dan hebben ze misschien iets fout gedaan. Bij mij en bij meer mensen werkt het perfect.
Je moet gewoon beginnen met alle onnodige koelers eruit slopen. Je CPU werkt perfect op 40 graden hoor. Dus leuk als je hem op 10 graden hebt lopen met 50dB maarre.. mij niet gezien!
  • Wirf
  • Laatst online: 21-09 20:09
Ik zit er zelf aan te denken om gewoon een hele kast om mn computer heen te maken met dit spul. Gewoon een kastje van mdf, lekker ruim om je computer heen (airflow) deurtje aan de voorkant (zodat je bij je cdrom drive kunt) en evt. nog een extra fan in de voorkant (meer airflow)
voordelen:
- waarschijnlijk nog stiller
- aan de kast veranderd niets
- redelijk goedkoop nog (50 piek in totaal ofzo)
nadelen:
- Zelf klooien
- niet zo mooi als een gewone kast
- duurder dan deze oplossing
wat denken jullie? nog andere dingen die ik over het hoofd zie?
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik denk dat dit ook een goede oplossing is. Vooral als je erg veel herrie hebt. Maar ja, ik heb mijn antec kast juist gekocht omdat ie zo mooi is. Dan ga ik hem natuurlijk niet in een houten kast zetten. :)
  • Ortep
Ortep
Op woensdag 14 februari 2001 12:48 schreef Wirf het volgende:
nadelen:
- Zelf klooien
Het hangt er van af hoe je het doet. Ik heb zo''n computer buro van de Wehkamp/Ikea. Met aan de ene kant ruimte voor een kast en aan de andere kant 2 plankjes. Dat kostte me iets van 200 piek. Daar staat mijn full tower in. Ik denk er over om gewoon een glazen deurtje er voor te zetten. Je ziet hem dan nog steeds, maar geluid zal flink gedempt worden. Ik zal er eens een keer een plaat hardboard voor zetten en luisteren of het uitmaakt.
Je kan ook bij de Gamma of zo een goedkoop kastje halen waar hij in past. Soms zijn die dingen in de aanbieding.
  • dôh
  • Laatst online: 19-09 15:42
Die isolatiematten zijn toch een soort schuim-plastic?! Ik d8 namelijk van wel. Zo ja, dan word dat toch zo statisch als de t*ring....vind je compu niet echt leuk! :)
  • Judaz
Judaz
Als geluid zo''n probleem is waarom zet je hem niet in een kast, deze kast kun je weer bekladen met dat spul. Tegen hitte een paar tunnels maken, deze wel sound proof maken.
Dwars doorsnede:
___________________
| | pc | |
|hier plaatsen| |
_|_______________|
En als je een keer de CD speler nodig hebt... Ja dan moet je eerst de kast open maken.
Je kunt natturlijk nog meer gaan tweaken. bijvoorbeeld:
- Kastplaaten verwijderen
- Ventilatoren in de tunnels (moet je wel zorgen dat de geluidsgolven niet direct naar buiten kunnne dreunen.
edit: :( mijn ascii tekening komt niet door :(
Ik bedoelde dus een kast met 2 suskasten aan weerzijden zodat er lucht door kan stromen
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 14 februari 2001 13:35 schreef Bl@de het volgende:
Nee. Word niet statisch. Heb ik al geprobeerd.
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Ik vind het allemaal hartstikke leuk dat jullie allemaal zoveel interesse hebben in het isoleren van jullie kasten, maar ik moet toch echt zeggen dat die gasten die lopen te zeiken over van alles en nog wat, bijv. over de fans op minder voltage laten draaien. Ik zou zeggen staat het je niet aan of wil je het niet NO PROBLEMO! Moet je niet gaan zeiken tegen andere gasten over doe ik niet!.
