[BC3] SCSI Guru help plz!
je moet termination van die brander afhalen ,
de kaart moet getermineert zijn en het laatst device op de kabel , of de laatste connentor met een aparte active terminator ,
  • Aphex
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-11-2025
Heb een systeem met:
SCSI-U Tekram DC315U (Auto termination)
(interne chain 1 device-->ID=1 PX1210TS Termination=0n
(externe chain 1 device---->ID=6 HP Scanjet 5P Termination=On
Deze simpele config werkte maanden zonder problemen.Maar sinds enkele dagen niets dan alleen maar problemen..
Brander:
- brand niet, wel audio cd''s afspelen & cd-rw wissen.
Scanner:
- Kan gewoon scannen.
Als ik die scanner van die chain afdoe dan werkt mijn brander weer volledig.WTF is hiervan de oorzaak? Een aktieve terminatie voor mijn scanner of betere kabels kopen..
PC specs
is mischien mogelijk dat je het spulletje moet updaten...ik heb het een keer met mijn fikker gehad..die herkende het nero progie niet meer gewoon van de ene op de andere dag vreemd..ik had een scsi ide fout alles ging mis ..wel readen maar fikken ho maar..mischien een idee??
  • Aphex
Op zaterdag 12 mei 2001 20:59 schreef timeout het volgende:
PX-W1210TS --> firmware v1.02 en alle andere (scanner/controller) geinstalleerd met de meest recente drivers..
WinOnCD v3.8,Nero v5.5.1.8,CDRWIN 4A,CloneCd 3 allen brand gewoon niet meer als de scanner in de chain hangt.
Wocerror
Error 00010001:0a070e00 writing block 0000001a in Disc 01 Copy 01, Track 01
BID: 000521bc BOD: 0000001a
The Host adapter reported an error: Bus reset detected
GRI_WriteBlocks
Nero
18:21:56#10 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14822
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
18:23:28#11 SCSI -300 File Cdrdrv.cpp, Line 1392
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x02DE4468
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x0E (0x08, SCSI_HASTAT_BUS_RESET)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xB3 0x2E 0x00 0x00 0x1E 0x00
Sense Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
18:23:28#12 CDR -300 File Writer.cpp, Line 311
SCSI Hostadapter error
18:23:28#13 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 218
all writers idle, stopping conversion
18:23:28#14 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 212
conversion idle, stopping reader
18:23:29#15 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x00 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
18:23:40#16 CDR -1114 File WriterStatus.cpp, Line 159
Reset occurred
18:23:40#17 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 159
Could not perform EndTrack
18:23:40#18 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 162
Invalid writestate
18:23:40#19 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 162
18:23:40#20 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Key: 0x09 (KEY_VENDOR_SPECIFIC)
Sense Code: 0x80
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x5B 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x09 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x80 0x07
18:23:40#21 mmc -400 File WriterStatus.cpp, Line 201
SCSI Target error
18:23:40#22 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 201
Could not perform Fixation
18:23:40#23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 210
falling back to disc fixation
18:23:40#24 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Code: 0x80
Sense Qual: 0x07
18:23:40#25 mmc -400 File WriterStatus.cpp, Line 201
SCSI Target error
18:23:40#26 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 201
18:23:40#27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1372
Burnprocess failed at 12x (1800 KB/s)
18:23:40#28 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
PC specs
  • JvdBosch
  • Laatst online: 13-09 21:09
Probeer eens de terminatie van je SCSI kaart te disablen ipv automatic. Misschien ziet hij het verkeerd en termineert ook. Dan heb je dus 3 terminaties...
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
  • Aphex
Nogmaals deze scsi schema werkte tot voor kort niet meer. Met deze config brander brand niet, wel audio & cd-rw wissen, scanner kan scannen.
------> HP 5P Scanner (id=6 Terminated)
-----Tekram DC-315U (Auto termination)
----->PX-W1210S brander (id=1 Terminated)
.. en de schema hieronder kan de brander wel alles aan:
Terminatie van scsi controller is hardwarematig niet te veranderen.
PC specs
Zet je Tekram eens op "termination off". Want hij zit in het midden en hoeft dus niet te terminaten. Mischien dat hij dat toch stiekum doet.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Heb een gelijkaardig probleem met mijn bak.
Als ik scanner aansluit, krijg ik detection time-out van m''n 2940.
Ik heb actieve terminator op mijn schijf en op m''n scanner! :?
  • BC3 Victim
Waarom zit die Scanner als eerste en niet als laatste?
Je kan de kabels inkorten...
