[BC3] floppy disk faile (40) waar ligt het aan??
  • Epsilon
  • Laatst online: 11:24
Epsilon
Avatar revival!
ik heb een probleem met mijn disk drive.
bij het opstarten geeft hij de foutmelding
waar kan het aan liggen behalve hier aan :
geen stroom
flatcable probs
kapotte diskdrive is ook bijna uitgesloten want ik heb er een andere in gezet en het zelfde probleem.
wie kan mij helpen?
  • Angelfire
  • Laatst online: 11:06
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Behalve een verkeerdom aangesloten fdd kabel idd een defecte.
Staat ie in je BIOS wel goed (A-drive= 1.44)
Zit ie op de goede connector?
Suc6
I play my enemies like a game of chess...
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
connector en fdd kabels kan het niet aan liggen want ik heb een werkende kabel erin gezet.
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Zit de connector dan niet verkeerd om ?? Of (er zitten drie connectoren op een fdd kabel) zit soms niet op het uiteinde v/d kabel (dus op de connector i/h midden).
De twist in de kabel moet aan de fdd kant zitten.
Heb je al in de BIOS gekeken ???
Helpt dit allemaal niet, probeer dan een andere fdd.
Als je extreem pech hebt is je fdd controller op je mobo defect, dan kan dit nl. ook gebeuren.
Suc6
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
heel misschien...
in m''n pentium 133 kapt de floppy er ook mee als ik de processor te weinig volt geef. Maar het systeem POSt dan wel...
probeer het eens zou ik zeggen
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik vriend van mij die heeft hetzelfde probleem. de A drive krijgt dan geen stoon of is niet geinstaleerd of er zijn kabels (meestal die droplappen) kapot die zou ik eerst eens vervangen!!! 8-) koop da het helupt
mzzl
  • BC3 Victim
kapotte kabel, verkeerd aangesloten, kapotte drive, kapot mobo... maareh gewoon zoveel mogelijk uitsluiten, dus eerst kijken of de kabel intact is, de aansluiting controleren, de drive checken op andere comp... etc...
gisteren nog gehad, mijn drive was naar de klote, nu heb ik een sony ;)
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
het rode draadje moet naar je voeding wijzen
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
hij krijgt wel stroom(lampje brand), de fdd is niet kapot (misschien wel maar een werkende doet het ook niet)
ik zal NOG eens de fdd kabel checken maar die is zeker NIET defect. Misschien verkeerd om maar ik zal nog es kijken.
alvast bedankt
  • stiena
  • Laatst online: 09:32
Op zaterdag 12 mei 2001 14:20 schreef epsilon het volgende:
alvast bedankt
brand het lampje de hele tijd? of maar ff...als ie steeds brand is de kabel verkeerdom aangesloten
Als een 100% werkende FDD ook niet werkt ligt het probleem dus aan je mobo of toch kabel..?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
tnx
het lampje brand heel de tijd
ik zal het NOG een keer proberen
het moet gewoon lukken
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
deze thread kan gesloten worden
hij doet het weer
tnx iedereen
  • BC3 Victim
Op zaterdag 12 mei 2001 16:37 schreef epsilon het volgende:
hij doet het weer
tnx iedereen
mijne niet :( :'(