Ik zou gewoon tegen die gasten willen zeggen, isoleren van je kast helpt ZEKER wel! Ik heb het ook gedaan maar niet goed genoeg, ik heb bijv. de achterkant niet gedaan! Dit ga ik wel doen, dus... Voor diegene die het gaan proberen, good luck en maak er wat moois van!;)
  • Judaz
Judaz
Ik was dus niet enige, soms is de hele thread lezen wel handig |:(
Je moet wel suskasten op de kast maken anders heeft allemaal niet zo veel zin.
Hiermee zorg je dat het geluid om een hoekje moet en dat vind geluid niet zo leuk. Airflow vind dit niet zo erg en zie daar... minder herrie.
Misschien kun je zo''n suskast ook wel op de achterkant van de ventilator zetten. Samen met de kastisolatie zou dat een hoop kunnen schelen.
Is wel weer een hoop gedoehetzelf. Maar eenvoudig te testen met een kartonnen doos bekleed met dat noppenspul.
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Nou euhmm ik heb het maar eens even nagevraagd! Het beste is dus om een kast om je pc heen te bouwen, hierbij moet je dus denken aan MDF. Dit moet je niet te dik nemen, dit is namelijk helemaal niet nodig! Je bouwt dan een mooi kastje eromheen, deze moet je van de binnenkant, met de noppen naar de geluidsbron toe bekleden. Hier maak je dan een mooi deurtje voor, evt. ook aan de achterkant. Voor de rest maak ik ook vanaf de voedingsfan een korte pijp(riooleringspijp)naar buiten de kast, zo hoef je niet een extra fan in je kast te plaatsen! Voorin komt dan misschien een mooi plexiglas ruitje, hierdoor kun je alsnog naar je kast kijken:) Ik hoop er van dit weekend mee te kunnen beginnen, heb je nog tips? REACT! :9 Foto''s komen ook wel een keertje(hoop ik)!
Oh ja laatste opmerking, zal ik mijn kast binnen in de geluidskast, open of dicht doen???? Alsin mijn pckast!
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op donderdag 15 februari 2001 13:06 schreef freaky20 het volgende:
Tip1: zet de kast op pootjes, scheelt trillingen
Tip2: doe de kast dicht, scheelt geluid en zorgt dat er minder gedempt moet worden
  • Judaz
Judaz
Als je in de kast de airflow regelt de kast open. Als je geen extra fans gebruikt de kast dicht.
  • Judaz
Judaz
vergeten te zeggen
Je moet er voor zorgen dat er geen schroeven helemaal door de plaat gaan. Deze geven net als spleten en gaten een geluidslek.
Jep, ik heb die Gamma matten gekocht (met veel kleurtjes erin) en ook die donkergrijze eierdop matten IN me kast (A-Open HQ) gedaan.
Mijn Alpha fan maakt echt een kolere herrie (zit wel goed vast, heb gechecked) maar is koel :7 voor me Athlon 800.
Die 3.5 cm matten heb ik een huissie rond me kast van gebouwd. Gaat makkelijk met wat metalen pinnen kan je lekker op de meccano toer. Hele kast staat ook op zo''n mat. Alleen DVD drive nog bereikbaar en de achterkant met een kleppie van dat spul. Ook nog een gaatje (3 cm doorsnee) voor intake aan de voorkant.
Scheelt behoorlijk. Heb echt alles gedaan wat mogelijk is. Volgende stap is een schuur bouwen....:).
Ik wil alleen nog de achterkant wat optimaliseren voor gedoe met stekkers enzo. Hier komt toch de meeste herrie vandaan. Dit moet zodanig dat de outflow van de voedingfan niet verstoord word. Dit laatste kan namelijk de CPU temp zo''n 5 graden boosten. Temperatuur is nu zo''n 35 C.
Als het allemaal top is maak ik es een foto.
Een nadeel toen me vrouw die kast zag begon zij herrie te maken....
Groeten
Welke van de twee maakt dan het meeste lawaai:?
God god, ik vind het mooi hoor!!
