[BC3] Nero doet het niet [Log]
Ik word een beetje gek. Ik heb een nieuwe brander een acer 10x8x32 hier bij zat Nero 5.0.2.4 geleverd. Ik heb deze geïnstalleerd [ik draai windows 2000].
Nu is het zo dat hij niet wil branden.
Hij wil wel een cdrw formateren. Maar een gewone cd-r of cd-rw branden .... ho maar :?
En hoe zit dat met dat joliet, kan je daar niet omheen? Eerst gebruikte ik easy CD Creator en had ik nooit van die meldingen over lange bestandsnamen. De versie van Easy CD Creator die ik heb ondersteund mijn brander niet, dus ben ik aangewezen op Nero.
Hieronder volgt een log die ik krijg bij nero:
Windows NT 5.0
WinAspi: File ''Wnaspi32.dll'': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 12/23/1997 02:23:24
ahead WinASPI: File ''D:\Program Files\Nero\Wnaspi32.dll'': Ver=2.0.1.16, size=151619 bytes, created 9/15/2000 22:49:48
Nero Version: 5.0.2.4
Recorder: <ATAPI CD-R/RW 10X8X32> Version: 8.HZ - HA 1 TA 1 - 5.0.2.4
Adapter driver: <viadsk> HA 1
Drive buffer : 4096kB
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502>Version: 1008 - HA 1 TA 0 - 5.0.2.4
TOSHIBA DVD-ROM SD-M15021008 viadsk Port 1 ID 0 DMA: ?
ATAPI CD-R/RW 10X8X32 8.HZ viadsk Port 1 ID 1 DMA: ?
AutoRun : 1
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 95MB (98180kB)
Memory in use : 62 %
Uncached PFiles: 0x0
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
6.5.2001
00:29:36#1 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 84
bus arbitration: bus type category
SCSI 0
unknown 1
other 2
IDE 3
drives from category 1 and 3 competition level 1
stall writers at 95%, reactivate at 70%
00:29:36#2 Text 0 File Reader.cpp, Line 75
Reader running
00:29:36#3 Text 0 File Writer.cpp, Line 133
Writer ATAPI CD-R/RW 10X8X32 running
00:29:36#4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3236
First writeable address = 0 (0x00000000)
00:29:36#5 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 827
Sun May 06 00:29:36 2001
ATAPI CD-R/RW 10X8X32: Register
arbitration enabled
n. category bus drive writer name
0. 3 1 1 yes ATAPI CD-R/RW 10X8X32
i
r
00:29:37#6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 637
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 249494 (249494) = #249494
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
00:29:41#7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1527
Recorder: ATAPI CD-R/RW 10X8X32;
CDRW code: 00 97 26 65; CD manufacturer: CMC Magnetics Corporation
00:29:41#8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
Prepare recorder ATAPI CD-R/RW 10X8X32 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x20 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 511270912
00:29:41#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 797
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
00:29:41#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 637
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 249492 blocks [ATAPI CD-R/RW 10X8X32]
00:29:41#11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Start of caching files
00:29:55#12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Caching files completed
00:29:55#13 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Start of speed measurement
00:29:55#14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1711
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:29:55#15 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 827
Sun May 06 00:29:55 2001
READ: Register
arbitration enabled
1. 1 -1 -1 no READ
i i
r r
00:30:30#16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 211
all writers idle, stopping conversion
00:30:30#17 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Speed measurement done: 63x (9478 KB/s)
00:30:30#18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Start of burnprocess at 8x (1200 KB/s)
00:30:35#19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1711
00:30:35#20 Text 0 File BusArbiter.cpp, Line 827
Sun May 06 00:30:35 2001
READ: Register
arbitration enabled
1. 1 -1 -1 no READ
i i
r r
00:30:37#21 SCSI -1000 File Cdrdrv.cpp, Line 1337
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x071400B0
Status: 0x82 (0x07, SCSI_NO_DEVICE)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1E 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
00:30:37#22 CDR -1000 File Writer.cpp, Line 313
SCSI/IDE error
00:30:37#23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 211
00:30:37#24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 205
conversion idle, stopping reader
00:30:37#25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 155
Invalid writestate
00:30:37#26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 155
Could not perform EndTrack
00:30:37#27 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1136
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
00:30:37#28 mmc 11264 File WriterStatus.cpp, Line 194
Command sequence error
00:30:37#29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 194
Could not perform Fixation
00:30:37#30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 203
falling back to disc fixation
00:30:37#31 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1136
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
00:30:37#32 mmc 11264 File WriterStatus.cpp, Line 194
00:30:37#33 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 194
00:30:37#34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1163
Burnprocess failed at 8x (1200 KB/s)
00:30:37#35 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 275
SCSI not using temporary buffers
00:30:37#36 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 298
10 out of 10 temporary buffers allocated
00:30:37#37 Text 0 File WinNeroThreads.cpp, Line 909
Thread priorities:
Pri. name -> class / level
0. Idle -> 32 / -15 = default
1. Background -> 32 / -2 = default
2. Normal -> 32 / 0 = default
3. HighIdle -> 128 / -1 = default
4. High -> 128 / 0 = default
5. Higher -> 128 / 1 = default
6. Realtime -> 128 / 2 = default
00:30:37#38 SCSI -1081 File Cdrdrv.cpp, Line 1136
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x53
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x1B 0x01 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x53 0x02
00:30:38#39 mmc 21250 File Burncd.cpp, Line 1127
Medium removal prevented
Existing drivers:
File ''Drivers\CDR4_2K.SYS'': Ver=2.5 (094), size=52464 bytes, created 3/20/2001 12:00:00
File ''Drivers\CDRALW2K.SYS'': Ver=1.00 (1038), size=20848 bytes, created 3/20/2001 12:00:00
File ''Drivers\ASPI32.SYS'': Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 12/23/1997 03:02:46
Ik hoop dat iemand uit deze log kan opmaken, wat mijn probleem is.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
ik heb niet die hele log gelezen, maar check eens of je harddisk en brander nie op ''tzelfde ide-challen zitten, en of je niet "on the fly" brand als je van cd-naar-cd doet, als die 2 op ''t zelfde ide channel zitten
verders... brand eens op halve snelheid, doet ie dat wel, is je datadoorvoer te sloom... defrag kan soms helpen, omdat je harddisk dan minder snelheidsverlies maakt bij ''t lezen (klinkt maf, maar hier was ''t wel ''n oplossing voor ''n hoop ellekde met me phillips 4x4x12x :))
  • BC3 Victim
Misschien dat EasyCDKrater en Nero conflicteren?
IDE drivers al geprobeerd?
(er staan een aantal SCSI/IDE errors in je log).
Een conflict met Easy CD Creator kan het niet zijn, want ik heb gister een clean install gemaakt.
De brander is parallel aangesloten op de cd-rom. De cd-rom staat op master en de brander op slave. Het vreemde is dat hij een cd-rw wél wil formateren, maar er vervolgens geen nieuwe data naar toe wil schrijven. Dit geldt ook voor cd-r, afgezien van het formateren dan ;)
  • BC3 Victim
Je kan beter naar deze site gaan http://home.wanadoo.nl/gamecopyfreak/index2.html ,voor een nieuwe versie.Heb je ook de aspi driver geinstalleerd volgens nero,deze kan je hier vinden http://www.nero.com/download.htm
Op zondag 06 mei 2001 12:58 schreef pvr het volgende:
Bedankt! >:) Die update heb ik gedownload en die Aspi driver geïnstalleerd. En hij doet het *D Nogmaals bedankt!
