[BC3] Centronics Kabel of Null Modem Kabel
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Eerder postte ik deze topic:
[topic=186751]
Nu vraag ik me af of er een verschil is tussen een Centronics kabel en een Null Modem kabel. Is dit zo??
Als dat het geval is, zal het probleem opgelost zijn.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
ik dacht altijd dat centronics van parallel naar printer was, en nullmodem
serieel <--> serieel
correct me blablabla
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Naja, ik heb hier een Parallele Null Modem Kabel in mijn handen dus een null modem kabel heb je ook in paralelle vorm
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Niemand??
Zelfs niet nuttige opmerkingen zijn welkom
  • BC3 Victim
Parallele Laplink/Nulmodem/Interlink kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_dsub25m.gifAfbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_dsub25m.gif
Db male 25pin -> DB male 25pin
Data Bit 0 2 -> 15 Error
Data Bit 1 3 -> 13 Select
Data Bit 2 4 -> 12 Paper Out
Data Bit 3 5 -> 10 Acknowledge
Data Bit 4 6 -> 11 Busy
Acknowledge 10 -> 5 Data Bit 3
Busy 11 -> 6 Data Bit 4
Paper Out 12 -> 4 Data Bit 2
Select 13 -> 3 Data Bit 1
Error 15 -> 2 Data Bit 0
Reset 16 -> 16 Reset
Select 17 -> 17 Select
Signal Ground 25 -> 25 Signal Ground
  • BC3 Victim
Centronics Printer kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_dsub25m.gifAfbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_cent36m.gif
DB male 25pin -> Centronics male 36pin
Strobe 1 -> 1
Data Bit 0 2 -> 2
Data Bit 1 3 -> 3
Data Bit 2 4 -> 4
Data Bit 3 5 -> 5
Data Bit 4 6 -> 6
Data Bit 5 7 -> 7
Data Bit 6 8 -> 8
Data Bit 7 9 -> 9
Acknowledge 10 -> 10
Busy 11 -> 11
Paper Out 12 -> 12
Select 13 -> 13
Autofeed 14 -> 14
Error 15 -> 32
Reset 16 -> 31
Select 17 -> 36
Signal Ground 18 -> 33
Signal Ground 19 -> 19,20
Signal Ground 20 -> 21,22
Signal Ground 21 -> 23,24
Signal Ground 22 -> 25,26
Signal Ground 23 -> 27
Signal Ground 24 -> 28,29
Signal Ground 25 30,16
Shield Shield -> Shield+17
  • BC3 Victim
Parallele verlengkabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_dsub25m.gifAfbeeldingslocatie: http://www.hwb.acc.umu.se/images/conn_dsub25f.gif
Db male 25pin -> DB female 25pin
Pin 1 -> 1
Pin 2 -> 2
Pin 3 -> 3
etc. t/m pen 25
Pin25 -> 25
Shield -> Shield
Parallele Interconnect:
Pin 1 -> 1
Pin 2 -> 2
Pin 3 -> 3
etc. t/m pen 25
Pin25 -> 25
Shield -> Shield
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Ja leuk,
Ik heb dus voor de duidelijkheid:
2x Null Modem Kabel, Parallel D-Sub 25
1x Paralelle kabel naar printer
alle drie de kabels gaan in het apparaatje, zie [topic=186751]
  • BC3 Victim
Hoe weet je of je een centronics, laplinkkabel, verlengkabel of interconnect hebt, zonder te kijken naar de connectoren?
Meet waar pen 15 van 1 zijde op welke pen aan de andere zijde zit aangesloten:
Error 15 -> 2 Data Bit 0 (LapLinkkabel)
Error 15 -> 32 (Centronics)
Error 15 -> 15 Error (Verleng/Interconnect)
Zowel serieel DB25 (DTE-DCE) als Parallel verleng hebben dezelfde aansluitingen.
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Alle drie de kabels hebben zo''n uitgang
Het apparaat heeft 3x zo''n uitgang
  • BC3 Victim
Dit was in ieder het antwoord op je vraag in DIT topic...
Het antwoord op je andere topic is hier ook gegeven, maar nog niet helemaal voorgekauwd...
Het apparaatje wat jij hebt, heeft 3x DB25 female aansluitingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.cpu.com.tw/kh/comp/pbox/ap201n.jpg
De kabel die van pc naar switch gaat, is een straight through kabel (tenzij anders aangegeven in de manual - maar meestal wordt uitgegaan van universeel kabelontwerp), met pen 1 naar pen 1, pen 2 naar pen 2 etc... pen 25 naar pen 25, shield naar shield...
