[BC3] AWE32 IDE-poort
  • Zeepoog
  • Laatst online: 29-07 13:55
euhhhh.. neemt ie ook nog ''n interrupt in als je ''m in het apparaatbeheer uitvinkt? ikzelf dacht namelijk van niet..
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
Ik zit hier met een probleem, al mijn irq''s op 1 na zijn bezet en ik wil graag m''n ouwe AWE32je er nog bij.
Dit wil helaas weer niet omdat een of andere mongool daar bij creative bedacht heeft dat het wel makkelijk is om een IDE poort op je geluidskaart te hebben die je niet kan uitschakelen met een jumper |:(, gevolg een conflict...:(
Weet iemand mischien hoe je dat ding kan uitschakelen?
Er zit wel een plek voor een jumper(zitten geen pinnetjes aan) waar IOCHRDY bij staat...
had ik dus ook geprobeert, maar dat werkt niet:(
  • Zeepoog
wat is eigenlijk het nut van ''n 2e sb in je computer?
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
wie zegt dat het een 2e geluidskaart is?
Op woensdag 09 mei 2001 13:05 schreef Zeepoog het volgende:
uuhm, ik weet niet waar je dat leest maar het gaat hier om 1
Of weet iemand mischien hoe je de plug&pray functie uitzet in windows
want dan ben ik ook van al dat gezeik af...
  • Witte
  • Laatst online: 11-09 21:57
Volgens mij is het IDE-kanaal op de AWE32 wel uit te schakelen.
Moet je op de kaart zelf kijken, daar staat ergens een staatje hoe je met jumpers dat kunt uitschakelen.
Houdoe
heb ik al gezogd maar staat nix op...
De enigste jumper die je kan veranderen is JP4 en daar staat bij: MFBEN
maar dat deed weinig
  • Zeepoog
Op woensdag 09 mei 2001 13:14 schreef Azbest het volgende:
sorry
  • Dawai
  • Laatst online: 08-07 23:56
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Nou je hebt wel wat opties, als je een van je COM poorten niet gebruikt kan je die uitschakelen in je BIOS, heb je weer een IRQ vrij. Zelfde voor je secundair on-board IDE-kanaal. Plug&Play kan je op je kaart normaal uitschakelen met een jumper of met een programma dat bij de kaart zat (dit laatste is veel het geval bij ISA netwerkkaarten, met dat progje kan de dan ook de IRQ en de I/O poort van de kaart instellen, om die vervolgens over te nemen in Windows).
Programmer: red-eyed, mumbling mammal capable of conversing with inanimate objects.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Multiple ways to disable it. In DOS, use the ctpnp.cfg and
tell it not to enable the IDE channel. In Windows 9X, go to the Creative
labs IDE channel and disable it. Under NT, after using pnpisa, tell it
not to use any drivers for the ide controller.
Bron: http://www.hardwaregroup.com/pipermail/hardware/Week-of-Mon-19991025/020724.html
Get hold of creative''s ctcu utility & in dos mode(6.22) run ctcu there you will be given a menu
enabling you to select the awe32 tab across to disable IDE and press space bar, a cross will appear
in this box. Also disable PNP reconfiguration in your computers rom-bios configuration probally
under advanced/pnp config section.
Bron: http://www.driverguide.com/forums/sound/crea/messages/1710.html
HP VECTRA PC - ICU USED WITH PNP SOUND BLASTER CARDS HAVING ONBOARD
IDE
ISSUE:After installing the Sound Blaster AWE32 PNP card
into an HP Vectra computer, the ISA Configuration
Utility (ICU) cannot be used.
CAUSE:IDE port on the HP Vectra conflicts with the IDE port
on the Sound Blaster card.
SOLUTION:
1. Remove the Sound Blaster card from the system
2. Boot into Windows
3. Run ICU, and the AWE card is de-installed.
4. Install the AWE card back into the Vectra.
5. Boot into Windows
6. Run ICU
7. Modify the AWE card with the MODIFY button.
8. Disable the IDE port
9. Save the configuration
10. Reboot
Bron: http://www.johner.ch/produkte/hp/hp_supp/support/pcomp/doc/bpv02330.htm
En ik weet niet hoe goed jouw Deens is, maar op http://www.sslug.dk/emailarkiv/teknik/1999_07/msg00060.html staat ook een mooi verhaal...
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:11
heb zelf ook een SB16PnP met IDE controller gehad. Was echt een topkaart, vooral als je 3 IDE kanalen nodig had, kon je daarop je cd-rom nog kwijt :)
Ik had elke PCI kaart in mijn systeem een IRQ toegewezen, toen waren ze op. BIOS denkt: OP = OP, dus geen IRQ voor de IDE poort. IDE poort zonder IRQ = geen IDE poort...
Windows echter, moest weer roet in het eten gooien, door dat ding toch te detecteren. gewoon uitzetten en alles was goed.
Overigens zat er wel een jumper op mijn SB16 om dat dign uit te schakelen. Helaas zijn ze bij creative een beetje zuinig, dus zaten er geen pinnen aan :(
jo bedankt allemaal, ik denk dat ik me hier wel mee red...
BTW: ik had al 1 com poort en de printerpoort uigezet(kheb er een stuk of 6 kaarten in hangen)
Op woensdag 09 mei 2001 13:47 schreef _JGC_ het volgende:
was dat toevallig JP1 waar IOCHRDY bij staat, anders soldeer ik daar ff twee pinnetjes op...
Ow en ik ben er trouwens nog niet uit :(, want ik had gehoopt dat dat CTTU progje de instellingen opslaat in een eprommetje maar dat was dus niet zo |:(
  • _JGC_
Dat was em wel ja. Stond een JP1 in het boekje beschreven, maar kon alleen twee soldeerpunten en een printopdruk vinden.
Aaargh!!
Kut ik heb dat helemaal mooi gesoldeert, gebeurt er nix :(
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Euhhhhh, hoe krijg jij het voor elkaar om die 3-de IDE kanaal in je pc funtionerend te krijgen.
And The Only One
  • _JGC_
Gewoon: hang je cd-rom eraan en alles werkt als een gewone IDE controller...
BIOS zei altijd: IRQ 11: IDE controller
Had ik dus een extra IDE Controller op IRQ5 die het gewoon deed.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Mmm, als ik er een geluids kaart of Interface kaartje bij inhang, hangt de pc.
3-de poort doet het iig niet.
And The Only One
  • BC3 Victim
Op donderdag 10 mei 2001 10:40 schreef Diamon het volgende:
Simpel:
Primairy
Secundairy
Tertairy
Quadernary (of zoiets..)
ofwel 4 IDE kanalen voor maximaal 8 Harddisken...
Kan je dat stinkding niet uitschakelen in apperaatbeheer/vasteschijf controler of heb ik het helemaal verkeerd..
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op vrijdag 11 mei 2001 05:22 schreef unicorn7 het volgende:
Simpel:
Primairy
Secundairy
Tertairy
En waar stel je dat in dan.
Bios kent alleen Pri. en Sec.
Als die nog een IDE poort vindt, begint''ie te flippen.
And The Only One
  • _JGC_
BIOS geeft alleen de disks op voor 1e en 2e controller. De 3e en 4e hebben meestal een eigen BIOS om ervan te booten.
Als jij je cd-rom niet opgeeft in je bios, kan je er ook niet van booten (behalve als ie zegt: FOUND: IDE CDROM, dan wel). Als je dan in de config.sys een devicedriver opneemt, komt je cd-rom toch ter beschikking...