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08:52
Ik heb ook zo''n scanjet 5P. Die wil dus in z''n eentje op een SCSI-kaart zitten. :(
Samen met iets anders, dan loopt alles in de soep. Kl*te scanner van HP houdt zich dus op de een of andere manier niet netjes aan de SCSI-standaard.... :(
  • Aphex
Op zondag 13 mei 2001 20:56 schreef RainbowBears het volgende:
Dat zal moeilijk worden...is hardwarematig niet te veranderen. Zou het helpen om mijn brander aktief te termineren wat nu passief is. Dit omdat de andere chain (scanner) een lagere data transfer rate heeft dan de chain waar de brander zit.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/gouw/got/dc315u.gif
PC specs
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:09
Zet je sync transfer in de bios van dat ding eens op 10MBytes/s
SCSI-2 (10MB/s) heeft nml een max kabellengte van zo''n 8m, waar SCSI-3 (20MB/s) een max lengte van zo''n 2 a 3 meter heeft.
Dus dan je hele SCSI bus maar op 10MBytes/s. Ik neem aan dat die externe kabel de nodige meters is (2 meter + 1 in de kast = 3, dus iets te lang voor U-SCSI)
  • Aphex
Op dinsdag 15 mei 2001 09:42 schreef _JGC_ het volgende:
Op dinsdag 15 mei 2001 09:48 schreef unicorn7 het volgende:
denk je nou dat ik achterlijk ben ofzo? Lees deze thread nog eens door. Heb duidelijk vermeld dat a. -> scanner als laatste device op de ene chain zit en b. -> scsi controller geen bios heeft.
PC specs
  • BC3 Victim
Ik heb in men scsi-bios alles zo laag mogelijk moeten zetten voor de id waar m''n scanner aanhangt.
Geen wide, 5mb/s, ...
Dan werkt alles vrij normaal.
Kijk eens naar hetvolgende:
Zet eerst je plex eens terug op z''n factorysetting van ID 5 en kijk of de jumper voor parity erop zit.
Zet dan voor alle ID''s die je niet gebruikt de BIOS scan op "off", kijk vervolgens nog eens kritisch naar je settings: speed , parity, delayed startup etc. Zet zoveel mogelijk op automatisch. Voor beide apparaten kun je Wide Initiation uitzetten. Parity uiteraard aan, want die jumper zit op de plex.
Test vervolgens beide apparaten onafhankelijk van elkaar (eerst de scanner, dan de stroom eraf, dan je plex en vervolgens daar de stroom vanaf en opnieuw)
Lopen beide tests positief, dan heb je iig hardware fouten min of meer uitgesloten.
Treed daarna nog de fout op, dan moet je eens verder kritisch kijken naar je BIOS instellingen van de Tekram en naar je besturingssysteem.
Vaak helpen de volgende punten:
-Firmware updaten van de CDRW
-BIOS updaten van de Tekram
-Drivers updaten van de Tekram
-ASPI layers updaten voor het brandprogramma
-Zet in je PC BIOS de trigger option op "Edge" ipv op "level"
-Installeer eens een ander CDRW proggie of installeer NERO opnieuw.
Bedenk ook dat een probleem niet vanzelf ontstaat, voordat je dit probleem kreeg MOET er iets gewijzigd zijn in danwel je settings, dan wel iets aan software wat de boel heeft verkloot.
Ik zie hierboven ook veel gelul (no offense) of termination. Voor zover ik kan beoordelen zijn je settings gewoon correct, kaart op auto, CDRW met de jumper termineren en omdat de scanner op de externe bus hangt moet die ook van een terminator voorzien zijn.
Als de termination niet of niet goed was zou het desbetreffende apparaat onzichtbaar zijn in je systeem.
In de foutmeldingen zie ook ook vaak staan dat de bus gereset wordt en de daaruit volgende foutmeldingen. Vaak is dit een gevolg van verklote software (volgelopen bufferfiles of anderszins stuurprogramma''s die dienst weigeren) of een wijziging in je SCSI BIOS. iig staat het eea niet correct op elkaar ingesteld. Misschien kun je ons de settings doorgeven van je SCSI BIOS settings voor zowel de scanner als je plex.
  • BC3 Victim
Het kan ook aan de driver van de scanner liggen. Het is bekend dat de driver van de scanner exclusief gebruik maakt van de bus.
Oplossing: extra SCSI-kaart aanschaffen voor de scanner.
Ik heb zelf ook last van gehad met SCSI-keten met aan het einde een Primax-scanner.
Uiteindelijk maar een extra SCSI-kaart in de pc gezet voor de scanner.
