[BC3] Prob met burnen nero + plextor 12 speed
Ik heb sinds een paar weken last van foutmeldingen onder nero met het branden van cd''s
het gekke is 15 min geleden .iso geburnd met nero van mandrake 8.0
probeer ik daarna een .bin file te burnen dan gaat het fout. Ook het branden van een divx gaat niet goed. Heb de melding opgeschreven misschien kan iemand hier wat mee, maar het kost met een boel cd''tjes.
Brander sinds vandaag op master gezet maar blijkbaar weinig geholpen. Gebruik de nero versie 5.5 en win2000 sp2
dit is de melding die ik krijg:
Jaapie
cu
1502-4153-9841-2009-3984-3533*
Windows NT 5.0
WinAspi: File ''Wnaspi32.dll'': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 12/22/1997 5:23:24 PM
ahead WinASPI: File ''F:\Program Files\Nero\Nero\Wnaspi32.dll'': Ver=2.0.1.27, size=155715 bytes, created 1/1/2000 12:31:40 AM
Nero Version: 5.5.1.8
Recorder: <PLEXTOR CD-R PX-W1210A> Version: 1.08 - HA 1 TA 0 - 5.5.1.8
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-606> Version: 1.2 - HA 1 TA 1 - 5.5.1.8
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 32049H3 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD205BA atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W1210A atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-606 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 0
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 121MB (124680kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry: 1
Wizard: On
CD-ROM (ISO)
22.5.2001
9:30:23 AM#1 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer CD-R PX-W1210A running
9:30:33 AM#2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1497
Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W1210A;
CDR code: 00 97 26 00; OSJ entry from: FORNET INTERNATIONAL PTE LTD.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1A 00 (LI 97:26.00), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
9:30:33 AM#3 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 800
Prepare recorder CD-R PX-W1210A for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 726157312
9:30:33 AM#4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 828
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
9:30:33 AM#5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 354419 (354419) = #354419/78:45.44
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 354417 blocks [CD-R PX-W1210A]
9:30:33 AM#6 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Start of caching files
9:30:33 AM#7 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Caching files completed
9:30:33 AM#8 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Start of burnprocess at 12x (1800 KB/s)
9:30:33 AM#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1836
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
9:30:33 AM#10 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14822
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
9:38:40 AM#11 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1392
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02A3E0A4
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAA 0x00 0x00 0x05 0x3C 0xDC 0x00 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x05 0x3D 0x72 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
9:38:40 AM#12 mmc -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
9:38:40 AM#13 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 218
all writers idle, stopping conversion
9:38:40 AM#14 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 162
Invalid writestate
9:38:40 AM#15 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform EndTrack
9:38:40 AM#16 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
9:38:40 AM#17 mmc -1026 File WriterStatus.cpp, Line 201
Current program area empty
9:38:40 AM#18 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 201
Could not perform Fixation
9:38:40 AM#19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 210
falling back to disc fixation
9:38:40 AM#20 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
9:38:40 AM#21 mmc -1026 File WriterStatus.cpp, Line 201
9:38:40 AM#22 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 201
9:38:40 AM#23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Burnprocess failed at 12x (1800 KB/s)
9:38:40 AM#24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File ''Drivers\NeroCD2k.sys'': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 1/1/2000 12:31:40 AM
File ''Drivers\ASPI32.SYS'': Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 12/22/1997 6:02:46 PM
alle hellup van harte welkom, want ik weer het niet meer.
Alvast bedankt
  • Dennis
  • Laatst online: 12:42
Heb je misschien ge-overburnt en dat je brander dat niet aan kan, waardoor de laser is beschadigd?
Hoe zou ik moeten overburnen???
Ik zou niet weten hoe het moet. Maar het gekke is dus wel dat ik net de .iso van mandrake heb gebrand en die doet het dus wel.
of ik krijg de melding hierboven of hij brand de cd en dan wil ik de cd opstartten en dan krijg ik
incorrect function.
Krijg een beetje het vermoeden dat me brander zijn tijd gehad heeft.
  • Dennis
Heb je alles al geprobeerd? ISO: JA, CD-Rom, Audio CD, etc etc. :?
plexwriters zijn in princiepe beveiligt tegen schade bij overburnen.
maar goed, win2k is in princiepe ook goed te gebruiken als webserver.
Dus ik zou deze melding is naar plextor en ahead sturen.