Ik ook hoor.. 2 jaar geleden zo''n beetje... Moest iedereeen opeens 38 fans in z''n comp hebben omdat ie anders veeeels te warm zou worden. (8>
Nu komen we erachter dat die herrie toch niet zo prettig is en gaan we geluidsisolatie toepassen |:(
Ik blijf van mening: je moet het probleem bij de bron aanpakken.
Dus:
* geen case- en HD koelers toepassen -> gewoonweg niet nodig
* GROTE heatsink op CPU en GROTE fan op LAGE snelheid die lucht van buiten de kast aanzuigt via ducting bijv. met zo min mogelijk opstakels
Verder:
* 5400 rpm Harde schijven zijn vandaag de dag ook snel zat en kunnen ingepakt worden in een isolatiebox
* fan van voeding op 7 Volt laten draaien
^^^^^^^^ (zwengel!)
1 ding dat er niet tussenstaat maar wel bij mij erg geholpen heeft is de kast zelf op een rubberen mat zetten. Dit vermindert de resonantie enorm. Helpt erg als je een luidruchtige HD of CD-Rom hebt!
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op donderdag 15 februari 2001 22:32 schreef Geitensnijer het volgende:
Dus:
Verder:
je kan het ook anderz zien je vind het wel mooi die fans'' maar goed als ze teveel geluid maken gooi je isolatie ertegen aan. ennuh als je het helemaal niet meer aan kunt zet jeje coolers toch gewoon uit via schakelaars.
Op donderdag 15 februari 2001 14:41 schreef KermitTheFragNL het volgende:
Ik heb ook een HQo8 kast, maar die zijpanelen schuiven zo dicht langs de rest van de kast dat je aan de binnenkant van die zijpanelen dus nix kan plakken. Hoe heb jij dit opgelost? Of heb je alleen dat spul aan de ''vaste'' wanden geplakt?
Groetjes,
Eli-Jean
  • Chiron
Chiron
Op donderdag 01 maart 2001 23:14 schreef ballarena het volgende:
dit is heel simpel.
men neme een grote tang, en buige met wat kracht aan 1 zijde (onderrand OF bovenrand) de lipjes 90 graden naar binnen zodat ze haaks op het zijpaneel komen te staan >:)
je kan ze er ook af dremelen/zagen maar dan kan je ze achteraf niet meer terugbuigen mocht je toch weer terugwillen
als je het goed doet kan je het zijpaneel er zo in tillen en 1 cm aanschuiven ipv de volle lengte, dit heb ik zelf ook gedaan omdat ik het zat was iedere keer die tower te verplaatsen als ik ff in mijn kast moest zijn
  • vAr
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 08-12-2021
vAr
Op Tuesday 13 February 2001 11:22 schreef Angel het volgende:
Kijk dan eens op:
Waar heb je deze gekocht, wat was de procedure en hoe duur waren ze???
Die kast lijkt me wel wat nl...
Duron 650 @ 1,01 Ghz, Abit KT7, 320 mb SDRAM pc133. Spire Orb + 1x 80 mm Fan.
''t stilste is het als je zelf een dubbelwandige kast maakt met zandvulling tussen de 2 wanden in. Word wel zwaar, maar dat werkt als een tierelier.
Agja, eerst maar eens project H2O afronden en netjes inbouwen, dan de rest van de herrie aanpakken.
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
Zelf zit ik te denken aan Neopreen (je weet wel, surfpakken, muismatten etc).
Het is in verschillende dikten en soorten te krijgen (dacht van ±4mm tot 15mm), en is makkelijk te verwerken.
Dat wil ik dan met dubbelzijdig tape in m''n kast plakken.
Moet alleen nog ff uitzoeken waar die rommel te koop is (heb wel muismatjes, maar dan wordt het ''tegelen'', en m''n duik shorty verknippen vind ik zonde ;()
  • Gman
  • Laatst online: 20-09 11:36
Nevermind
Pagina: 1 2 Laatste
