[BC3] Hikkende Maxtor 30,7 gig
  • Wallie
  • Laatst online: 11:23
Hoi,
Zo presteert mijn maxtor 30,7 gig 5400rpm:
Afbeeldingslocatie: http://home.iae.nl/users/termaten/images/Maxtor_VL40_30,7.gif
En zo mijn IBM 30,7 gig 7200rpm:
Afbeeldingslocatie: http://home.iae.nl/users/termaten/images/IBM_DTLA_30,7.gif
Iemand enig idee waarom die maxtor zo hikt? Zitten geen bad sectors op, en het test tooltje van Maxtor zegt ook dat hij 100% ok is.
Zitten op een Epox 8kta3+, op de standaard via controller, Win2000, SP2, 4in1 4.31.
De maxtor geeft altijd hetzelfde beeld bij het testen, altijd die hikken in de eerste helft.
Dat is niet gênant, dat is professioneel.
Heeft ie dat ook bij sisoft sandra ?
  • Xandrios
  • Laatst online: 13-09 14:47
mijn IBM geeft ongeveer hetzelfde aan als die maxtor van jou...
wat mij opviel: als je hem hoorde ratelen, kreeg je zo''n piek/dal.
op de plekken waar de lijn (redelijk) recht is, hoorde je nix ????
mischien even de defragmenteren ofzo....
ps. waar jou IBM 66mbps aangeeft haalt de mijne maar 45 :(:(
zou dit kunnen komen omdat ik met ATA 66 draai ? (mobo ondersteund niet hoger :()
waar haal je het progje vandaan. Ik heb hier ook een maxtor 30 gig 5400rpm, kunnen we vergelijken.
  • Wallie
Dit is een Maxtor 20 gig 7200rpm van mijn ouders op een ata66 controller.
Afbeeldingslocatie: http://home.iae.nl/users/termaten/images/Maxtor_20gig_45+.gif
Die van mezelf zitten inderdaad op ata100.
Ik zal straks eens sandra downloaden...
Op zondag 20 mei 2001 18:05 schreef Cutebritney het volgende:
mischien even de fragmenteren ofzo....
Je bedoelt defragmenteren neem ik aan :7
  • Xandrios
Op zondag 20 mei 2001 19:50 schreef Generaal_Putlucht het volgende:
idd, foutje....|:(
  • Wallie
  • Laurent
"Windows NT support only avalible in registered version." :(
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Die dalen in de performance worden denk ik veroorzaakt door defragmentatie en scandisk-error''s (cpu/geheugen zou ook een rol kunnen spelen).... loop die 2 ff na en doe die test eens opnieuw?
Ik heb 5 testen gedaan en de rotste qua dips in de grafiek hier neergezet.
Maxtor 40GB 7200rpm ATA100 + 600Mhz AMD K6-II+ CPU
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~unicorn7/tweakers/hdtach-maxtor.jpg
Gaat die readburstspeed schaal niet verder dan 80? :P
Wat me wel opvalt is dat ik de helft van de CPU-utilisation heb ten opzichte van jou... :?
SciSoft Sandra 2001SE Professional:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~unicorn7/tweakers/Maxtor-Scisoft-2001prof-C.jpg
Ik heb een single drive opstelling, dus geen RAID of zo. Aangesloten op een Promise Ultra ATA100 PCI kaartje.
  • Wallie
Nou, ''t leuke is... op die 30 gig Maxtor staat op 6 divx bestanden verder niks :) Dus weinig te defragmenteren...
(En toen hij nog leeg was deed hij het ook al)
Hij is verdeeld in een partitie van 5 gig en de rest in een andere partitie.
Ik heb er wel eens WinXP opgezet, en je kon merken dat hij bij het installeren en booten ook af en toe ff schokte.
Denk dat ik er gewoon eens mee terug ga naar de MyCom :)
Oh ja, Aikeleer, de crack is overal te vinden...
  • Wallie
Zal hem anders wel eens aan m''n highpoint ata100 controller hangen van de week om te zien wat hij daaraan doet..
  • BC3 Victim
Je zou ook de Acoustic Management ipv op Fast, op OFF kunnen zetten... Misschien dat dat nog scheelt...
  • BC3 Victim
De manual zegt over de dips:
Dips in the
middle of a graph do not generally mean the hard drive is defective. It is
more likely that some other component of the computer interfered with the
test and slowed the results briefly.
For best results, disable network adapters, screen savers, autoinsert
notification, and any other task that might affect the benchmark. During
the test do not move the mouse.
Een buggy mobo IDE/ATA controller kan natuurlijk ook het probleem zijn... een ATA66/100 controller is meestal veel beter in dit soort dingen...
Dit is mijn Maxtor 30 gig (type:3073U4):
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~h.robijn/maxtor30.jpg
Bij mijn maxtor heb ik de Acoustic Sound Management op /FAST gezet en de UDMA veranderd van 4 tot 4+.
