[BC3] geluidsniveau maxtor hd regelen en promise raid ?
  • jhead22
Ik heb 2 maxtor schijfies die geen geluid maken. Met het progie van maxtor is het mogelijk het geluidsniveau te regelen en hierdoor word ie sneller. Maar mijn schijven worden niet gevonden omdat ze in een raid systeem zitten. Ik heb een promise fasttrack 100 kaartje. Wie heeft hier ervaring mee ?
  • Muurbestormer
  • Laatst online: 11-09 14:13
ik heb hetzelfde probleem :'(
ik wacht tot ik weer een dikke format doe en alles er opnieuw opgooi. ik weet het anders ook niet.
  • jhead22
Aai...
en wat gebeurt er als je de schijven tijdelijk aansluit op een normale controller ? Ben je dan gelijk al je data kwijd ?
  • Muurbestormer
dat gaat niet. comp zal niet opstarten. je hebt toch alle data over 2 schijven verspreid? en alleen je raid controller kan ervoor zorgen dat windows snapt welke bit waar staat. no go dus.
  • knights16
  • Laatst online: 09:16
als je boot van een diskette dan >
PVoutput
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Het tooltje van IBM om dit kunstje te doen maakt inderdaad een bootable flop aan. Dat zou geen problemen moeten opleveren. Overigens kon ik mijn DTLA-schijf dwars door mijn Promise controller (geen raid) heen ACM-instellen.
Zoef
Sluit ze eens op een andere IDE poort aan. Zodat ze niet in RAID staan.
Dit is het progje: ASMSET /FAST
http://www.maxtor.com/products/DiamondMax/techsupport/TechnicalProcedures/21007.html
  • jhead22
Eeh.. jah.. natuurlijk start ik dan op met een diskette alleen ben ik bang dat als ik mijn 2 raid schijfjes op normaal ide aansluit dat ik straks al mijn data kwijd ben. Is er iemand die hier al ervaring mee heeft ?
  • smvs
amset /off is sneller omdat daarmee de acoustic management helemaal uit gezet wordt. /fast is een compromis tussen snelheid en geluid.
  • Vodgen
  • Laatst online: 14:55
Nee smvs. Off is niet het snelste.
Heb het even opgezocht:
/off Turns Acoustic Management off, the drive operates at normal acoustic levels
/quiet Quietest seeks, the speed of the seek operation is reduced to its lowest level to provide the quietest operations, this level has the most impact on drive performance.
/fast Fastest seeks, the speed of the seek operation is reduced to provide quieter operation with the least amount of impact on the drive performance.
Gr. Frank
  • remsie
  • Laatst online: 13-09 08:36
Mischien een stomme vraag, maar slijt de harddisk er dan niet sneller van als ie in fast modus staat??
  • Vodgen
Maxtor geeft daar niets over op.
De garantie blijft gewoon hetzelfde, en het proggie komt gewoon van hun eigen website dus dan zal er wel niets mis mee zijn.
Maxtor levert alle scijven af in de /off modus.
  • Tomba
  • Laatst online: 13-09 23:34
Tomba
Op zaterdag 30 december 2000 10:58 schreef vweereld het volgende:
Mijn Maxtor 60 gb werd toch echt geleverd in de /fast modus hoor. ;)
  • Muurbestormer
ja idd, allebei mn 20 gig schijfjes staan standaard gewoon in /fast. damnit!
  • jhead22
neen je schijven slijten er echt niet sneller van. de kop raakt de platter niet.
Maare... is t al iemand gelukt om met raid systeem dat progie te draaien ?
  • jhead22
Weet niemand die oplossing ?
  • SpiceWorm
  • Laatst online: 21-08 01:18
hang bijde schijven aan je gewone controller, boot van flop
zorg dat er niet geschreven, gelezen word van je hd''s anders ben je wel spul kwijt...
dat proggie verandert toch niks aan je data die op je hd staat, alleen wat van de firmware (correct me if ... you know what)
volgens mij kan dat prima
