[BC3] Raid, 2x IBM Deskstar, benchmark, HELP!
  • 125 views sinds 30-01-2008
Heb ik net RAID-0 gefixt met 2 Deskstar 60 GXP (of was het XGP? Whatever.) 20 gig, op de Highpointcontroller van mijn Abit KT7-RAID. Ik heb mijn ''windhoos-schijf'' (een maxtor) ook op die controller, op primary master en een ''documentenschijfje'' (ook Maxtorretje, iets ouder) op primary slave. Die 2 IBMs heb ik dus op secondary master en slave, daar neem ik audio op.
Heb ik dat verstandig aangesloten?
Nou wil ik wel eens effe uitzoeken hoe hard dat gaat, dus weet iemand daar een goeie benchmark voor. En kan iemand me vertellen hoe snel read en write ik kan verwachten? Dan weet ik of ik het goed heb gedaan.
Zou ik die IBM''s nog in moeten stellen dat ze ATA100 moeten gaan draaien of gebeurt dat al, als mijn compje bij het opstarten zegt ''mode 5'' over die schijfjes?
Nou?
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
http://www.mindbeat.com/downloads.shtml
Daar staat progie mpower.
ik heb sinds eergisteren ook een xgp60.
alleen dan een 40gig haal met dat progie 35092
wil wel weten wat jij haalt ?
:) edit stome typfoutjes ook altijd :)
  • DR
DR
http://www.sisoftware.co.uk/sandra
Met sisoft Sandra, een Disk Benchmark uitvoeren :)
[edit]
typo''s natuurlijk
hetnet, kiek maar:
********************26-5-01 17:59:34********************
Disk: e: [audio] Read speed: 21275 kb/sec
Read mode: 65536 blocks - Test file size: 100Mb
********************26-5-01 17:59:52********************
Disk: e: [audio] Write speed: 31305 kb/sec
Write mode: 65536 blocks - Test file size: 100Mb
Jij haalt sneller, zonder raid-0?
WAT DOE IK VERKEERD?!?
Ik dacht dat raid-0 meer performance betekende... :'(
Misschien moet ik niet de 2 schijven op 1 kabel doen?
  • DR
DR
Ze allebei op een andere bus zetten is verstandig, want je comp kan maar 1 apparaat simultaan aanspreken op 1 bus.
Welk OS draai je eigenlijk?
als het windows2000 is moet je de ATA100 Hotfix hebben of SP2 daar zit ie in.
  • hetnet
********************26-5-2001 19:27:18********************
Disk: c: [c] Read speed: 33573 kb/sec
Read mode: 65536 blocks - Test file size: 1Mb
********************26-5-2001 19:27:21********************
Disk: c: [c] Read speed: 34948 kb/sec
Read mode: 65536 blocks - Test file size: 10Mb
********************26-5-2001 19:27:24********************
Disk: c: [c] Read speed: 36545 kb/sec
Read mode: 65536 blocks - Test file size: 50Mb
********************26-5-2001 19:27:29********************
Disk: c: [c] Read speed: 35778 kb/sec
Zou ut niet weten ??? dit is een dual p3
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
In het boekje van je mainbord staat het allemaal heel netjes uitgelegd dacht ik.. misschien handig om daar eerst eens in te kijken...........
  • The Dolf
mode 5 = ata-6 = UDMA 100
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • The Dolf
Ik haal 33741
Met een IBM 46.1 GB 7200rpm
Gezocht!