Afbeeldingslocatie: http://www.cablesnmor.com/images/A88-5028.gif
Op de output van de switch, gaat een DB25 male naar 36 polige Centronics kabel, zoals hierboven is aangegeven.
Afbeeldingslocatie: http://www.cwol.com/images/98013.gif
Parallel 2 Way Auto Switch
2 computers to one printer.
Auto Selection: First come, first serve
Manual Selection: One key select
Time Out: 6 seconds
Indicators: LED for A and B channels
Connectors: 3 x DB25 female.
Dimensions: 100 mm. (L) x 80 mm. (D) x 26 mm. (H)
You will need one printer cable between the switch and your printer.
And you will need two db25 male to male cables between the switch and the parallel ports on the back of the two PCs.
Please note: For printers requiring the IEEE1284 cable you will need to buy an IEEE compatible auto switch.
Afbeeldingslocatie: http://www.cwol.com/switchboxes/images/2to1.jpg
Er gaan dus 2 parallele interconnect kabels (noncrossed!) op de switch:
Dat is het antwoord op je switch. Het antwoord op 2 pc''s met 1 printer is ook mogelijk zonder switch: 1 laplink kabel tussen beiden pc''s en 1 parallel naar centronics op 1 pc naar de printer. (en dan Directe Kabelverbinding in Win9x en/of Interlnk.exe in Dos 6.x/7x
[PC1]----laplink]----[PC2]-----Centronics-----[Printer]
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op zaterdag 26 mei 2001 13:16 schreef unicorn7 het volgende:
Ja, maar dan moeten wel alle PC''s aan staan wil ik printen met PC 1.
BTW, er komen in mijn verhaal geen 36 pollige kabels voor, alles in 25 pollig.
Ja ok, die naar de printer gaat is aan het uiteinde 36 pollig
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Ik heb dus nu 2 x
http://www.ednet-ag.de/dt/produkte/kabel/index-kabel.html
nr3
Deze loopt tussen PC1 en apparaat, en PC2 en apparaat. Een null modem kabel dus.
Of moet ik toch 2 x nr 5 hebben, een extension kabel dus :?
  • BC3 Victim
dus?
van pc naar switch:
DB25 male -> DB25 male (Interconnect - Straight Trough - Extension - Verleng)
van switch naar printer:
DB25 male -> C36 female (Centronics - PC2Printer - DCE2DTE)
Dat zei ik toch al?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op zaterdag 26 mei 2001 13:31 schreef unicorn7 het volgende:
dus?
OK, even voor de zekerheid:
Ik moet dus twee maal deze hebben:
[img][url="http://www.ednet-ag.de/gif/84064.jpg"]http://www.ednet-ag.de/gif/84064.jpg[/url][/img]
  • BC3 Victim
klein plaatje, moeilijk te zien, maar volgens mij wel...
2x deze van PC naar switch:
Pin 1 -> 1
Pin 2 -> 2
Pin 3 -> 3
etc. t/m pen 25
Pin25 -> 25
Shield -> Shield
en 1x van switch naar Printer:
Strobe 1 -> 1
Data Bit 0 2 -> 2
Data Bit 1 3 -> 3
Data Bit 2 4 -> 4
Data Bit 3 5 -> 5
Data Bit 4 6 -> 6
Data Bit 5 7 -> 7
Data Bit 6 8 -> 8
Data Bit 7 9 -> 9
Busy 11 -> 11
Paper Out 12 -> 12
Select 13 -> 13
Autofeed 14 -> 14
Error 15 -> 32
Reset 16 -> 31
Select 17 -> 36
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
OK, bedankt
(Vreemd genoeg staat er op het apparaat:
AP-201N AUTO SWITCH
A B Centronics INPUT
C Centronics OUTPUT
MADE IN TAIWAN
Maar dit bericht zal ik maar negeren.)
  • BC3 Victim
Het is in ieder geval geen Centronics in de zuivere zin van het woord...
Overigens werden die dingen gemaakt door:
http://www.cys-tw.com/
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
ok, thanx voor alles
  • BC3 Victim
Graag gedaan.
Overigens, in het verleden heb ik ook eens problemen gehad met een switch in combinatie met een logitech scanner. De oplossing toen was een andere lpt.vxd op de Windows (95) PC, de scanner niet op de switch doorlussen tussen switch en printer en in de bios de printerpoort instellen op Normal Modus ipv ECP/EPP...