  • _JGC_
Geen BIOS op die tekram dus? Vertel eens welke chipset erop zit...
Zelf denk ik dat het een Symbios 860 chipset is, die heeft een moederbord met SDMS bios nodig. Is niet zo moeilijk te maken
  • Aphex
hoevaak moet ik in deze thread nog vermelden dat mijn scsi controller GEEN BIOS heeft..heb het toch duidelijk aangegeven..:Z
Maar goed heb wat hardware tests gedaan:
SCSI controller + scanner= ok
SCSI controller + brander= ok (zie: CD Speed test result )
SCSI controller + brander + scanner =
1.brander -> Brand niet
2.brander -> Kan audio spelen & CD-RW wissen
3.Scanner -> kan scannen etc.
-> (zie: CD Speed test result ):(
Qua hardware is de scanner & brander niet kapot. Denk ook dat mijn controller niet als 3e ge-termineerd kan zijn. (Waarom kon mijn brander dan wel cd-rw wissen en audio afspelen).
De gebruikte software waarmee ik wel kon branden als alleen de brander enkel op de scsi chain zit:
1. Nero 5.5.1.8
2. WinOnCD 3.8 PE
3. CDRWIN 4A
4. CloneCD 3.0
Software information
_____________________________________________________________________
Operating system : Windows 2000 V5.00.2195 Service Pack 2
ASPI (wnaspi32.dll) : Adaptec ASPI for Win32 (95/NT) DLL, V4.60 (1021)
ASPI (cdral.dll) : Roxio CDRAL DLL, V1.00 (1036)
Hardware information
Host Adapter: 0 Adapter Type: trm3x5 Maximum # Targets: 8
Tekram DC-395U/UW/F, DC-315/U or DC-305I/E PCI SCSI Adapter
Driver : Miniport Driver (Tekram Technology Co., Ltd.)
File location : C:\WINDOWS\SYSTEM\iosubsys\TRM3X5.MPD
File version : 3.03
ID 4 (Y:\) PLEXTOR CD-R PX-W1210S V1.02
Read speed: 14-32 X CAV, Jumper Settings: 00111000, BURN-Proof Enabled
Disconnect: yes, Sync Data Transfer: no, Auto Insert Notification: no
Blank disc, Mitsubishi (type 3), 74:43:00 - 10 X RW
ID 6: HP 5P Scanjet C5110A V3638
Extra informatie:
Jumper Settings: 00111000 =
->ID=4 (Default)
->Parity=On
->Termination=On
ASPI info:
LOG0143: *****************************************************************
LOG0144: Starting ASPICHK installer on Tue May 15 22:11:50 2001
ASPICHK0438: OS = Windows NT (5.00.2195)
UPGRADE1004: e:\winnt\system32\wnaspi32.dll dated 09/10/1999 10:06:00, 45056 bytes.
UPGRADE1062: e:\winnt\system32\wnaspi32.dll version 4.6.0.1021
UPGRADE1004: e:\winnt\system\winaspi.dll dated 09/10/1999 10:06:00, 5600 bytes.
UPGRADE1062: e:\winnt\system\winaspi.dll version 4.6.0.1021
UPGRADE1004: e:\winnt\system32\drivers\aspi32.sys dated 09/10/1999 10:06:00, 25244 bytes.
UPGRADE1062: e:\winnt\system32\drivers\aspi32.sys version 4.6.0.1021
UPGRADE1004: e:\winnt\system\wowpost.exe dated 09/10/1999 10:06:00, 4672 bytes.
UPGRADE1062: e:\winnt\system\wowpost.exe version 4.6.0.1021
ASPICHK0582: ASPI is properly installed and is fully operational. A total of 3 host adapters have been detected.
LOG0218: Closing installer log on Tue May 15 22:11:50 2001
LOG0219: *****************************************************************
PC specs
zou het mischien aan SP2 van win2K liggen?
die heb je waarschijnlijk pas geinstalleerd, en die veranderd heel wat dll-etjes. probeer sp2 te deinstalleren en kijk of dan alles weer werkt. voor de rest ziet alles er goed uit en zou ik niet weten waar de fout anders zit.
suc6
  • Aphex
Op dinsdag 15 mei 2001 22:40 schreef C64 het volgende:
suc6
is dat zo ,,want op dezelfde bak met win98se zelfde perikelen.
Operating system : Windows 98 SE V4.10.2222 A
ASPI (cdral.dll) : Roxio CDRAL DLL, V1.00 (1038)
File version : 3.03
PC specs