Router
  • Spamajor
  • Laatst online: 28-12-2025
Hmm dat is minder. Ik haal
********************5/26/2001 8:42:52 PM********************
Disk: c: [] Read speed: 29215 kb/sec
Met mijn Maxtor 5T060H6 61.4 7200 Hmm |:(
  • Diablow
  • Laatst online: 10-09 09:38
********************26-5-2001 20:56:53********************
Disk: n: [program files] Read speed: 59431 kb/sec
********************26-5-2001 20:57:11********************
Disk: n: [program files] Read speed: 48256 kb/sec
********************26-5-2001 20:57:14********************
Disk: n: [program files] Read speed: 35188 kb/sec
********************26-5-2001 20:57:17********************
Disk: n: [program files] Read speed: 48762 kb/sec
********************26-5-2001 20:57:33********************
Disk: n: [program files] Read speed: 58447 kb/sec
Read mode: 512 blocks - Test file size: 100Mb
********************26-5-2001 20:57:38********************
Disk: n: [program files] Read speed: 52675 kb/sec
Read mode: 512 blocks - Test file size: 50Mb
********************26-5-2001 20:57:41********************
Disk: n: [program files] Read speed: 46545 kb/sec
Read mode: 512 blocks - Test file size: 10Mb
********************26-5-2001 20:57:44********************
Disk: n: [program files] Read speed: 34133 kb/sec
Read mode: 512 blocks - Test file size: 1Mb
Maar dit is meer 3*ibm 307030 op fasttrack :9~
  • Spamajor
********************5/26/2001 9:11:12 PM********************
Disk: c: [] Read speed: 34900 kb/sec
Wow Defragmenteren heeft een aardig verschil. Ik vond al dat ie teveel ratelde tijdens dat sequentieele lezen. :7 Yeah
[edit:typo]
Ik bewaar al mijn handleidingen netjes, maar raad eens welke handleiding zoek is...?
Dus op de raid controller:
primary master : IBM 20 gig voor audio en raid-0
primary slave : veelgebruikte ''windhoos 98'' schijf
secondary master : nog een IBM 20 gig voor audio en raid-0
secondary slave : minder gebruikte documentenschijf
en dan prim & sec masters reet-0 zetten? Zou beter gaan?
Heeft iemand meer ervaring met raid-0 op KT7-RAID hier? Die goddamn handleiding... foetsie... Misschien heeft Abit een PDF, ga ik even zoeken, maar please help als je tips hebt!
  • hetnet
http://bxboards.com/mainboard/socketa/abit-kt7-raid.shtml
Denk dat daar wat staat ???
En anders
http://www.abit.nl/english/index.htm
Downalod/user manuals/kt7-raid.pdf
Aaargh, dumbass dat ik ben. Dank, hetnet!
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
Op zaterdag 26 mei 2001 19:40 schreef thedolf het volgende:
Ik haal 33741
hahaha, ik haal 34020 met dezelfde schijf :) :)
en dan nog wel op ata 66 :P
********************27-5-2001 12:34:56********************
Disk: c: [windows98] Read speed: 36005 kb/sec
IBM DLTA 45 Gb 7200 rpm @ onboard Highpoint van KT7-RAID, mode 5.
Win2K Pro SP1 zonder ATA-100 hotfix.
  • DR
DR
Op zondag 27 mei 2001 12:24 schreef Cutebritney het volgende:
Wat hahaha >:)
5/27/2001 12:39:39 PM
Disk: c: [] Read speed: 65140 kb/sec
Read mode: 8192 blocks - Test file size: 100Mb
That''s more like it >:) >:)
[edit]
2X IBM DTlA 45 GB
  • DR
DR
ik zal het eerlijk houden en test op 65535 blocks, zo dan
5/27/2001 12:45:43 PM
Disk: c: []
Read speed: 59088 kb/sec
:9~
********************27-5-2001 14:58:23********************
Disk: c: [windows] Read speed: 23643 kb/sec
********************27-5-2001 14:59:19********************
Disk: c: [windows] Write speed: 27795 kb/sec
mmm die laatste valt me tegen ;( Maar goed het is ook de windows schijf.
********************27-5-2001 15:00:09********************
Disk: d: [games] Read speed: 34912 kb/sec
********************27-5-2001 15:00:42********************
Disk: d: [games] Write speed: 27841 kb/sec
Schijf: IBM GXP60 40gb
Greetz
