[BC3] Harddisk super traag
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik zal even vertellen wat ik heb staan
plextor 32x 8x 4x
nec DVD 12x 40x
Maxtor 10 gb 7200 rpm ata 33
IBM 40 GB gxp60 7200 rpm ata 100
ik heb de kabels nu op de volgende manier
plextor master secondary ata 33 kabel
nec slave secondary ata 33 kabel
ibm master primary ata 100 kabel
maxtor Slave primary ata 100 kabel
het probleem is nu als ik een vanaf de ibm brand steeds buffer underun.
en met de maxtor gaat het perfect het branden
heb even z''n test gedaan met nero zegt ie bij mijn maxtor 17 mb per seconde
en bij mij ibm 1,5 mb per seconde (wel erg weinig dacht ik zo)
wat kan ik hier aan doen? iemand een idee?
  • The_wave
  • Laatst online: 27-08 23:55
Heb je DMA aan staan ?
  • BC3 Victim
maakt dat veel uit ?
  • Tony_Montana
  • Laatst online: 26-08 15:58
Tuurlijk maakt dat wat uit.
  • BC3 Victim
zitten de kabels wel goed op zijn er betere combinaties?
  • hjs
hjs
Het is zonde van je ATA-100 schijf om er een ATA-33 drive naast te hangen.
Als je geen ata-100 controller op je mobo hebt is het misschien een idee om voor 100 piek een promise ata-100 controller erbij te kopen en daar je IBM aan te hangen.
  • BC3 Victim
moederbord is epox 8kta3
er zitten wel een ata 100 controller op
maarja die maxtor moet ergens aangesloten worden.
in de bios zegt ie wel dat ie op ata 100 staat en de maxtor op ata 33
  • BC3 Victim
en ata 100 controller erbij gaat helaas niet :( geen sloten meer vrij
  • BC3 Victim
iemand anders nog ideeen?
  • DeWaanzin
  • Laatst online: 02-09 11:57
DeWaanzin
Ja dat zeggen ze allemaal
Is je IBM HD niet langzaam aan het dood gaan ?
Ik heb nl. ook een IBM 45 gig 7200 rpm en weet bijna zeker dattie niet meer goed is (partitie ineens weg, te langzaam etc.).
Ik ben nu aan het overwegen om hem terug naar IBM te suren, maar dan zit ik een tijdje zonder m''n geliefde compje (en dat is niet fijn)
XBL: theArthurrrr
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
ik heb ook een epox 8kta3+
raid bennik nog nie mee bezig geweest
keb 2x WESTERN DIGITAL schijfjes
30gb 7200 ata100
40gb 7200 ata100
deze zitten neit op de raid controller maare gewoon 1 master en 1 slave
en ze zijn wel verrekte snel als je ze vergelijkt met de vorige systeem
en wd loopt redelijk goed nog nooit mee probs gehad
mischien is je hd gaar :?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • BC3 Victim
ik hoop het niet dat ie gaar is. het is trouwens de nieuwe serie van ibm met 20 gb platters.
alles doet ie windows start redelijk snel op spellen doen het goed.
alleen het branden dus niet kan ik hem ergens mee testen misschien?
  • BC3 Victim
effe up
  • DeWaanzin
DeWaanzin
Hier kan je volgens mij je drive mee testen. Drive Fitness Test ff down''n.
http://www.storage.ibm.com/warranty/
Ik heb het zelf nog niet geprobeert (te druk etc.)
XBL: theArthurrrr
Hoe kun je een DMA33 en DMA100 met de respectievelijke kabels aan eenzelfde controller hebben hangen?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08:52
DMA aanzetten.
Verschil tussen wel of geen DMA:
geen DMA: 1-3 MB/sec max
wel DMA: 5-[max controller] MB/sec max
Zonder DMA kan de performance nooit ver boven de 2-3 MB/sec zitten....
ata33 dr uit en douw je die in een linux/freeBSD servertje of zo :7
  • BC3 Victim
ata 33 en ata 100 zitten op een ata 100 kabel. Kan dit normaal niet dan ??
ik zal dma wel uit hebben staan denk ik (ik kan nu niet testen zit op mijn werk)
Maar begrijp ik het goed als ik dma uit heb staan kan ik nooi meer dan 3 mb per sec halen??
en als ik hem aan heb staan kan ik 5 mb en hoger halen.
  • BC3 Victim
Ehhh hoe zet ik DMA aan in windows 2000 pro
  • DR
DR
Op vrijdag 18 mei 2001 20:42 schreef ghost2003 het volgende:
naar Device manager
Disk controllers( of iets dergelijk)
dn eigenschappen en USE DMA if available aanklikke
Met IBM schijfjes van bepaalde typen is veel geklooi geweest, na een paar weekjes hielden die er mee op... dus als het echt zo blijft zou ik er mooi mee terug gaan
Die IBM werkt nu ook als ATA 33, omdat de Maxtor maar ATA 33 is. Ondersteunt 1 van je CD/DVD drives geen ATA 66 of liever nog 100? Dan zou ik die samen met die IBM aan de 100 controller hangen.
Alleen verklaart dit nog niet dat die IBM echt heel erg langzaam is.
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Op donderdag 17 mei 2001 07:56 schreef ghost2003 het volgende:
plextor 32x 8x 4x
nec DVD 12x 40x
Da master schijf aan het uiteinde van de U100 kabel ..... Zwarte connector
  • BC3 Victim
ik ging net even testen in windows millenium daar had ik DMA aangezet toen deed ie 40 mb per seconde.
maar in windows 2000 nog steeds niet kan dma niet aanzetten?.
in windows me draai ik liever niet (onstabiel)
  • BC3 Victim
weet niemand hoe je dma kan aanzetten in windows 2000 pro ? of kan het niet ?
  • blaatenator
  • Laatst online: 02-09 14:04
blaatenator
tuut tuut tuut de grtn van
In w2k staat dat standaard aan voor de apparaten die da ondersteunen
Alaaf, waar zijn die smurfen!?!
  • ronaz
  • Laatst online: 11-04 19:13
ronaz
Wishmaster
...en als ie aangeeft dat je apparaat het niet ondersteunt, of je kan het niet aanzetten, is het raadzaam om je chipset drivers (bijv. VIA686B, 4.29 of 4.30) installeren.
"Endure.... In enduring, grow strong." (Dak'kon)
  • BC3 Victim
oplossing was eigenlijk best simpel heb de sp2 van win2k gedownload. :)
en het werkt eindelijk bedankt voor jullie reacties en hulp.
