[BC3] CPU 23c idle met luchtkoeling?
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • Milenco
  • Laatst online: 00:33
Hallo
Ik heb een ALpha PAL6035 en een Delta fan.
Hij wordt hier maar 23c volgens het mobo?
Als ik de fan op 7 of op 12v laat draaien, is in temp bijna geen verschil. Ik heb de temp sensor van m''n abit kt7 schuin gezet, cpu erop gedaan (die kantelde toen half door sensor), cpu stevig aangedrukt en vastgeklikt. Dus de temp sensor zit vast aan de onderkant van de cpu. Wordt de temp wel goed aangegeven?
Er zitten 3 temp meters op m''n mobo, ze zijn 22, 23 en 26 graden.
M''n kast is BTW open.
WIe weet raad
BVD
Milenco
Hmm... Volgens mij moet je die sensor aan de bovenkant van je proc bevestigen :?
  • Chiron
  • Laatst online: 07-08 16:32
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
zijn je temp sensors niet naar zijn grootje? 23 lijkt me wel errug sterk
  • Milenco
ik zou het echt niet weten
met 7volt is die 23c, met 12v juist 24
vaag!
maar als ik helemaal onderaan de heatsink voel is die wel koud
hij loopt btw op 700 (100x7 op 1.75v)
Ja ik zou hem ook precies tussen de koeler en de cpu drukken,.. verbrand de sensor en je cpu ;)
  • Klippy
  • Laatst online: 20:15
Klippy
Still Game
zou wel lekker zijn als het klopte :P
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Milenco
maar is dat ding nu kapot dan of ruled m''n hsf gewoon de pan uit?
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Op vrijdag 19 januari 2001 23:02 schreef Milenco het volgende:
Je heatsink roelt de pan uit;) maar dit is ietwat overdreven. Gebruik je MBM? Weet je zeker dat je de sensoren goed gekozen hebt?
Wat voor waardes geeft ie in de BIOS aan, en controleer eens met de Hardware Monitor van VIA zelf..?
Wat voor een prog gebruik je nu om te kijken?
Want die 24 graden kan alleen als je buiten bij nul graden in de sneeuw zit :).
  • Milenco
mbm geeft 24 graden nu aan, en de bios ook
vaag
  • Daan
  • Laatst online: 08-08 13:40
Ik zou maar op de BIOS afgaan.
Is meestal wel correct, zoniet, BIOS update :).
Dus je HSF roelt de pan uit :).
Bij mij met standaard fan idl +/- 24 gr en stressed rond de 43 gr
Scheelt inderdaad meestal een graad of 3/4 met de meter van de bios tov bijv moederbord monitor
Damn je hsf roelt idd de pan uit. Heb hem ook, maar me proc is grazend 50C => 850@1010.
  • Spooksel
  • Laatst online: 08-08 15:30
Spooksel
Spooksel!
t-bird 800@1000
idle 36C met arcticooler+delta d''r op gericht..
nog geen enkele vorm van koelprut
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
  • worsie
Tbird 1000@1267. Idle 27°C, stressed 48°C.
  • Chiron
Chiron
tb 900 @ 1000
idle 32
met koe 44
als het raam open staat op dit moment idle 23 en met koe 37 :)
  • Milenco
k dan :)
23c is BTW bij mij idle
hmm mijn tbird 800@1000@1.9v :P ( hij staat ingesteld op 1.85 maar in bios en mbm geeft ie 1.9 aan....) is ie idle soms ook rond de 23 soms wat warmer en met koetje komt ie ongeveer rond de 40
abit k7t + alpha + ys tech :)
Ik begin toch ook sterk te twijfelen aan Duron 700@1026@1.85v op een KT7A hier in huis. Die wordt idle 21 graden en stressed 40 graden...
milenco, heb je soms een TB 1300@700 ofzo?
-geintje-
  • Martijnos
  • Laatst online: 24-03-2025
Er is wel een reden waarom die idle temp zo laag is. Abit moederborden hebben de neiging de temperatuur lager weer te geven dan dat de werkelijke temperatuur is.
Quote van de website van Mikewarrior2 van de Anandtechforums:
". The important thing to remember is that the compression does not stay the same. A KT7 Thermistor, For Example, Touches the CPU substrate on one point. The other 99% of it contacts socket-air, so any slight airflow is probably enough to disrup the reading. These measurements are done assuming an isolated thermistor reading, but assuming the compression between core and back is 4X(it may or may not be this high). But the inadequacies of the socket-thermistor in giving relative, accurate heatsink results is highly visible. Even wtih compensation, since lower-quality heatsinks do not get enough "compensation"."
zie verder: http://mikewarrior.freeservers.com/
De sensor raakt maar 1% van de core en de overige 99% wordt bepaald door de luchtkoeling. Vandaar dat de temperatuurweergave zo laag is.
Het valt me op dat vooral de idle temp bij Abit moederborden te laag weergeven wordt en de full load temp meer realistisch is.
"Choose life"
khep ook een abit bordje (BP6 dual 400@552)
mijn idle temps zijn ook 23-25 graden, kast 28-30. maar full load--> 38-40, kast 42. ik heb 2*Alpha PAL6035 YS/Tech fans, intake fan onderin, blowhole bovenin en een ''schoorsteen'' voor mijn cpu''s. gaat best aardig zo. geluid is alleen storend bij divx-jes. oh ja en temp-prog is lm_sensors onder linux 2.4.3SMP
